Alt 06.07.2021, 21:42
Sebi1 Sebi1 ist gerade online
Boot: Sea ray 200cc 4.3 L, Moskito Vieser, Sea Ray 250 Sundaner
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Coupler oder doch Propeller Nabe ?
Nabend 😊
Wir sind gerade in Kroatien und wollten wieder aus der Bucht losfahren. Nachdem wir weit genug draußen waren wollte ich den Hebel auf dem Tisch legen, leider drehte der Motor hoch aber brachte die Kraft nicht auf dem dem Propeller. Es hat auch nichts nach verbrannten Gummi gerochen. Habe vor dem Urlaub von Edelstahl 19 P 3 Blatt auf Alu 19P 4 Blatt gewechselt (OEM Mercury spitfire) bei einem Mercury 4,3 L 1988
Wenn man aber langsam Gas gibt kommt die Kraft auf dem Propeller. Kann es die andere Propellernabe sein, weil die besteht aus einer Plastik Hülse oder verabschiedet sich solangsam der Coupler ?
Wäre um Hilfe dankbar 🥲
Lg
Sebi
Alt 06.07.2021, 21:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.454 Danke in 3.515 Beiträgen
Motor aus, Gang rein und am Prop drehen.
Dann siehst du wo es rutscht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 06.07.2021, 22:09
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von Sebi1 Beitrag anzeigen
Wenn man aber langsam Gas gibt kommt die Kraft auf dem Propeller. ....
Kommst Du dann auch ins gleiten? Dann ist keines von beidem kaputt.
Gruß Stefan
Alt 06.07.2021, 23:15
der Coupler verabschiedet sich nicht langsam,
wenn du noch langsam fahren kannst ist es der Propeller
Alt 07.07.2021, 05:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
das heißt du hast jetzt den FloTorq2 drauf? Die verabschiedet sich eigentlich auch nicht langsam. Ist die Nabe denn richtig montiert?
Coupler würde ich auch ausschließen.
Oder kavidiert der Propeller einfach nur? Ich hatte auch mal einen Spitfire drauf, dem hatte ich beim Angleiten den schwarzen Lack ausgezogen
Alt 07.07.2021, 06:51
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Is mir mitm Spitfire aus 12. Hand auch schon passiert
Gruss Ingo
Alt 07.07.2021, 07:51
Wenn man langsam Gas gibt passiert nicht fährt sich bis er gleitet ganz normal nur wenn man schnell mal den Hebel nach vorne macht dreht der Motor hoch aber hinten am Propeller denkt man er zieht Luft, das ist als würde man stehen. Der Spitfire ist ein neuer gewesen ��
Habe das Phänomen erst seit dem der Alu drauf ist. Ich Tausch nachher mal auf Edelstahl mal sehen ob sich das irgendwas tut. Verstehen würde ich es trotzdem gerne wieso beim langsamen Gas geben alles funktioniert und bei schnellem Gasgeben der Motor nur hochdreht hinten aber nix ankommt
Alt 07.07.2021, 08:01
Die Plastikhülse beim FloTorq2 geht so schnell nicht kaputt..Hast Du den Prop selbst montiert - oder eine "Fachwerkstatt" nach 5min Vortrag über "Top-Qualität der Arbeit in der Werkstatt"?
Dann wurde ich mal kontrollieren, ob überhaupt ein Mitnehmer in der Plastikhülse steckt.
Gruss Ingo
Alt 07.07.2021, 08:07
Südschwede
es kann schon schein das du den Prop durchdrehst, er also kavidiert. Der Spitfire ist für ganz leichte Boot, es kann sein das deiner schon zu schwer für den Prop ist. Eigentlich fährt man an so einem Boot wie du es hast einen Laser2
Alt 07.07.2021, 08:11
Der Propeller zieht Luft, wie du schon geschrieben hast. Nennt man kavitieren.
Der Propeller schaufelt mehr Wasser weg als nach kommen kann.
Mit dem drei Blatt wird wieder alles schick sein.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2021, 08:13
Welchen Spitfire hast Du - 14x19 oder 12.5x19?
Gruss Ingo
Alt 07.07.2021, 08:33
14x19
Alt 07.07.2021, 08:51
Der Prop sollte auf jeden Fall funktionieren. Da stimmt was nicht - Trimmung hat passt beim Beschleunigen?
Gruss Ingo
Alt 07.07.2021, 09:05
Südschwede
Ich hatte son Teil schonmal als Ersatzprop und hatte das gleiche Phänomen, jetzt habe ich als Ersatzprop einen Alpha4 und mit dem geht es.
Manchmal ist komisch.
Alt 07.07.2021, 10:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe dieses Jahr vor meinem Kroatien Urlaub auf einen Spitfire 14x23 gewechselt und bin sehr zufrieden damit. Wenn ich in langsamer Fahrt den Hebel auf den Tisch lege dann kommt das Boot vorne auf und ist ruck zuck in Gleitfahrt. Ich habe auch nicht das Gefühl dass da was druch dreht.
Bei dem Spitfire ist ja ein neuer Flo Torq Einsatz dabei. Irgendwie kann ich mit nicht vorstellen, dass der durchdreht.
Alt 07.07.2021, 11:33
Werde morgen euch berichten. Probiere morgen früh beide Propeller nochmals aus danke erstmal ��
Alt 07.07.2021, 13:18
Manchmal ist es merkwürdig - was beim Einen gut läuft scheitert bei Anderen, weil die Konstellation Boot/ Motor eben anders ist. Da hilft nur ausprobieren
Gruss Ingo
Alt 08.07.2021, 16:19
Kleines Update zu heute nun läuft der Alu Propeller ohne Problem was genau es war Ich weiß es nicht, Hauptsache er macht seine Arbeit weiter so gut
Hits:	49
Größe:	49,8 KB
Alt 08.07.2021, 17:10
Vielleicht hatte sich einfach Salat um den Prop gewickelt. Schön das Alles wieder läuft 😊
Gruss Ingo
Alt 08.07.2021, 17:16
Also das kann ich ausschließen da war nichts drum gewickelt. Ich weiß es nicht ��
Durchrutschender Z-Antrieb AlphaOne: Coupler oder FlowTorq? scully34mulder Motoren und Antriebstechnik 55 26.05.2020 12:56
Tablet statt Plotter .... da sieht man doch nichts ... oder doch ? Kreiseltaucher Technik-Talk 49 20.10.2018 22:01
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe mb2320_0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2008 19:49
Propeller lange oder kurze Nabe MarkusB Motoren und Antriebstechnik 2 09.09.2003 21:15
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
