Alt 23.06.2021, 20:52
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
Standard richtig Nieten, was mache ich falsch?
ich muss eine Überdachung nieten, da wurden Nieten mitgeliefert, Durchmesser ca. 3,8mm, sieht aus wie Edelstahl, bin mir aber nicht sicher.
Die rechte Blindnietzange war auch mit dabei, die ist aber Schrott. Die linke ist meine Zange, das ist schon was besseres.
Ich bekomme damit trotzdem nichts genietet, der Stift will einfach nicht abreisen und mit der Zange bekomme ich die auch nicht weiter raus.
Was mache ich falsch?
Ich hab für den Akkuschrauber einen Blindnietaufsatz bestellt, würde es damit besser gehen?
MfG.
Hits:	216
Größe:	37,5 KB
ID:	926160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	72,0 KB
Alt 23.06.2021, 21:03
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Der Durchmesser des „Lochs“ in der Nietenzange muß exakt passen - kein Spiel !
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 23.06.2021, 21:05
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die Blindnieten sind zu lang. Und, passt die Bohrung?
Es zieht den Dorn zu weit raus, die Sollbruchstelle muss im Niet bleiben, die Verdickung sperrt sich und dann reisst es ab.
Dieser Vorsatz für den Akkuschrauber ist super, hab bei meiner WOMO-Restaurierung viel genietet, Vorteil: Man drückt die beiden zu vernietenden Blechte mit der Bohrmaschine aufeinander, mit der Zange geht das nur mit weiteren Händen.
Alt 23.06.2021, 21:08
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Nachsetzen. Heißt, Zange zudrücken, öffnen, weiter auf den Niet schieben, wieder zudrücken.
Alt 23.06.2021, 21:09
Benutzerbild von jugofahrer
23.671 Danke in 6.680 Beiträgen
Hallo, Spunky (?)
Erstmal vorneweg: 3,8mm Blindniete gibt es nicht, entweder hast Du Blindniete mit 4mm Schaftdurchmesser oder 3,2mm
Ich gehe mal von 4mm aus.
Dass der Nietnagel nicht abreißt, hat i.d.R. folgende Ursachen:
1. Das Bohrloch der Fügeteile ist zu Groß, dann zieht sich der bildende Schließkopf in das Loch und der Nietnagel bekommt während des Stauchvorganges an der Sollbruchstelle zu wenig Widerstand, er würde noch abreißen, wenn Du mit dem Setzwerkzeug ein paar mal "nachgreifst", dann hast Du aber keine Verbindung hergestellt, der Schließkopf bildet sich quasi innerhalb der Fügeteile ohne die gewünschte Funktion einer Verbindung
Fausregel für die Bohrlochgrößen: Nietschaftdurchmesser + 0,1mm, alles was größer ist, bringt den aufgezeigten negativ-Effekt
2. Der Niet ist nicht passend, was die Schaftlänge zur Materialstärke der Fügeteile betrifft, Fausformel: Nietschaftdurchmesser plus Materialstärken der Fügeteile = Nietschaftlänge. Ist der Nietschaft zu lang, bildet sich beim Nietvorgang auf der Blindseite kein Schließkopf, sonder eine längliche Ausformung, die auch zu keiner vernünftigen Nietverbindung führt, der Nietnagel reißt auch hier erst nach mehrmaligem Werkzeug-Nachsetzen ab.
3. Das wäre eher selten: Du hast Niete OHNE Sollbruchstelle, die können nicht abreißen, die gibt es für Isoliereranwendungen, hier müßen die Setzdorne stehen bleiben, da Isoliermaterial aufgeschoben und mit einer kleinen Blechsicherung später auf dem Dornende fixiert wird. Diese Niete sind aber sehr selten und speziell, ich glaube kaum, dass Du diese hast.
4. Dein Setzwerkzeug ist an den Klemmbacken verschmutzt oder verschlissen, wenn es tatsächlich VA-Niete sind, hast Du mit den abgebildeten Handzangen auch kaum eine Chance
Ich denke, Du solltest mal alle Varianten prüfen
Viel Erfolg (wünscht Einer, der 40 Jahre Blindniete vertrieben hat...)
Ein bischen zum Thema kannst Du vielleicht noch hier nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294694
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (23.06.2021 um 21:14 Uhr)
Alt 23.06.2021, 21:18
Danke, dann probiere ich das morgen noch Mal.
Alt 23.06.2021, 21:52
Sagte ich doch zu lang und evtl. zu große Bohrung. Nochmal probieren oder nachsetzen führt zu einen herausstehenden, abgerissenen Dorn. Unschön.
Sind das Hohlprofile? Wenn nein, dann könntest eine Beilagscheibe dahintersetzen.
Alt 28.06.2021, 20:34
ja, ich denke die Klemmbacken sind verschlissen, konnte man kaum nachpacken, aber alles egal...
Heute kam der Nietvorsatz für den Akku, unglaublich das Ding, 180 VAs ruckzuck eingezogen und das für 13€.
Alt 30.06.2021, 22:00
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Nietvorsatz wo bestellt
Hallo wo hast du den Nietvorsatz bestellt ,Bitte Link senden und wie lange hat der Versand gedauert
Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 30.06.2021, 22:19
ebay https://www.ebay.de/itm/313483252115 (PaidLink)
Versand 2-3 Tage
Alt 01.07.2021, 10:14
Übrigens gibt es auch Nietmuttern.
https://www.youtube.com/watch?v=GChhwVXUH00&t=584s
Kannte ich noch gar nicht. Vorteil wäre das man mit Schrauben arbeiten kann.
Chris
Alt 01.07.2021, 10:40
Chris
Chris, die Nietmuttern wurden hier schon mehrfach in diversen Threads angesprochen, dazu gibt es auch von mir einen Anwendungsthread im Trockendock, siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=295022
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (01.07.2021 um 15:08 Uhr)
welcher Kocher der bessere oder was mache ich falsch Müritzer Allgemeines zum Boot 65 13.03.2008 07:20
Was mache ich falsch? Màrtn Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2005 23:09
Spülvorrichtung was mache ich falsch Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
