Alt 24.06.2021, 07:56
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard alpha one gen2 Übersetzung
hallo,
erstmal die daten
vivian v21
merc. 898/305
ser.no.5496957
alph. one gen2 (ehemals sterndrive 575407)
prop. Vengeance OE 3x15,3x19R
wo erkenne ich am Z welche Übersetzung er hat, ich habe schon außen alles
überprüft und nichts gefunden
wahrscheinlich ausgeschliffen oder übergespachtelt fürs lackieren
ich habe den Z so mit diesem prop gebraucht gekauft, angeblich soll er an einem 5,7er gelaufen sein
habe aber das gefühl das das setup nicht so richtig passt
ich hoffe das ihr mir helfen könnt
mfg. Jörn
Alt 24.06.2021, 08:20
Benutzerbild von turbopapst
4.296 Danke in 2.912 Beiträgen
Hallo Jörn,
wahrscheinlich 1:47...
kannst Du ja überprüfen:
Gang einlegen / Motor und Propeller markieren
Motor ca. ein einhalb Umdrehungen drehen, und Propeller macht eine Umdrehung.
Werner
Alt 24.06.2021, 10:57
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Die einfachsten Ideen sind oft die Besten und Zielführend.
mfg heli
Alt 24.06.2021, 12:03
Boot: VIP V21
danke jungs,
das ist ja einfach,
werde ich mal testen...
gruß jörn
Alt 24.06.2021, 15:07
die Antriebsnummer deutet ehr auf eine Pre Alpha oder Gen 1 hin
Alt 24.06.2021, 15:47
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
hallo,
erstmal die daten
vivian v21
merc. 898/305
ser.no.5496957
mfg. Jörn
Was passt denn am Setup nicht?
Gruß Karsten
Alt 24.06.2021, 19:55
Boot: VIP V21
hallo ralf,
du hast recht, vorher war ein pre alpha montiert aber der war kernschrott
gruß
Alt 24.06.2021, 20:05
Boot: VIP V21
hallo karsten,
ich habe das gefühl das der prop eine spur zu klein ist,
wenn bei drehzahlen von 1500-2000u/min gas gegeben wird fühlt es sich an
als wenn der prop durchrutscht erst wenn der Z etwas hochgetrimmt wird und langsam wieder runter setzt schub ein
gruß jörn
Alt 24.06.2021, 20:21
Hallo Jörn,
das hört sich an als ob entweder die Rutschkupplung vom Propeller kaputt ist, oder der Propeller Luft saugt... (was ich eher für unwahrscheinlich halte)
Werner
Alt 25.06.2021, 00:05
ich denke auch das die Rutschkupplung bald am Ende ist
Alt 25.06.2021, 09:50
Boot: VIP V21
hallo jungs,
auf diese möglickeit bin ich nicht gekommen
ist die rutschkupplung in einem vengeance prop austauschbar?
und wenn wo bekommt man so ein teil?
gruß jörn
Alt 25.06.2021, 10:45
hallo jungs,
gruß jörn
Hallo Jörn,
Vengeance Propeller gibt es mit Rutschkupplung und mit Flo Torq 2
musst Du halt schauen.
Die Rutschkupplung kann Dir sicher die Fa. Gröver in Köln umpressen.
Werner
Alt 29.06.2021, 08:37
Boot: VIP V21
hallo guten morgen,
erstmal ein dankeschön für die guten tips!!!!
ich habe jetzt den passenden flo-torq gefunden, ist auch günstiger als befürchtet...
nun die frage: kriege ich den allein umgepresst (hydraulikpresse vorhanden)
muß er eingefettet werden oder trocken rein
welche erfahrungen habt ihr gemacht
Mfg. Jörn
Alt 29.06.2021, 08:49
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Der Flo Torq Einsatz ist nur gesteckt und dafür braucht man keine Presse. Der schwarze Einsatz fällt bei mir von alleine raus.
Meinst Du vielleicht die eingepresste Rutschkupplung ?
Hits:	33
Größe:	12,5 KB
Alt 29.06.2021, 16:18
Boot: VIP V21
Hi Michael, genau das schwarze große eckige Teil
Gruß jörn
Alt 29.06.2021, 16:28
Hallo Jörn,
das schwarze Plastikteil kannst Du mit einem Hammerstiel und einen kräftigen Schlag aus dem Propeller entfernen...
Werner
Alt 29.06.2021, 17:31
Und das schwarze Teil rutscht durch ?
Alt 29.06.2021, 19:45
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn es nicht zerissen ist sicher nicht......
Wieviel dreht der Motor bei Vollgas und wie schnell geht das Boot dann?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 30.06.2021, 12:12
Boot: VIP V21
hallo michael,
ob er durchrutscht konnte ich noch nicht testen
bin krank auf koje
wäre aber möglichkeit bei oben genannten symptomen
gruß jörn
Alt 30.06.2021, 12:13
Boot: VIP V21
LG Michael
keine ahnung, top speed habe ich noch nicht gefahren
gruß jörn
Alt 30.06.2021, 12:21
Dass der schwarze Flo Torq Einsatz irgendwie durchrutscht kann ich mir irgendwie so gar nicht vorstellen.
Manche Propeller haben ja die Nabe fest eingepresst in einem Gummilager. Da könnte das schon eher sein.
Hast Du denn den Propeller mal abgeschraubt und kontrolliert welche Nabe du hast bevor Du eine Neue bestellst ?
Wie sieht der Einsatz denn aus, ist da was gebrochen oder gerissen ?
Ich wünsche Dir eine gute Besserung.
Alt 30.06.2021, 18:23
gruß jörn
Dann tu es und komm mit den Werten.
LG Michael
Alt 16.07.2021, 10:19
Boot: VIP V21
Standard flo-torq
so, ich habe den prop abgenommen und mir die sache mal angeschaut
es sieht eigentlich alles gut aus keine spuren im propgehäuse sichtbar,
ich hatte versucht den schwarzen kunstoff einsatz mit dem hammer und dorn auszuschlagen, keine chance sitzt bombenfest und bewegt sich keinen millimeter
also kann es an der rutschkupplung wohl nicht liegen
gruß jörn
Alt 16.07.2021, 19:58
Mach ein Bild von dem wo du da draufschlägst....das gibts doch nicht! Wie kommt man sich da vor.....wenn Du eine Flo torq hast und der geht nicht raus ist er zu 100% im Eimer!
LG Michael
Alt 16.07.2021, 20:45
Das ist ein FloTorq der durchgeht.
Hits:	38
Größe:	35,0 KB
alpha one gen2 Problem immernoch!! Rico-Base Motoren und Antriebstechnik 33 12.07.2010 07:16
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 13:52
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen 5026_de Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2009 09:43
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
