Alt 03.07.2021, 18:51
astridkg astridkg ist offline
Standard Volvo Penta 3.0 GS Halter Servopumpe am Motor
Hallo Zusammen,
Ich lese schon eine ganze weile viele tolle Beträge hier im Forum, daher habe ich mich nun auch angemeldet und möchte Euch um Mithilfe bitten.
An meinem Volvo Penta 3.0 GS Motor aus 95 war bei Kauf die Servopumpe nur am vorderen Haltebügel befestigt und hing schief drin, ich dachte es wäre hinten nur der Bolzen abgebrochen. Nach dem Ausbau habe ich gesehen das die Pumpe dort undicht war und mit etwas geklebt wurde. Daher habe ich mir eine neue bestellt, nun stelle ich fest das der Halter am Motor viel zu breit ist für die Originale Pumpe. Daher meine Frage, kann mir jemand Bilder schicken wie die Pumpe dort Original verschraubt ist bzw. Wie der Halter aussehen muss, ich muss leider davon ausgehen, dass dort etwas weggelassen oder verändert wurde.
Vielen Dank vorab.
Alt 04.07.2021, 00:04
schaue dir doch mal Ex. Zeichnungen an, die gibt es doch für Volvo sicher auch irgendwo
für Mercruiser würdest du die unter dem Link finden, die Motorblöcke sind ja die gleichen
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 04.07.2021, 22:18
Wenn der LX Alpha identisch ist dann könnte nach diesem Halter suchen, kann mir das jewand sagen ?
Alt 05.07.2021, 11:26
Benutzerbild von Bippo
Bippo Bippo ist offline
Boot: 2022 Sea Ray 210 SPX (SPOE) Mercury 200PS
6 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von astridkg Beitrag anzeigen
...kann mir jemand Bilder schicken wie die Pumpe dort Original verschraubt ist bzw. Wie der Halter aussehen muss, ich muss leider davon ausgehen, dass dort etwas weggelassen oder verändert wurde.
Ich hab auch einen 95er Volvo-Penta-3.0 GS/SX.
Erwähnte EX Zeichnungen findest hier am besten mit der Seriennummereingabe: https://www.volvopenta.com/service-a...and-handbooks/
Über die Anleitung dann weitersuchen mit der genauen Motorbezeichnung.
Falls das nicht reicht kann ich später noch ein paar Fotos von meiner Servopumpe senden?
Gruess
Alt 05.07.2021, 11:51
Hallo Bippo,
danke das geht schon mal in die richtige Richtung, leider ist die Pumpe bzw. Der Halter nicht mit in den Zeichnungen, daher würde mir ein Foto von deinem Halter auch sehr helfen.
Alt 05.07.2021, 19:10
Standard Hier Bilder von meiner Pumpe ;-)
Ich hoffe das klappt mit dem Darstellen der Fotos..
Hits:	55
Größe:	108,0 KB
ID:	927163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	105,4 KB
ID:	927164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	134,0 KB
Hits:	50
Größe:	100,8 KB
ID:	927166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	110,7 KB
ID:	927167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	106,4 KB
Alt 05.07.2021, 21:20
Hallo Bippo,
Klasse, vielen Danke, das hilft sehr.
Sind bei Dir zwischen Pumpe und den Haltern unterlegscheiben? Sowohl vorn an der Schraube wie auch hinten? Mir fehlen nur noch wenige mm bis zur richtigen Position.
Alt 12.07.2021, 19:26
Hallo Bippo,
Ging eine Weile, hier noch ein paar Fotos der Halterung, alles ohne U-Scheiben.
Hits:	32
Größe:	71,4 KB
ID:	927929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	109,2 KB
ID:	927930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	91,7 KB
Hits:	34
Größe:	88,0 KB
Volvo AQ200D auf AQ211a, Servopumpe passt nicht mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2015 21:18
Halter Servopumpe gebrochen 3.0LX Warum??? Thundercraft185 Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2014 07:50
Volvo Penta 5,7 l - Servopumpe defekt Pacengofan Technik-Talk 3 26.06.2013 17:13
Ölkühler/Halter Servopumpe 3l Mercruiser Klaus60 Technik-Talk 0 10.12.2012 17:15
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
