Alt 17.06.2021, 20:16
hgc.micha hgc.micha ist offline
Standard Bayliner 2052 mit VW Passat Trailern?
ihr könnt mir bestimmt weiter helfen....habe im Forum schon reichlich gelesen, aber:
-Wie schwer ist eine 2052 Bayliner tatsächlich ohne Schönrechnerei?
-lässt sich das Boot legal mit einem
1 achsigen Anhänger Trailern?
- Zugfahrzeug wäre VW Passat 150PS 2018 mit DSG ohne Allrad. Trailern sollte klappen, aber das slippen?
Alt 17.06.2021, 20:30
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
120 Danke in 40 Beiträgen
Das Boot sollte je nach Motor und Ausrüstung ca. 1100 - 1300 kg haben.
Dazu kommt noch das Leergewicht vom Anhänger.
Was der Passat ziehen darf steht im Fahrzeugschein, vermutlich 2200kg.
Und ja es gibt einachsige gebremste Anhänger welche das Gewicht ziehen dürfen.
Die einachsigen gehen mindesten bis 1800kg ZGG was ca. 1400kg Zuladung entspricht.
Alt 17.06.2021, 20:52
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Welches Baujahr der 2052 und welcher Motor?
Die wurde lange gebaut und immer schwerer.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.06.2021, 21:13
2100 kg sind eingetragen, das würde zumindest ausreichen.
Alt 17.06.2021, 21:15
Ich bin noch auf der Suche.....
Alt 17.06.2021, 21:42
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.501 Danke in 838 Beiträgen
Muss es unbedingt ein Bayliner werden?
Sonst schau mal nach einer Stingray 200 CX. Meiner Meinung nach das solidere Boot und da kommst Du auf jeden Fall mit der Anhängelast hin.
Olli
Alt 17.06.2021, 22:11
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Mein 2052 von Bj. 1991 mit 3,0 Liter Maschine wog mit Trailer ( Tandemachse) 1650 kg . Ohne große Ausrüstung , Tank etwa halb voll.
Alt 17.06.2021, 22:19
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
Meine aus 2006 mit Pott und Pann, voll ausgerüstet, 80l Sprit, 1800 Kg-Trailer mit Ersatzrad hatte auf der Waage knapp 1900 Kg
geht net gibbet net
Alt 18.06.2021, 06:30
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.186 Danke in 357 Beiträgen
Wir haben unsere 2052 zuerst auch mit Passat 150 PS Diesel DSG getrailert und geslippt.
Trailern kein Problem, jedoch slippen je nach Trailer und Slipstelle schon etwas kritischer.
Ein hatten einen amerikanischen Trailer mit Langauflagen. Das Boot liegt dort für den Transport super, jedich zum Slippen muss er tief versenkt werden.
Das bedeutet dass man eher steilere Slippstellen benötigt und da wird es ohne Allrad dann unsicher.
Der Trailer hebt ja auch die Vorderachse etwas an und ds geht Grip verloren.
Beste Grüße
Ronny
Alt 18.06.2021, 10:25
3.090 Danke in 1.624 Beiträgen
Schau mal in die Tabelle https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=166543 und mach dir selbst ein Bild.
Das kommt mit dem Passat hin normalerweise. Aber mit 1 Achs Trailer denke ich eher nicht. Du fährst ja nie ganz leer und ohne Ausrüstung rum
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 21.06.2021, 09:07
OK, ich schaue ich mir an. Das ist aber nicht sehr häufig zu finden?
Alt 21.06.2021, 20:16
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Ich habe 2 Jahre meine 2025 mit dem Passat getrailert, DSG 140KW Frondantrieb. Hat alles ohne probleme funktioniert.
Lg
Alt 22.06.2021, 19:31
Kannst auch eine normale 200er nehmen. Die Buchstaben nach der 200 stehen nur für die Ausstattung.
Olli
Kaufen ?? Bayliner 2052 LS mit Mercury4,3 thefoley Motoren und Antriebstechnik 66 06.11.2016 11:53
Bayliner 652 trailern u slippen Silbersurver Kleinkreuzer und Trailerboote 26 03.04.2013 07:32
Bayliner 2052 mit Elektroantrieb? Jeveraner Allgemeines zum Boot 2 04.11.2012 14:52
Bayliner 275 mit PKW trailern michaela-sonne Allgemeines zum Boot 3 18.09.2011 00:17
Bayliner 2052 mit 140 PS- ist das genug???? simso Allgemeines zum Boot 11 26.08.2005 06:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
