Alt 27.06.2021, 15:50
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha Autolube 50ps / Sagt kein mucks
Moin zusammen.
Ich Mag meinen Yamaha, aber manchmal würde ich ihn am liebsten versenken.... [emoji849][emoji23]
Heute mein Beiboot zum ersten Mal seit 3 Wochen wieder zu Wasser gelassen.
Zündung an, Start versuch.... Nix.
Anlasser sagt gar nichts. Kein klacken gar nichts.
Sicherung (eine habe ich gefunden) ist heile.
Habe die Vermutung, daß es mit dem gangsensor zusammen hängen könnte.
(Wenn ein Gang beim Starten eingelegt ist, sagt er ja auch nichts)
Aber das wäre nur die erste Vermutung. Hat der Motor sowas? Wo sitzt er?
Woran könnte es noch liegen?
P. S. Batterie ist voll, hab sie sogar nochmal geladen gerade und nochmal probiert.
Trimmung etc funktioniert. Display ist auch Ok.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 27.06.2021, 15:59
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Moin, lt einer Sicherheit's Anforderung, dürfen z.B. Außenborder bei eingelegtem Gang nicht starten, das verhindert ein Mikroschalter an der oberen Schaltmechanik, der dann den Stromkreis zum Anlasser trennt.
Im einfachstem Fall, genügt ein 2-3 mahliges Gang einlegen und wieder in Leerlauf schalten um den Schalter zur Funktion zu rufen.
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 16:06
Das hab ich schon ein paar mal gemacht.
Läuft trotzdem nicht.
Alt 27.06.2021, 16:21
Dann schaue mal in die Motorwanne, am Schaltgestänge ist derMmikroschalter zu finden, schaue dann, ob bei Leerlauf, dessen Taster eingedrückt wird. Falls ja, dann überbrücke mal kurzfristig beim Starten, dessen Kabelkontakte, dreht sich dann der Anlasser, dann ist ein Wechsel des Schalters angebracht.
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 17:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Welche Schaltung hast du?
Bei der Yamaha 703 sitzt der Mikroschalter in der Schaltung
Den kann man auch leicht überbücken
Schon mal versucht den Anlasser direkt am Magnetschalter zu starten?
Alt 28.06.2021, 11:39
Ich werde heute oder spätestens Morgen prüfen.
Schaltung könnte Augenscheinlich die 703 wohl sein.
Muss ich aber auch nachsehen. Sehen ja alle recht ähnlich aus.
Alt 28.06.2021, 15:19
die Schaltboxen sind schon deutlich unterschiedlich,
am Startrelais sind 2 dünne Leitungen, eine ist Masse und die andere kann man mit einer Plus ansteuern dann weißt du schon mal ob der Microschalter in der Schaltbox Strom durch läßt oder unterbrochen ist, hast du den überhaupt Strom von der Batterie am Zündschloß ?
Alt 06.07.2021, 04:30
Moin.
Die Lösung des Problems wollte ich euch nicht vorenthalten.
Wie vermutet war es der Schalter in der Schaltbox. Siehe Bild.
Alt 06.07.2021, 17:09
Fletcher Papst
Klasse, dass man ein Feedback bekommt, das ist heute nicht mehr selbstverständlich
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 11:10
Yamaha Außenborder gibt keinen Mucks von sich Fischhunter Technik-Talk 9 15.08.2011 10:36
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 21:23
Anlasser plötzlich kein Mucks mehr Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2008 07:33
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! autolube Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2007 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
