Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 10.06.2021, 10:22
Andymo Andymo ist offline
Boot: Lambro Onda
Rufzeichen oder MMSI: Andy
Standard Mariner/Mercury Elpto 90 Aussenborder Überholen
ich bin neu hier im Forum und habe direkt auch ein Paar fragen:
An meinem Lambro Onda Boot habe ich einen Mariner 90PS motor dranhängen welcher leider zu wenig Kompression aufweist (6,5-7-6,5Bar). Ich habe den Kompletten motor nun zerlegt, vermessen und neue Übermaßkolben sind bestellt. Zudem will ich natürlich auch alle Dichtungen erneuern, den Impeller erneuern, kraftstoffpumpe erneuern, sämtliche Schläuche austauschen und das untere Kugellager.
Kennt von euch jemand den Motor bzw. hat noch tipps für mich was sinn machen würde und was nicht?
Mfg.Andy
Alt 10.06.2021, 13:09
User: 3512
Hast du was defektes gefunden?
Alt 10.06.2021, 13:27
Boot: Lambro Onda
Der Zylinder hat leichte riefen und hat 0,03mm unterschiedliche Durchmesser an verschiedenen Stellen gemessen
Der Kolben hat ebenfalls minimale Riefen
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 10.06.2021, 13:48
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du Riefen hast würde ich etwas hohnen und dann mal weiter sehen ob es was gebracht hat
Alt 10.06.2021, 14:01
Boot: Lambro Onda
Bin mit dem gemessenen maß schon zu groß für den Standartkolben, deswegen habe ich die ersten Übermaßkolben bestellt. Denke dann werde ich lange jahre ruhe haben mit dem Motor
Ich habe mich wie gesagt halt gefragt ob es sinn macht evtl noch was zu erneuern?
Alt 10.06.2021, 14:11
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: Plastikente
1.458 Danke in 975 Beiträgen
Steht doch schon alles auf der Liste, Zylinder honen und Übermaßkolben sind schon ok, Standard geht da nicht mehr. Damit müsste er wieder wieder schnurren.
BoN
Alt 10.06.2021, 18:40
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Natürlich die Radialdichtringe nicht vergessen !
Alt 11.06.2021, 14:28
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.786 Danke in 1.987 Beiträgen
BoN
......nicht Zylinder bohren ?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.06.2021, 14:57
Boot: Plastikente
Wird die Zylinderschleiferei nach Vermessung entscheiden.
BoN
Alt 11.06.2021, 17:24
Benutzerbild von Exhauster
7.828 Danke in 4.126 Beiträgen
Wenn Übermasskolben schon bestellt sind und verbaut werden sollen führt kein Weg am Bohren vorbei.
Gruß Karsten
Alt 11.06.2021, 20:13
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.124 Danke in 2.010 Beiträgen
... neue Übermaßkolben sind bestellt. ...
Hast Du denn schon eine Zylinderschleiferei gefunden die das macht?
Benzinpumpe musst du nicht neu machen, da gibt es einen Reparatursatz für.
Gruß Stefan
Alt 12.06.2021, 13:43
Boot: Modellboot
Ich habe mir das Foto eben mal vergrößert...............
Und wie oft habe ich bei leichten Schäden wie hier keine Übermass genommen und die Motoren laufen immer noch.
Und nioch ein Tip:
Ein Werkstatthandbuch ist eine tolle Sache, es gibt aber Werte die einfach verstandarisiert immer wieder gleich angegeben werden.
Die meisten sind wichtig und müssen unbedingt eingehalten werden.
Ich klammere aber schon ewig bei Zweitakter Aussenbordern bestimmtes
aus wenns um Zylinder und Kolben und etc. geht.
Ist schon für einige komisch das der Motor ohne klappern und mit guter Kompression wieder läuft und doch vorsätzlich gegen das Handbuch verstossen wurde.
Was hab ich schon für Verstösse hinter mir.................
Gruss Manfred
Alt 12.06.2021, 13:48
Boot: Modellboot
Nachtrag
"Der Zylinder hat leichte riefen und hat 0,03mm unterschiedliche Durchmesser an verschiedenen Stellen gemessen"
Da hat sich mein Verhonungsgerät gerade erst warm gelaufen
Und wirklich alle Zylinder machen ??
Alt 12.06.2021, 15:56
Boot: Modellboot
Die Simerringe nehm ich immer raus ohne anzusehen, kost nix, fast.
UND zuletzt einen wichtigen Schlauch ersetzen !
Das dünne Ding entscheidet bei Deinem Motor üner Leben und Tod.
Alt 12.06.2021, 15:58
Boot: Lambro Onda
Ja habe vor alle Zylinder zu machen
welchen Schlauch meinst du?
mfg.Andreas
Alt 12.06.2021, 16:00
Boot: Modellboot
Normalerweise braucht man nur einen Zylinder machen, wenn andere okay sind.
Der Schlauch vom Ölbehälter zur Ölpumpe. Manchmal schon ab, oder durchgebrochen,
hart oder wie Glas.
Alt 12.06.2021, 16:01
Boot: Modellboot
Und die Ursache muss vorher erkannt werden.
Alt 12.06.2021, 16:08
Boot: Lambro Onda
Danke für den Tip[emoji106]
die sind ei meinem zwar hart aber noch dicht[emoji4] mache die schläuche alle neu, sind schon bestellt
mfg.
Alt 12.06.2021, 18:04
2.315 Danke in 1.377 Beiträgen
Interessehalber, was kostet so eine Instandsetzung, und was kostet ein Fahrbereiter 90 PS Motor gleichen Baujahres
Frage deshalb, da ein Freund von mir auch Aussenborder Instand setzt, aber er sagt selbst :unterm Strich steige ich mit minus aus beim Wiederverkauf
Alt 12.06.2021, 18:08
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
421 Danke in 231 Beiträgen
Stoffy hat abgeschlossene Vermögensbildung
Alt 12.06.2021, 21:39
Boot: Modellboot
Ich glaube wir kennen das Baujahr dieses Motors noch nicht.
Erste Serie 1988 bis Ende 1993
Zweite neue Serie 1994 bis Ende 2000
Dritte Serie 2001 als Vierzylinder
Alt 12.06.2021, 22:16
Boot: Modellboot
Wenn ich mal jemanden frage der einen Instandsetzer aus dem Bootsmotorenbereich gefragt hat bekomme ich als erstes zu hören:
Das geht nicht, ist Totalschaden
Ist viel zu alt, da steht ein guter gebrauchter.
Zweitakter fährt man nicht mehr, hier ist ein schöner neuer Viertakt
Und wenn der enttäuschte arme Bootsfahrer immer noch nicht zu überzeugen ist:
"Wenn Annalena Baerbock dieses Jahr die globale Macht übernimmt
isses sowieso Essig mit den ganzen Stinkern zu Land, zu Wasser und in der Luft. Sie sollten sich schon mal ein anderes Hobby suchen."
Baut sich da irgendwo eine Verschwörung auf?
Meinen Zweitakter lass ich mir niemals nehmen.
Alt 13.06.2021, 07:31
Boot: Lambro Onda
Baujahr 1995 ist der motor, also von der zweiten Serie
Ich rechne mal etwa mit 1000-1300€ was ich für die Überholung zahle, allerdings weis ich dann was alles neu ist am Motor.....
Wenn ich nun einen Gebrauchten 90er kaufe bin ich bei nem halbwegs guten auch mal schnell beim doppelten und da weis ich nicht wie der Zustand der einzelnen Komponenten ist[emoji2369]
Deswegen rechnet sich das für mich schon
Alt 13.06.2021, 08:02
Mein Freund macht das auch nicht gewerblich, sondern nur wegen Spaß am schrauben, der hat nicht mal ein eigenes Boot
Er kauft neue Ausenborder meist Totalschäden nicht älter als 2-3 Jahre und arbeitet die komplett neu auf.
Der Einkaufspreis liegt meist bei unter 500.-
Alt 14.06.2021, 21:22
Boot: Modellboot
Schönes Modell mit dem etwas grösseren Hubraum.
Anders als die erste Generation 1988>
Suche Schaltplan für Mariner/Mercury 75 ELPTO aus Baujahr 1995 Banditdriver Motoren und Antriebstechnik 28 08.03.2020 12:36
Mercury/Mariner 115 ELPTO. Infos zum Motor schnack Motoren und Antriebstechnik 38 17.08.2019 10:45
Mercury/Mariner 75 ELPTO - Anlasser Dete66 Motoren und Antriebstechnik 0 09.10.2016 04:56
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 21:05
Mercury 90 elpto / mariner 90 ps Viertakt v70d5power Motoren und Antriebstechnik 7 04.12.2004 01:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
