Alt 22.06.2021, 09:17
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
149 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ankerkasten??
Hallo bin hier richtig!? Geht darum das ich kein Ankerstauraum auf dem Boot hab.
Will jetzt aber am Bug net unbedingt ein Ankerkasten verbauen, sprich halben Bug auf schneiden.(siehe Bild)
Habt ihr eine andere Idee bzw Lösung??
Dank euch!!!
Hits:	125
Größe:	51,3 KB
Alt 22.06.2021, 09:35
Stryker1000 Stryker1000 ist offline
Boot: CCO
83 Danke in 36 Beiträgen
Naja, kommt darauf an, wie oft du den denn überhaupt brauchst. Ich selber habe zwar einen Ankerkasten, aber den Anker habe ich zweimal im Jahr in der Hand gehabt in der letzten Saison und zwar vor dem ersten Slippvorgang und nach dem letzten Slippvorgang.
Wenn du nicht bei jeder Fahrt den Anker wirfst, lohnt sich ein Umbau wohl kaum, also würde ich den so im Boot verstauen, das er nicht stört.
Und zum Thema Umbau ist zu bedenken, das es hier im Forum Leute gibt, die sich sogar hydraulische Badeplattformen bauen können - wenn ich so etwas machen würde hätte das Boot garantiert an Wert verloren, da muss man also schon ein Profi sein ehe man die Säge ansetzt.
Du kannst aber eine Anktertasche an deiner Reling anbringen, aus der du den Anker dann Bedarf herausholen kannst.
S.A.N.D.R.O.: Synthetic Artificial Neohuman Designed for Rational Observation
Alt 22.06.2021, 09:46
Boot: Sunbird 220XL
Ja da hast du recht. Wenn ich den Ankerkasten haben .Ächtung geht das nur über einen Fachmann. Ich kann das nicht.
Alt 22.06.2021, 09:51
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe als zweitboot ein 4m Schlauchboot mit Aluboden. Dafür ein 3kg Faltanker mit kurzer Kette und 12 Leine (Wegen den Fingers und der verbrannten Handflächen) in einem eckigen roten Eimer von einem Wischmob. Hat einen Henkel klappert nicht, kann man leicht verstauen und sauber machen. Steht bei nicht gebrauch in der Bugspitze. War die einfachste Lösung.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 22.06.2021, 10:45
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Vor dem gleichen Problem stand ich auch bei meiner Bayliner.
Da ich das Boot hauptsächlich in Kroatien benutze und dafür einen einfache Lösung beim Ankern in Buchten suchte bin ich auf diese, vielleicht nicht optisch optimale, Lösung gekommen.
Es hat sich aber im Praxistest als sehr gut erwiesen, kein Gerödel mehr mit Anker und Seil ins Boot. Und jederzeit wieder demontierbar ohne bleibende Schäden am Boot.
Detlev
Hits:	142
Größe:	69,7 KB
ID:	926052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	109,7 KB
ID:	926053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	90,8 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 25.06.2021, 21:01
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Bei meinem letzten kleineren Boot hatte ich auch das Problem. Ich hab es so gelöst, dass ich mir eine Ankerrolle auf die Bugspitze gebaut hab - dann hat zumindest der Anker seinen richtigen und angestammten Platz. Das Ankerseil hab ich dann an der Reling auf zwei Haken aufgewickelt. Eine Tasche dafür wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Besser als irgendwo in der Bugskiste. Der Anker ist so immer griffbereit und da wo er hingehört. Montagemäßig wäre das jetzt keine große Herausforderung ;)
Name:	2018-05-01 12.28.10.jpg
Hits:	149
Größe:	142,6 KB
Klausi
Alt 26.06.2021, 11:05
Boot: Sunbird 220XL
Mal doofe Frage hab ja ein 19 Füss Regal denke Gewicht um die 1300 kg. Wie schwer soll dann der Anker sein?? Ich glaube mein jetziger ist für größere Boote.
Alt 26.06.2021, 12:49
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Es reicht völlig aus wenn der Anker so schwer ist das es Dein Boot sicher hält.
In nem Tümpel ohne Wind und Strömung heicht Dir 1m Kette.
Ich würd nen Plattenanker von 8Kg mit 5m Kettenvorlauf in 6-8mm nehmen.
Plattenanker weil er wenig Platz braucht.
Alt 26.06.2021, 16:05
Benutzerbild von Federball
5.114 Danke in 2.961 Beiträgen
8kg Delta Clone, 10m 6er Kette, 20m 12er Leine => Bild: in der Mitte ist ein 6kg Delta Clone
Grüße, Reinhard
Hits:	98
Größe:	151,0 KB
Alt 27.06.2021, 18:14
Die Bayliner liegt auch in dem Gewichtsbereich.
Ich kann Dir den M-Anker empfehlen.
Nachdem in letztes Jahr mit einen Plattenanker vom 7kg und ca. 4 m Kettenvorlauf hier Probleme hatte habe ich jetzt einen 5Kg Bruce-Anker mit ca. 3m Kette im Test.
Bisher hat die Kombination jedesmal sicher gepackt.
Egal ob Sand oder Steine.
Detlev
Alt 28.06.2021, 17:55
3 Antworten, 3 Anker : war klar. Wenigstens war kein Schirmanker dabei.
Grüße, Reinhard
Syphoneffekt beim Ankerkasten skegjay Technik-Talk 1 11.06.2006 17:48
2052 Bj.92 Ankerkasten nachrüsten Fishbone Kleinkreuzer und Trailerboote 1 09.04.2006 10:43
Wassereinbruch durch den Ankerkasten Humbug Restaurationen 8 25.09.2005 20:43
Ankerkasten / Selbstbau, oder wo kann man kaufen ??? Fireball Technik-Talk 7 19.01.2005 18:38
Farbe für Bilge bzw. Ankerkasten skegjay Segel Technik 6 21.03.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
