Alt 03.07.2021, 19:59
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Standard Wer kann mir ein paar Hülsen drehen
Hallo ich habe einen Vlemmix Trailer mit Kielrollen mit einer 20 mm
Welle. Mit den blauen Rollen mit der 20 mm Welle bin ich leider nicht
mehr zu Frieden. Ich möchte wieder Stoltz Rollen haben aber die
haben eine 16 mm Bohrung. Ich hatte zuerst die Idee von einem
20mm Rohr kleine Stücke ab zu schneiden aber die Halter haben
leider eine 21 mm Bohrung und da hat das zu viel Spiel.
Deshalb die Idee mit einer Stufenhülse . Ich hoffe mein Bild ist
vertändlich meine Zeichnung Skizze ist nicht professionell aber ich hoffe
es sind alle Maße dabei. Wer könnte mir davon 8 Stück aus Edelstahl
drehen natürlich nicht umsonst
Gruß Tomas
Hits:	133
Größe:	37,2 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 03.07.2021, 22:54
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Wenn es dir nicht eilt, kann ich dir da behilflich sein. Ic/ bin bis 25.7. im Urlaub, danach könnte ich dir das sicher machen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 26.08.2021, 20:11
Standard Wieder Stoltz Rollen
Hallo heute war es endlich so weit und ich konnte meinen
Vlemmix Trailer wieder auf Stoltz Rollen umbauen.
Die originalen Rollen hatten leider gar keine Führung für
den Rumpf beim slippen. Ich hatte zwar andere blaue Rollen
sogar mit Stahlkern und Führung gefunden aber leider wollten
die sich nicht immer drehen was dann Beschädigungen der Rolle
zur Folge hatte
Gruß Tomas
Hits:	77
Größe:	127,2 KB
ID:	932791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	163,4 KB
ID:	932792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	60,3 KB
Gruß Tomas
Alt 26.08.2021, 20:19
Standard Stoltz Rollen
Da der Vlemmix Trailer leider original 20 mm Achsen hat brauchte
ich eine Lösung für die 16 mm Achsen für die Stoltz Rollen.
Dank Roland der mir freundlicher Weise ein paar Hülsen drehen konnte
war es jetzt möglich die Stoltz Rollen mit 15 mm Edelstahlwellen
die ich in der Bucht gefunden habe zu montieren
Gruß Tomas
Hits:	96
Größe:	90,0 KB
ID:	932794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	79,7 KB
ID:	932795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	132,1 KB
Gruß Tomas
Alt 26.08.2021, 20:28
Alles in blau beim Vlemmix Trailer hatte schon was
Aber es bringt nichts wenn die Rollen sich nicht immer drehen
Jetzt hoffe ich das mein Böötchen immer schön über die Stoltz Rollen
rollt beim slippen
Gruß Tomas
Hits:	90
Größe:	145,4 KB
ID:	932800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	147,4 KB
ID:	932801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	148,3 KB
Hits:	115
Größe:	56,2 KB
Gruß Tomas
Alt 26.08.2021, 20:51
Ich zitiere Hannibal vom A-Team: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Gratuliere zum Erfolg, sieht gut aus.
Alt 27.08.2021, 14:47
Benutzerbild von Easy2
Easy2 Easy2 ist offline
Boot: RIO 700 Cruiser 2x Mercruiser 3.0
272 Danke in 142 Beiträgen
Was für einen Typ Stoltz Rollen hast du montiert? Ich habe bei meinem Vlemmix genau das gleiche vor, aber die Rollen sind bei mir 150mm breit und Stoltz RP8 sind 200mm breit. Das Problem mit der 20mm Achse scheint ja dann auch noch auf mich zu zukommen...
Hatte beim alten Boot den Trailer damals auch auf Stoltz umgebaut und das lief immer herrlich leicht ins Wasser. Jetzt beim Vlemmix mit den blauen Rollen und dem etwas schwereren Boot ist das schon ein ziemliches geschiebe bis es mal ins Wasser rollt... bin da etwas verwöhnt glaube ich.
mfG,
Unser Instagram Kanal: cruising_sammy
Alt 27.08.2021, 18:07
Hallo Frank bei meinem Vlemmix Trailer waren die blauen Rollen
auch 200 mm breit wie die RP8 Stoltz Rollen.
Ist allerdings ein 3T Trailer
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 30.08.2021, 09:10
oh wie peinlich... du hast recht... bei mir haben sie auch 200mm...
keine Ahnung was ich mir da zusammen gemessen habe... hatte mit dem Messschieber mal die Dicke der Achsen gemessen und dann anhand der Skala auf dem Messschieber versucht die Rollenbreite zu ermitteln da ich zu faul war extra einen Zollstock aus der Garage zu holen... ist in die Hose gegangen...
mfG,
Alt 02.07.2025, 09:31
Messknecht Messknecht ist offline
22 Danke in 4 Beiträgen
Vielleicht schlauer hier zu fragen... und?
Wie ist nun dein Slip Erlebnis nach 4 Jahren? Stotz wirklich besser?
Alt 02.07.2025, 10:52
Hi, ja nachdem ich den Trailer auf Stoltz Rollen umgerüstet hatte lief das Boot problemlos von alleine ins Wasser! Das Boot samt umgerüsteten Trailer habe ich allerdings vor 2 Jahren wieder verkauft. Zum jetzigen Boot habe ich mir einen Pilob Trailer bauen lassen der auch gleich Stoltz verbaut hat und da läuft auch alles völlig problemlos vom Trailer. Trotz gut 2,8t Bootsgewicht.
mfG,
Wer kann mir zwei Tüllen drehen? herr Kein Boot 6 10.01.2021 15:14
Wer kann einen Edelstahlbolzen mir drehen dh7511 Technik-Talk 4 15.05.2014 16:16
kann mir ein Dreher zwei Kegel drehen dietmarf Technik-Talk 12 11.03.2011 20:13
Sea Ray 215 wer kann mir mal ein paar Fragen beantworten? Doral 185 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 26.09.2009 17:43
Bootkauf Jeanneau 705 Leader: Wer gibt mir ein paar Tipps?! tony Allgemeines zum Boot 1 01.08.2006 10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
