brauch mal kurz eure Hilfe, habe einen neuen Getriebeöl Ausgleichsbehälter bei meinem Mercruiser 3.0 LX eingebaut. Wie werden denn die beiden schwarzen Anschlusskabel angeschlossen? An der Gegenseite ist ein schwarzes und ein oranges und was wird im Behälter über die Kabel angesteuert? Freu mich auf Antwort. Danke im voraus |
im Behälter ist ein Sensor für den Ölstand.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Da ist nur ein Schalter drin und es ist völlig egal wie rum Du die Kabel anschließt. Wenn zu wenig Öl drin ist geht vorne der Alarmsummer an, sofern vorhanden.
Danke euch.
Yamaha 40 HEO unbekannter Kabelanschluss | Itwasntmeberlin | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 01.06.2015 09:12 |
Getriebeöl-ausgleichsbehälter leer | Tim2502 | Technik-Talk | 34 | 24.05.2015 21:38 |
Wie heißt dieser Kabelanschluss? | segelnderfriese | Technik-Talk | 9 | 15.06.2014 06:47 |
Zweihebelschaltung Kabelanschluss | Formula272 | Technik-Talk | 2 | 05.06.2011 13:46 |
Kabelanschluss-Gebührenerhöhung widersprechen? | Dirk | Kein Boot | 26 | 17.01.2007 10:25 |
