Alt 25.06.2021, 08:52
Ostseefletcher Ostseefletcher ist offline
Boot: Fletcher
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Power Trim Probleme
Guten Morgen allerseits,
ich habe ein Problem mit meinem Powertrim (Motor Mercury 100 PS 2 Takter, Seriennummer 09614487).
Seit gestern funktioniert der nicht mehr. Wenn ich nun auf dem Motor mit einem Gegenstand klopfe, geht er kurzfristig, fällt aber nach ein paar Betätigungen wieder aus.
Die Relais klicken, Strom kommt an. Das ist der Trim mit 2 Kabeln (+ und - wechseln je nach Richtung, das funktioniert auch).
Ich vermute, dass der Motor vielleicht neue Kohlen braucht (Sysmtpom wie beim Anlassen).
Jedoch bekomme ich dem Trimmotor nicht raus. Muss ich dafür wirklich den Motor ausbauen, oder gibt es da einen Trick?
Anbei Bilder vom Powertrim in der Hoffnung, dass jemand mir einen einfachen Trick nennen kann.
Gruß Tom
Hits:	20
Größe:	42,4 KB
ID:	926254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	33,5 KB
ID:	926255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	39,3 KB
Alt 25.06.2021, 10:09
Boot: Fletcher
Falls Jemand auch dieses Problem hat, das war ganz einfach:
- Motor hochtrimmen
- Sichern
- Lenkung lösen
- rechte Bracketseite abbauen
und schon kommt man an die Trimmpumpe/Motor
Ich weiß jetzt auch, warum der Trim versagt hat. Siehe Bilder
Hits:	31
Größe:	63,5 KB
ID:	926261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	62,7 KB
Alt 25.06.2021, 13:06
Boot: Fletcher
Hat funktioniert ��
Alles schön entrostet mit Drahtbürste uns deinem Schleifpapier, zusammengebaut und jetzt geht der trim wie der teufel ��
Honda BF30 Probleme mit Power Trim Mahoney Motoren und Antriebstechnik 3 29.08.2018 13:38
Power Trim Honda 90 Vtec probleme morris777 Motoren und Antriebstechnik 2 28.07.2016 04:11
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Probleme mit dem Power Trim! djrg Technik-Talk 10 12.03.2007 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
