Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 16.06.2021, 12:42
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.223 Danke in 343 Beiträgen
Standard Maschinen starten nicht
da bin ich schon wieder! Leider gibt es schon wieder ein Problem!
Ich liege mit meiner Fairline seit Samstag im Oosterhaven in Groningen. Landstrom war dauerhaft vorhanden. Alle Ladegeräte funktionieren.
Heute wollte ich den Hafen verlassen und die Maschinen starten. Alles wie immer gemacht, aber kein Mucks! Die Anlasser zucken nicht einmal!
Also alle möglichen Fehlerquellen systematisch abgesucht. Alle Batterien zeigen 13 V an. Alle Ladegeräte funktionieren! Also alle Sicherungen raus und wieder rein! Nichts änderte sich! Sowohl auf der Fly als unten die Schaltungen kontrolliert - beide in Neutralstellung!
Alles auf dem Schiff funktioniert, nur die Starter sind tot und klicken nicht einmal!
Habe ich etwas übersehen oder hat vielleicht sogar mein Bordbesuch irgendwo einen versteckten Schalter umgelegt? Ich weiß es nicht!
Die Servicebetriebe sind alle bis nächste Woche dicht mit Arbeit!
Fällt euch noch etwas ein?
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 12:47
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Schalter
Ist irgendwo ein Natoknochen versteckt?
Alt 16.06.2021, 12:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.691 Danke in 12.637 Beiträgen
Wenn beide nicht wollen kann es an der Schaltung ja nicht liegen, einen Notstopp hast du ja nicht oder?
Alt 16.06.2021, 12:51
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
Hallo Olaf,
reagieren die Armaturen wenn Du die Zündung einschaltest.?.?
Werner
Alt 16.06.2021, 12:58
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Du hast ja zwei Steuerstände, sind alle 4 Hebel auf neutral?
Alt 16.06.2021, 13:00
uli07 uli07 ist offline
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Eventuell einen Gang drin oder "Gas gegeben" und nicht auf Null zurückgestellt??
Gruß Uli07
Alt 16.06.2021, 13:05
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Mmmhhh, zeich mal Bilder von dem "Bordbesuch"
Ich drück die Daumen, dass du den Fehler schnell findest
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hast du direkt an den Motoren noch Sicherungen? Die prüfen.
Schaltung verstellt? Alle Schaltungshebel mal Bewegen und dabei starten.
Ansonsten Multimeter nehmen und einer startet der andere Misst am Starter den Strom.
Udo
Alt 16.06.2021, 13:18
Boot: Alfamarine 47
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Olaf,
Ja, alles völlig normal! Bin am Ende mit meinem Latein, da beide Maschinen wohl ohne Strom am Starter sind!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 13:19
Boot: Alfamarine 47
Nein, kein Notstopp!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 13:26
Kommst du an die Zündschlösser und kannst da den Strom messen ob was ankommt und ob beim Starten was abgeht?
Alt 16.06.2021, 13:39
Du kannst noch schauen ob an den Anlassern (Klemme 50 das sind die dünnen Kabel die an den Magnetschalter gehen) beim Startvorgang Strom ankommt.
Werner
Alt 16.06.2021, 13:42
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.413 Danke in 1.390 Beiträgen
Liegen direkt am Anlasser (die "dicke" Leitung) 12V an?
Zuckt der Anlasser, wenn Du "das dicke Plus" mit Klemme 50 (Magnetschalter Anlasser) verbindest ?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 16.06.2021, 13:46
User: 3512
Ums Messen kommst wohl nicht rum.
Am besten mit einer Prüflampe...
1. 12V am Anlasser (dickes Kabel, dauerstrom), wenn JA, dann:
2. 12V an Starterrelais am Anlasser, wenn Zündschlüssel gedreht auf "Start", wenn ja, dann: Beide Anlasser hin? Wenn nein:
3. Zündschlösser prüfen: 12V am Ausgange zum Starterrelais?
Ominös.
Hast du irgendwelche Fernschaltbaren "Natoknochen", die die Batterien weggeschaltet haben können?
Bei mir sind alle 5 Hauptschalter elektrisch fernbedient per Knopfdruck.
Wenn da ein Schalter mal spinnt, oder eins der Hauptrelais, dann muss ich in den Maschinenraum und händisch zuschalten...
Chrischan
Alt 16.06.2021, 13:49
Welche Motoren hast du überhaupt?
12 oder 24V?
Auch kein Start ohne Landstrom?
Anlasserminus isoliert von Motormasse?
Wird die Instrumentenbeleuchtung dunkler wenn du auf Start drehst?
Ich glaube du brauchst mal einen Elektroniker.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.06.2021, 13:52
Boot: Alfamarine 47
Ominös.
Chrischan
Das ist eher so meine Vermutung! Bisher funzte alles tadellos. Es wäre doch komisch, wenn bei beiden Maschinen die Zündschlösser gleichzeitig versterben, oder?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 13:55
Boot: Alfamarine 47
12 oder 24V?
Gruß Mani
Moin, die Motoren sind dicke Volvo Diesel mit je 610 PS. Die Technik ist aber recht einfach! Ich glaube, die Anlasser bekommen keinen Saft!
Die Frage ist, warum plötzlich nicht!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 13:57
Boot: Alfamarine 47
12 oder 24V?
Gruß Mani
Mani, wenn ci die Zündschlüssel drehe, gehen die Instrumente Richtung Null!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 14:11
Dann sieht es so aus, dass die Spannung zusammen bricht.
Hast du eine Vorrangschaltung für Landstrom?
Vielleicht wird beim Laden was abgeschaltet?
Prüf mal alle Batterieanschlüsse auf fest und Korrosion.
Gruß Mani
Alt 16.06.2021, 14:12
Messen ist natürlich immer sinnvoll.
Gruß Mani
Alt 16.06.2021, 14:20
Boot: Alfamarine 47
Die Batterieanschlüsse sind sauber und gefettet. Die Batterien sind auch knallvoll! Die Knochen habe ich gerade überprüft- sie funktionieren.
Was ist denn eine Vorrangschaltung für Landstrom? Das macht bei mir das Ladegerät automatisch! Zeigt auch seit 4 Tagen volle 230 V.
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 16.06.2021, 14:47
Lady An Lady An ist gerade online
5.007 Danke in 2.141 Beiträgen
Wenn die Instrumennte gen Null gehen, dann sind die Batterien wahrscheinlich hin. Kauf Dir auf die Schnelle ein Starthilfekabel und schließe es an die Verbraucherbank an und an eine Starterbatterie.
Alt 16.06.2021, 15:09
Getrennte Starterbatterien oder gemeinsam eine für beide Motoren?
Beim Anlassen mal direkt auf den Polen der Batterie messen, nicht an den Klemmen!
Wenn da die Spannung bleibt sind es nicht die Batterien.
Bei mir im Boot gab es einen kleinen Funkschalter der das Start Relais Spannungsfrei schalten konnte. Wie weis was da jemand mal bei deinem Boot als Diebstahlschutz eingebaut hat. Irgend ein Lichtschalter den dein Besuch geschaltet hat könnte schon sein.
Alt 16.06.2021, 15:23
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Such mal ob du eine Masseverbindung Motor - Batterie hast. Wenn ja da könnte es auch
dran liegen.
Gruß Wolle
Alt 16.06.2021, 15:56
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Ich tippe auch auf Vorrangschaltung in irgendeiner Form.
Solange Landstrom anliegt, versuchen sich die Anlasser aus den Ladegeräten zu bedienen (was nicht klappt).
Also Startversuch ohne Landstrom würde hier Klarheit bringen, ob da was dran ist an der Theorie.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Hilfe, komme nicht in die Box mit 2 Maschinen timmba Allgemeines zum Boot 39 24.11.2014 18:23
2 Maschinen, 2 Batterien, 1 Umschalter ?? Emma Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2004 07:24
Hallenplatz & Maschinen für Selbst(aus)bauer strathsail Werbeforum 1 19.09.2002 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
