Alt 30.06.2021, 14:45
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Standard Drehzahlproblem Kamd 300 !
Hallo zusammen,habe folgendes Problem bei einer meiner Motoren:
Motoren sind Kamd300,EDC Schaltung, 600 Stunden gelaufen
Beim beschleunigen gehen beide Motoren bis auf 3900u
dann fällt der Backbord Motor nach einigen Sekunden auf 3300u ab und bleib auch da. Da ich für beide Maschinen eine Turbodruck Anzeige habe,es sind beide auf 140kpa auch die Temp. ist gleich.
Hat jemand noch eine Idee?
Was habe ich bisher gemacht:
Vorfilter,Feinfilter,Luftfilter gewechselt
Beide schaltungen (Salon/ Fly)haben das gleiche problem
Motoren einzel hoch gefahren machen beide 3000u
Propeller kontroliert
Für weitere Ideen wäre ich Dankbar
Peter
Alt 21.07.2021, 09:17
Boot: Galia 670 MC
Guten Morgen,
Problem behoben....ganz simpel,war die Separate Handpumpe von Separ !
Peter
Alt 21.07.2021, 09:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.601 Danke in 1.111 Beiträgen
..danke für die Rückmeldung, auch wenn wir dir nicht wirklich helfen konnten.
Was ist die "separate Handpumpe von Separ"? Dieselpumpe zum Füllen der Filter? Membran gerissen?
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.07.2021, 09:54
Boot: Galia 670 MC
Standard Handpumpe
Diese Pumpe dient zum entlüften, hatte sie mit der Doppelfilteranlage von Separ gekauft und sitzt zwischen Filter und Motor.
Peter
Ps. habe die Pumpe noch nicht zerlegt..werde ich nach meinen Urlaub machen.
Geändert von Peter47 (21.07.2021 um 09:56 Uhr) Grund: Fehler
Volvo penta kamd 300 Philipp160790 Motoren und Antriebstechnik 51 11.06.2021 13:03
Öel Alarm Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 10 02.11.2015 11:07
Neue Propeller / Verbrauch /KAMD 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 16 18.08.2014 08:34
Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2014 06:39
Einspritzpumpe Volvo Kamd 300 Peter47 Motoren und Antriebstechnik 0 25.04.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
