Alt 06.07.2021, 08:18
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Benzinleitung verstopft?
ich brauche ein paar Tipps und fasse mal zusammen:
1. Motor: VP GS/SX 3.0 mit 2 Tanks à 100 Liter im Boot.
2. Mit Tank 1 auf und Tank 2 zu läuft der Motor problemlos. Mit Tank 2 auf und Tank 1 zu geht er nach kurzer Laufzeit aus. Erste Überlegung: Tankbelüftung verstopft. Ist aber wohl nicht der Fall, weil der Motor mit geöffnetem Tankdeckel trotzdem ausgeht. Zweite Überlegung: Benzinleitung zu. Beim Saugen an der Leitung hinter dem letzten Kraftstofffilter kommt allerdings Benzin. Ich weiß aber nicht, ob das genug ist.
Hinweis: Ich tanke mit Kanistern. Beim letzten Mal nachtanken (40 Liter) habe ich versehentlich 10 Liter E10 statt E5 mit eingefüllt. Dürfte m. E. aber nicht solche Probleme machen. In den Kraftstoffleitungen beider Tanks sitzt je ein handelsüblicher Kraftstofffilter (so ein transparentes Plastikteil aus dem Kfz-Bereich). Danach münden beide Leitungen in einen gemeinsamen Filter mit Wasserabscheider und Schauglas. Im Plastikfilter in Leitung 1 (funktioniert) erscheint der Sprit dunkler. Im Plastikfilter in Leitung 2 (funktioniert nicht) erscheint er hell. Im Schauglas im gemeinsamen Filter sieht er auch hell aus.
Fragen:
a) Ist es vorstellbar, dass der Motor trotz verstopfter Benzinleitung startet, dann aber immer nach wenigen Minuten ausgeht?
b) Kann mir jemand sagen, ob mit dem Hahn links auf dem angehängten Foto die Tankbelüftung oder die Kraftstoffleitung verschlossen bzw. geöffnet wird? Der Schlauch ist ein handelsüblicher Benzinschlauch. Der Hahn sitzt aber oben auf dem Tank. Zur Kraftstoffentnahme müsste darunter ein Rohr bis zum Tankboden reichen. Oder kann man das nicht erkennen, weil solche Hähne/Schläuche für Belüftungs- und Kraftstoffleitungen verbaut sein können?
Vielen Dank fürs Mitdenken.
Helmut
Hits:	85
Größe:	121,1 KB
Alt 06.07.2021, 08:38
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Helmut,
verfolge einfach den Schlauch, dann siehst Du schon wo er hin geht...
Werner
Alt 06.07.2021, 09:00
Hallo Werner,
das ist einfacher gesagt als getan, der verläuft im Zweifelsfall vom Bug durch die Bilge und hinter und unter diversen Einbauten. Ich hab auch schon versucht, ihn am Hahn abzuziehen, ist mir aber nicht gelungen. Und mit Gewalt will ich da erst dran, wenn ich einigermaßen sicher weiß, dass es nicht die Belüftung ist. Nicht dass ich den Belüftungsschlauch dann auch noch ersetzen muss und trotzdem nichts gewonnen habe.
Helmut
Alt 06.07.2021, 09:05
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Nimm den Tankrohrgeber raus. Da ist meistens ein Sieb verbaut. Wenn das Dreckig ist wird nicht genug oder kein Sprit angesaugt.
Gruß Uli07
Alt 06.07.2021, 09:16
Danke Uli,
du meinst also, unter dem Hahn sitzt ein Rohr, durch das der Kraftstoff angesaugt wird? Der Deckel unter dem Hahn ist verschraubt. Wenn ich den aufmache, welche Dichtmasse nehme ich dann zum wieder verschließen? Muss ja wohl kraftstofffest sein. Funktioniert Motorendichtmasse oder gibt´s da wieder was Spezielles von Sikaflex, Pantera etc.?
Helmut
Alt 06.07.2021, 09:34
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Lass ja die Finger von Dichtmasse.
Alles was in den Tank kommt quellt mit der Zeit auf, dann hast ein richtiges Problem.
Gummi und Korkdichtungen gibt es in jeder erdenklichen Größe und mit unterschiedlich vielen Löchern für die Verschraubung.
Bei e Bä findest alle Versionen.
Alt 06.07.2021, 10:11
Okay, Bernhard. Allerdings ist der Deckel ja offensichtlich von außen/oben auf den Tank geschraubt und man sieht, dass der mit Dichtmasse eingesetzt wurde. Sie quillt unter dem Deckel vor (s. Foto). Und dicht ist das Ganze zumindest seit vier Jahren, seit ich das Boot habe. Ich kann den Deckel aber trotzdem mal ausmessen und nach einer passenden Dichtung schauen.
Helmut
Alt 06.07.2021, 10:46
Ja Helmut ich meine den linken Deckel auf deinem Bild. Normaleweise wird der Deckel mit Dichtungspapier abgedichtet und nicht mit Dichtmittel.
Eventuell liegt es auch an dem Hahn. Ich tippe mal da hat einer schonmal schwer nachgebastelt.
Gruß Uli07
Alt 06.07.2021, 10:49
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Helmut
das Tankrohr ist in den Deckel geschraubt und in der Regel Konisch dichtend...
du must also den Deckel nicht enfernen...
Schlauch abziehen (da könnte etwas Benzin rauskommen) und dann das Tauchrohr direkt rausdrehen...
der Hahn dürfte ein Benzinhahn sein.. da müsste noch ein weiterer Schlauch zum Be und Entlüften des Tankes sein... diesen eventuell vorab mal abziehen und durchpusten...mit einem Kompressor... manchmal bauen Spinnen in den Entlüftungen ihre Nester und verschließen diese so
Alt 06.07.2021, 10:52
Alles klar. Ich habe übrigens zwei solcher Tanks, beide mit so einem Hahn und einem Deckel mit Dichtmasse. Wofür der Hahn gut sein soll, erschließt sich mir auch nicht.
Wenn ich das nächst Mal beim Boot bin, nehme ich Maß, dann kann ich die Dichtung besorgen. Und dann mache ich das Ding auf. Kann ja zum Glück noch mit dem anderen Tank fahren.
Helmut
Alt 06.07.2021, 10:54
Sorry Volker, jetzt war ich zu schnell. Du meinst, Schlauch ab und dann den Hahn mit Kraft aus dem Deckel schrauben? Hoffentlich bricht mir der Hahn nicht ab. Wäre es nicht gefahrloser, den Deckel abzunehmen?
Helmut
Alt 06.07.2021, 11:01
Helmut
der Hahn ist ein Absperrhahn ... einfach ein BEnzinhahn um bei einem Defekt die Zufuhr mit Benzin zu unterbinden... wie beim Mofa oder einem Generator oder oder...
Helmut
ja ist wie bei den Heizungen eine Konische Dichtung... diese löst sich eigentlich recht gut..
sobald es etwas los ist kann man es eigentlich leicht drehen...
natürlich nicht am Pasitk angreifen.. unter dem Hahn sollte ein Vierkant oder sekhskant sein .. dort mit passendem Werkzeug ansetzen (nicht mit der Zange)
Alt 06.07.2021, 11:11
Brauche ich dann zum Zusammenbauen eine neue Dichtung? Oder Hanf ... wie bei den Heizungen?
Alt 06.07.2021, 11:15
bei Konischen Verschraubungen wird weder Hanf noch ein anderer Dichtstoff eingesetzt... durch die konische Bauform ist dies selbst dichtend
Alt 06.07.2021, 11:45
Na bestens. Ich werde berichten.
Alt 29.07.2021, 13:29
So, hat ne Weile gedauert, gab Wichtigeres zu tun. Aber heute konnte ich mich der Benzinleitung widmen und will kurz berichten. Der Hahn ging wie beschrieben leicht rauszuschrauben. Allerdings war das Saugrohr darunter nicht mit dem Hahn verbunden sondern mit der aufgeschraubten Grundplatte. Also musste die auch noch raus. Das Sieb war teilweise verstopft, für mein Gefühl nicht komplett dicht, aber immerhin. Ich hab das sauber gemacht und zusätzlich die Benzinleitung vom Tank bis vor den Wasserabscheider durchgepustet (nix Druckluft - Lunge). Das ging, auch wenn ich mich dafür ganz schön ins Zeug legen musste. Ich bin mir nicht sicher, welchen Widerstand beim Pusten so eine mit ein paar Kurven verlegte, schätzungsweise 6 m lange Leitung verursacht, zumal am Ende noch ein handelsüblicher Kfz-Benzinfilter drin sitzt. Wie auch immer, ich konnte die Leitung leer pusten, ist also durchgängig. Und beim anschließenden Probelauf lief der Motor einwandfrei. Ich hoffe also, das war´s jetzt.
Vielen Dank nochmal für alle eure Tipps!
Helmut
Volvo Penta AQ170 wird zu heiß - Kühlwassereinlass verstopft? Gregor01 Technik-Talk 24 08.05.2009 16:57
Toilette verstopft muggeli Motoren und Antriebstechnik 6 18.08.2008 19:33
Staudruckkanal im Schaft verstopft Jackain Technik-Talk 1 01.05.2007 11:37
AB Kühlwasserrohr verstopft - Was tun ? schuko Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2006 21:35
Keine Kühlung, Wasser kalt, Abgaskrümmer verstopft? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 18 04.05.2006 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
