Alt 17.06.2021, 01:00
poggi poggi ist offline
Standard Wellenlager tauschen
Wir haben eine Reinke S11. Ich möchte das Wellenlager erneuern, weil die Prop-Welle schlägt.
Problem 1: die Propellerwelle lässt sich nicht nach hinten schieben, obwohl vom Getriebe gelöst. Muss man da noch etwas losschrauben am Wellentunnel hinten?
2. Problem:
die Centa Wellenkupplung lässt sich nicht lösen.
Die Reinke Erstwasserung 1996 Erbauer verstorben...
Wer kannmir einen Tipp geben?
poggi, derzeit Tyrrel-Bay, Carriacou, Grenada
Geändert von lachshunter (21.06.2021 um 16:50 Uhr)
Alt 17.06.2021, 17:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.468 Danke in 4.995 Beiträgen
Moin Poggi
Ohne die genaue Ausführung der Wellenanlage zu kennen kann man da wenig zu schreiben.Bei Selbstbauten ist es ja so,dass viele der Selbstbauer Metaller waren/sind und solche Sachen abweichend von den Plänen gebaut haben,so kann es hier so sein,dass da noch ein Drucklager vor der Wellendichtung sitzt oder die Wellendichtung eine Gleitringdichtung ist,die nach kurzem Weg die Welle auch axial fixiert oder die konventionelle Stopfbuchse ist so tief eingelaufen,dass da auch wenig zu verschieben ist.Fotos von der Geschichte wären da recht hilfreich.
Wenn es eine Centaflex mit Klemmkonusnabe ist müssen die sechs(?)Schrauben nahe der Welle etwas gelöst werden,so zwei drei Umdrehungen jede, nicht mehr und dann muss man mit einem Aludorn versuchen die hinein zu treiben da sollte sich dann der Konus lösen.Das funktioniert ähnlich wie bei Klemmhülsen für Wälzlager.
gruß hein
Geändert von hein mk (17.06.2021 um 17:59 Uhr)
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Bezugsquelle für Teile der Wellenlage Boesch560 Restaurationen 2 26.07.2010 07:46
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 20:07
Kann ich ein 5l V8 eifach gegen ein 5,7l Block tauschen? Kostjanix Technik-Talk 3 25.11.2002 16:20
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
