Alt 14.06.2021, 14:26
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Standard Neuer Lötkolben?
Ich bin schon wieder auf der Suche nach einem neuen Lötkolben/Station.
Natürlich hab ich einige günstige Exemplare der 10€ Kategorie rumliegen. Ich suche aber etwas besseres. Zweimal hab ich jetzt schon eine Niete gezogen, einmal eine Lötstation von Conrad, dann eine von Völkner. Beides waren Chinateile. Die von Conrad war erst sehr gut, dann gut und dann kaputt. Die von Völkner schlecht und dann kaputt.
Gelötet werden bei mir nur Kabel und Stecker. Mal einen Kondensator wenn wieder mal ein Billignetzteil kaputt geht. Aber keine SMD oder wirklich schwierige Dinge. Halt sehr selten auf Platinen.
Trotzdem wäre eine kompakte Station mit Temperaturregelung wünschenswert.
Könnt ihr mir Tipps geben. Nach dem Ärger und dem Schrott der letzten Wochen darf es durchaus 150€ sein, wenn es dann endlich mal ein abgeschlossenes Kapitel ist.
Vielen Dank im Voraus, Grüsse Don
Alt 14.06.2021, 14:38
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
https://www.reichelt.de/loetstation-...ct=pos_0&nbc=1
80W reicht eigentlich für alles aus, 2-3 verschiedene Lötspitzen dazu und Du bist gut ausgestattet. Ich habe den Vorgänger der Ersa zu Hause in der Werkstatt (und auf der Arbeit eine Weller WSD81, welche aber nicht ins Budget passt).
Alt 14.06.2021, 14:50
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.002 Danke in 1.343 Beiträgen
Mein Tip wäre eine Weller WTCP-S. Gibt es gebraucht zwischen 50 und 150€ und hält Jahrzehnte im professionellen Einsatz. Die Temperatur kannst Du zwar nicht direkt regeln, aber über verschiedene Spitzen (--> Magnastatregelung) hast Du je je nach Spitze eine feste Temperatur. Und je nach Spitze
kannst Du von SMDs (Nadelspitze) bis 16mm2 (Breitspitze) alles löten. Die Spitzen aauch für "alte" Lötkolben sind problemlos auch nach 30 Jahren zu beschaffen.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 14.06.2021, 17:20
Vielen Dank! Gibts von Weller auch etwas in Frage kommendes Neues? Ichabs nicht mit dem Gebrauchtkauf-den Fehler hab ich nur beim Boot gemacht.
Die Esra hatte ich mir auf Bildern schon angeschaut, aber ich bin noch nicht damit warm geworden. Vermutlich weil einfach nichts dabei ist und man sich in die Lötspitzengeschichte erst einfuchsen müsste. Da lässt mein Interesse leider zu schnell nach.
Danke, Don
Alt 14.06.2021, 17:38
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Mit Weller bin ich auch recht zufrieden. Die Magnastat benutzt doch aber seit 30 Jahren keiner mehr, oder? Die gibt es in der gleichen Griff-Form auch mit Termosensor und Regelbar.
Gruß Ulf
Alt 14.06.2021, 17:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.690 Danke in 1.695 Beiträgen
Danke, Don
Moin Don
die neuen Weller Lötstationen sind richtig teuer, aber auch saugut: https://www.reichelt.de/weller-loets...54.html?&nbc=1
Meine alte Weller Station hatte auch aufgegeben nach 35 Jahren. Hab ein Chinateil gekauft, so oft sitz ich nicht mehr davor, daher reicht mir das. Ich würds aber nicht weiterempfehlen. Meins funktioniert ohne Mucken, aber ich geh davon aus das macht nur jedes zehnte. Qualitativ ist das nicht der Bringer, hatte wohl Glück gehabt. Aber ich kann mit arbeiten und es ist noch nix explodiert.
https://www.reichelt.de/loetstation-...ct=pol_0&nbc=1
Alt 14.06.2021, 17:48
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Gruß Ulf
Magnastat seit der Lehre.
Bin jetzt Rentner und meine zwei Lötstationen funktionieren immer noch.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.06.2021, 17:51
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Ich habe die hier.
https://www.ebay.de/itm/144075117971...wAAOSwGUNgwx35 (PaidLink)
Seit über 20 Jahren im Einsatz.
Hat bestimmt schon 2Mio km drauf.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 14.06.2021, 17:58
Was wäre denn von dieser hier zu halten?
https://www.reichelt.de/loetstation-...ct=pol_1&nbc=1
Oder aber auch von dieser:
Die zweite wäre mir aber wohl ein wenig zu schwach, nur 40W.
Danke, Don
Alt 14.06.2021, 18:03
Boot: Charter >10m
Ich würde zur ersten tendieren.
Wenn du nicht unbedingt auf Platinen lötest.
Grüße Klaus
Alt 15.06.2021, 08:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Wenn keine Platinen gelötet werden, reicht ein stinknormaler 30W Lötkölben.
Aus Faulheit benutze ich fast nur noch den Dremel Versatip Gaslötkolben, regelbar bis 60W. Da gibts auch eine Klinge zum Tau schneiden dazu, ideal fürs Boot.
Gruß, Jörg!
Alt 15.06.2021, 09:36
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
229 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Don,
wenn es auch mal mobil sein soll, ist dieser Lötkolben zu empfehlen:
https://www.rotorjunkies.de/zubehoer...t-mobil-loeten
Der Lässt sich sowohl an 12 als auch an 24 V betreiben und hat das
Heizelement in die Lötspitze integriert. Das ist eigentlich der Königsweg,
weil es keinen Verlust im Übergang zwischen Heizelement und Spitze gibt.
Die besten Lötstationen, die ich kenne sind von JBC. Die haben auch das
Heizelement integriert und werden viel in der Elektronikfertigung genutzt.
https://www.weidinger.eu/de/c/loette...loetstationen/
Im Nachbarforum hatte sich ein schöner Thread mit allerlei Empfehlungen
rund ums Löten und Werkzeug ergeben:
https://www.segeln-forum.de/board194...it-arduino-co/
Viele Grüße,
Christian
Alt 15.06.2021, 09:55
Doch, ich Und mir sind auch mehrere Elekronikwerkstätten bekannt, die die noch reihenweise im Einsatz haben.
Genau.
Das ist auch eine Alternative. Damals (TM), als die Welt noch gut war, war auch ein Ersa Multitip noch gut. KISS. Keep it small and simple.
Und die Magnastaten sind primitive Technik. Einfach eine Art von Bimetall (ja, ich weiß um die Temperaturabhängigkeit ferromagnetischer Werkstoffe, aber so ist es einfacher zu verstehen ) Keine Elektronik, die kaputt geht.
Und das Problem mit der langfristigen Teile- (Spitzen-) Versorgung ist bei Weller nicht vorhanden. Auch die Kollegen aus dem Mikrocontrollerforum lieben ihn...
Das Problem bei den meisten reinen Lötkolben ist die Lötspitze. Es gibt zwar auch da zunderfreie, die leicht zu reinigen sind, aber die meisten Spitzen sind nur mühsam und mit Gewalt zu lösen. Damals, Ersa Multitip..... Und die Weller-Spitzen sind einfach wechselbar und gammeln nie ( famous last words...) fest...
neuer Boden ,neuer Heckspiegel Welsangler Restaurationen 2 03.05.2016 15:07
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 17:43
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 20:20
Neuer Tank, neuer geber. Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 21:13
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
