Alt 22.02.2007, 20:59
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Wieda a strange Technik, E-Motor am Ruder....
Motor am Ruder
(Ich hoffe dies bringt nicht wieder einen Selbstbauer um seinen verdienten Schlaf... )
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.02.2007, 21:58
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Gut gemachtes Teil scheint das zu sein. Raubt micr nicht den Schlaf. Bin nach einem halben Tag schleifen in der Garage gut müde.
danke für den Hinweis. Was du aber auch alles findest.
Gerd
Alt 23.02.2007, 09:06
Benutzerbild von Safe
Safe Safe ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Gibts da auch!
Gruß Peter
Hits:	273
Größe:	45,7 KB
Der Frosch im Brunnen, kann das Meer nicht sehen!
Alt 23.02.2007, 10:22
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo klaus,
ich hatte das für unseren kahn auch mal angedacht, allerdings etwa 2kw und einen faltprop. zum rückwärts einparken wäre das ideal.
als hauptantrieb für dein boot könnte ich mir das auch vorstellen. allerdings wäre der elektromotor doch recht dick. dann eher hydraulisch. ein hydraulikmotor mit 60 kw ist nicht wesentlich umfangreicher als ein dicker brotlaib.
man muss mal ausrechnen, ob die wirkungsgradverluste bei der üblichen flussfahrt wirklich so groß sind, dass es sich im verbrauch signifikant auswirkt.
durch die verwendung einer lastabhängigen verstellpumpe könnte man den wirkungsgrad bei teillast etwas verbessern.
das ganze gedöns mit wellenlagern, getrieben, kupplungen würde entfallen. als notantrieb kann man ja noch einen 10ps aussenborder irgendwo verstauen.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 23.02.2007, 10:27
Benutzerbild von divefreak
holger
Aber denkt daran das dann die Ruderbeschläge ganz anders aussehen müssen und auch die Balance des Ruders wird kniffelig. Obwohl mit gegenläufigen Props würde sogar der Radeffekt wegfallen und die Ruderkräfte gegen 0 gehen. => Einfach nen Torpedo bei der Marine "ausleihen" und ans Ruder klemmen.
MFG René
MFG René
Alt 23.02.2007, 18:05
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
da kann ich mir denn auch einen min kota oder ähnliches "drannageln"
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
