Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 17.06.2021, 19:26
Parradox Parradox ist offline
Boot: Sportboot
Standard Suzuki DT65 Impulsgeber defekt?
Hallo Leute hab folgendes Problem mit dem Motor. Wenn ich den Motor starte dann läuft er doch ca die ersten 10 sec. Ungefähr mit erhöhter Drehzahl und regelt dann die Drehzahl runter.Wenn ich jetzt das Gas Gestänge ab mache und jeden einzelnen vergaser probiere dann Patsche der oberste die unteren nehmen das Gas an wie es sein soll.Hab die vergaser mehrmals gereinigt und im Ultraschall Bad waren sie auch.Zündkerzen sind auch neu.
Liegt dann der Defekt an dem impulsgeber für den obersten Zylinder?
Alt 17.06.2021, 19:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.233 Danke in 3.869 Beiträgen
Falsche Vergasereinstellung, Gemisch-schraube.
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2021, 21:13
Boot: Sportboot
Was müsste ich verändern?
Alt 17.06.2021, 21:16
Boot: Sportboot
Was mich wundert dabei is wenn der Motor am Start Anfang die höheren Drehzahlen hat funktioniert der vergaser...regelt der Motor dann die Drehzahl runter funktioniert das Gas geben nicht mehr...
Alt 17.06.2021, 21:41
Die Choke Klappe wird bei kaltem Motor zu sein, und das Standgas erhöht.
( Fettes Gemisch )
Bei warmem Motor ist der Choke offen und das Gemisch magerer.
Dreh die Gemisch Schraube mal ¼ Umdrehung raus und Teste noch mal..
Gruß Jogie,
Alt 20.06.2021, 09:45
Boot: Sportboot
Hab das jetzt ausprobiert und es bringt keine Veränderung
Alt 20.06.2021, 13:03
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Mein ehem. DT65 hatte einen elektrischen Choke der durch das drücken auf den Startschlüssel aktiviert wurde und nach dem loslassen des gedrückten Schlüssels wieder deaktiviert wurde. Für die Standgasbeschleunigung was eine Hebel an der Schaltbox der den Gaszug betätigte. Man konnte den Zündzeitpunkt mit einem Drehschalter auf der rechten (fahrtrichtung) Motorseite in Grenzen verstellen was sich auf die Standgasdrehzahl leicht auswirkte.
Hits:	46
Größe:	77,4 KB
ID:	925900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	73,9 KB
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 21.06.2021, 13:37
Boot: Sportboot
Der Schalter ist bei meinem Motor nicht vorhanden
Alt 21.06.2021, 13:52
Mach die Leerlaufdüse sauber dann geht das wieder.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 28.06.2021, 17:44
Boot: Sportboot
Hat noch wer ein Tipp?Problem besteht weiterhin
Alt 29.06.2021, 14:09
wenn der Vergaser weiter patscht Gemischschraube noch weiter raus dehen, dabei immer mal Gas geben und Gas wieder wegnehmen bis es paßt
Alt 29.06.2021, 14:20
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Genau! Diese Duesen haben groessere Querbohrungen und eine feine Axialbohrung und diese wird beim Reinigen oft vernachlässigt / übersehen!
Alt 30.06.2021, 07:45
Boot: Sportboot
Ok danke schon mal dann bau ich den Vergaser nochmal aus...werde berichten
Alt 30.06.2021, 16:21
Boot: Sportboot
So hab jetzt den Vergaser nochmal gereinigt und wieder ein gebaut und es besteht das gleiche Problem weiterhin. Allerdings hab ich festgestellt wenn ich diesen Stecker siehe Bild abmache nimmt der obere Vergaser wie alle anderen beiden das Gas sauber an. Mit Stecker zusammen fängt der obere wieder an zu patschen.Kann doch nur ein elektronisches Problem sein oder?
Hits:	52
Größe:	78,3 KB
Geändert von Parradox (30.06.2021 um 16:40 Uhr)
Alt 01.07.2021, 12:40
wo gehen denn die Leitungen hin ?
Alt 01.07.2021, 16:19
Boot: Sportboot
An den mittleren Vergaser
Hits:	44
Größe:	61,0 KB
Alt 01.07.2021, 17:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi
Soweit ich es weiß, regelt der mittlere Vergaser die beiden anderen mit.
Zur korrekten Einstellung gab es ein "spezielles" Unterdruck-Meßgerät von Suzuki, welches direkt auf die Ansaugöffnung der Vergaser montiert wurde.
Damit konnte man einen seidenweichen Lauf erzielen.
Ist bei 2-T Motoren unüblich. Deshalb auch ein "spezielles".
Normale Uhren für 4-T Motoren funktionieren da nicht. Der Unterdruck ist bei 2-T zu niedrig.
Ist allerdings auch bald 30J. her und aus der Erinnerung geschrieben.
Geändert von sporty (01.07.2021 um 17:35 Uhr)
Alt 01.07.2021, 20:04
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Motor hat eine elektronische Drehzahlanhebung.
Gabs ab dem Modell mit digitaler Zündverstellung und Poti zwischen den Vergasern
Alt 01.07.2021, 20:06
Boot: Modellboot
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Daneben getippt.
Aber am schlimmsten.......seidenweichen Lauf.........hatte von den
Dreizylindern eigentlich keiner, dafür aber serienmässig extreme Qualmerei im Leerlauf.
Was haben mich die Dinger im Testbecken immer geärgert.
Geändert von Modellbootsfahrer (01.07.2021 um 20:16 Uhr)
Alt 01.07.2021, 20:20
Hi?
Kann ich nicht bestätigen.
Da hast Du wohl was verkehrt gemacht.
Oder vlt. doch nicht so die Kenntnisse von den Motoren?
Alt 01.07.2021, 20:22
Boot: Modellboot
Hi?
Ich weis jetzt nicht was genau Du meinst?
Das rauhe unrunde Verhalten des Motors?
Geändert von Modellbootsfahrer (01.07.2021 um 20:30 Uhr)
Alt 01.07.2021, 20:29
Hi?
Es gab seiner Zeit Bootsmechaniker, die etwas von diesen Motoren verstanden.
Es gibt scheinbar auch welche, die nicht zu den Genannten gehören.
Alt 01.07.2021, 20:31
Boot: Modellboot
Da stimme ich Dir zu, gibt nicht viele die was können.
Kann ich nicht bestätigen schreibst Du zum Suzuki
Was aber meinste denn nun
Geändert von Modellbootsfahrer (01.07.2021 um 21:05 Uhr)
Alt 01.07.2021, 21:23
Hi?
Wenn Du nur rauhes, unrundes Verhalten dieser Motoren kennst, möchte ich auf #20 reflektieren.
Selbst hatte ich die DT30, Dt65 und DT85 und kann das nicht bestätigen.
Wie gesagt, gewartet durch einen Fachmann.
Alt 01.07.2021, 21:25
Boot: Modellboot
Hi?
Also bei den Dreizylindern die beiden?
Neu oder gebraucht?
Powertrimm Wartungsfrage Suzuki DT65 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 1 31.10.2007 20:55
Probleme mit Suzuki DT65 Downsauger Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2007 20:58
Suzuki DT65 Impellerwechsel selber machen? Neue TANKFRAGE!!! mc-orcus Motoren und Antriebstechnik 18 31.05.2006 18:07
Impulsgeber bei 40er Yamaha wechseln idinger_t Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2004 07:14
Suzuki DT65 Wie/Wo Kühlungskontrolle??????? melle Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2003 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
