Alt 12.06.2021, 15:14
Benutzerbild von Marvin S.
Marvin S. Marvin S. ist offline
Boot: Chrysler
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Johnson v4 115 ps Trim Motor
Schönen guten Tag zusammen
Vielleicht könnt ihr mir ja hier weiter helfen... Ich hatte über den Winter einen älteren Johnson v4 wieder aufgebaut. Der Motor hatte nur ein paar kleine Probleme die ich selbst erledigen konnte.
Nun macht einer leider mein Powertrim nicht mehr das was er sollte. Ich kann weder hoch noch runter fahren. Die Relais schalten aber der Motor macht leider nichts mehr. Wenn ich Glück habe dann bewegt er sich kurz wenn ich mit dem Hammer drauf schlage.... Nun wäre meine Frage ob man den Motor einfach tauschen kann oder ob das ein größerer Aufwand ist?. Ich vermute mal das der Motor dazu ab muss.
Wird der neue Motor einfach nur drauf gesetzt?. Welches Öl kommt in die Pumpe?.
Vielleicht hat jemand noch etwas gebrauchtes
Der Motor müsste Ende der 80er Jahre gebaut worden sein.
Vielen Dank
Hits:	51
Größe:	63,1 KB
Alt 12.06.2021, 15:58
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
AU WEIA
Habe schon viele in der Hand gehabt, der kommt ins Archiv.
Aber was Du siehst ist nicht entscheidend.
Kann ihn Dir ja mal öffnen.............
Alt 12.06.2021, 16:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Marvin !
Das ist ein normaler Kollektormotor und den kann man mühelos überholen . Abbauen , Öffnen , den Kollektor nacharbeiten , neue Bürsten rein , einbauen und fertig .
VG Frank
Alt 12.06.2021, 17:50
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Öl nach Handbuch, meistens ATF Automatic transmission Fluid rotes Öl Dexron II oder III, 10Euros/Liter. Du hast ausreichend Öl im Kreislauf, ja ? Das ist öfter der Grund für Fehlfunktion.
Wenn Dir eine Überholung mit Entrostung / Lackierung / Demontage zu aufwendig ist: Austauschmotoren bekommst Du fertig verkabelt als Chinakracher mit Plastikgehäuse für 100Euro aufwärts.
Alt 12.06.2021, 17:54
Boot: Chrysler
Hallo danke für die Rückmeldung. Also ausgebaut ist das ganze aber ich weiß nicht genau wo der Fehler liegen soll....
Welche nachbauten gibt es denn? Ich finde da leider nichts
Alt 12.06.2021, 17:55
Boot: Chrysler
Hier noch ein bild
Hits:	37
Größe:	43,6 KB
Alt 12.06.2021, 18:01
hast Du ausgebaut mal 12V drauf gegeben und gemessen bis wo es die Spannung schafft ? nicht dass Du einen Kabelbruch hast oder so. Kohlen sehe ich im Bild, oder täusche ich mich ?
Ersatzmotor bei Google -> trim motor johnson
komm' schon, Du schaffst das.
Alt 12.06.2021, 18:25
Überholung ist viel kleinteilige Arbeit... wenn Du lackieren willst: 2K-Epoxygrundierung vorher. Ich hab's im Winter hinter mich gebracht. Bin dann ohne Sika am Ende nicht hingekommen.
Hits:	26
Größe:	50,9 KB
ID:	925135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	54,7 KB
Alt 12.06.2021, 19:03
Boot: Chrysler
Also ich habe 12v bis runter in den Motor. Die Kohlen sehen auch noch gut aus aber der Motor will einfach nicht drehen....
Alt 12.06.2021, 19:10
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
Sind die auch belastbar ?
M.f.G.
Bo
Alt 12.06.2021, 20:07
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Zum Glück hast du schon das Showa Trim!
Die neueren Motoren haben ein Kunststoff Gehäuse. Ich würde nicht lange basteln sondern direkt einen neuen Motor verbauen. Das alte Gehäuse ist die Mühe nicht wert.
Edit:
60€ wäre es mir wert...
https://m.de.aliexpress.com/item/100...640x640Q90.jpg
Alt 12.06.2021, 21:20
Boot: Modellboot
Ist wirklich interessant son Motor, solltest Dich mal mit beschäftigen.
Oder Kohle raus, kaufen, trotzdem mal nachsehen
Alt 12.06.2021, 21:23
Boot: Chrysler
Hallo ich glaube das Teil macht die Probleme
Hits:	30
Größe:	41,6 KB
Alt 12.06.2021, 21:53
Boot: Modellboot
VOLLGUT !
Und das bekommt man wieder hin, wenn man möchte.
Versuchs mal.
Wichtig ist das hinterher alles richtig dicht ist.
Alt 12.06.2021, 23:21
Boot: Chrysler
Was muss ich denn genau machen
Alt 13.06.2021, 08:11
Boot: Chrysler
So das gute Stück läuft wieder...
Ich werde mir aber einen neuen bestellen 😁. Bis dieser jedoch da ist kann ich wenigstens fahren. Vielen Dank für die Hilfe....
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 07:06
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Johnson 115 PS Trim Hydraulik weiss-alb Motoren und Antriebstechnik 3 08.04.2013 11:53
Evinrude 115 E-Tec Trim Motorwarnsystem Problem tricksa Motoren und Antriebstechnik 6 29.03.2012 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
