Alt 09.06.2021, 20:18
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Standard Freistehender Kühl- und Gefrierschrank, ca. 60ltr?
Für unser neues Boot suche ich einen Kompressor Kühl- und Gefrierschrank in der Art und Größe eines Dometic CRX 65, den ich ohne weiteren Einbau im Cockpit aufstellen kann - also quasi ein freistehendes Teil, für das ich nicht noch erst ein Gehäuse drumherum basteln muss. Gibt es so etwas eigentlich fertig oder muss ich da echt jedesmal erst selber eine Verkleidung drumherum zimmern, damit es ein bisschen vernünftig aussieht?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 09.06.2021, 20:29
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Ralf,
warum nimmst Du keine Kühlbox.?.?
Werner
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
www.belluna.eu
Alt 09.06.2021, 20:41
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Weil die wenigsten Kühlboxen getrenntes Gefrieren und Kühlen bieten - normalerweise nur entweder/oder. Und selbst wenn es dann mal angeboten wird, sind meistens Kühl- und Gefrierbereich gleich groß und die Box somit ein Riesentrum. Die einzige, die evtl. passen könnte ist die Truma C69 Dual Zone, die auch unterschiedliche Größen im Kühl- und Gefrierbereich hat. Die taucht wiederum auf der Truma Seite schon gar nicht mehr auf - vlt. haben die die mittlerweile schon wieder eingestampft... einzig Fritz Berger bietet sie noch an...
Ralf
Alt 09.06.2021, 20:45
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Das sieht interessant aus - da muss ich mich mal einlesen. Danke!
Ralf
Alt 09.06.2021, 21:19
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich nehme am, du suchst 12 V Geräte...
Nach langem hin und her und weil die Angebote bei großen deutlich kleiner und teurer werden, bin ich bei Netzspannung und Wechselrichter gelandet
new boat coming soon
Alt 09.06.2021, 21:52
Und ich bin von Haushaltskühli und WR zu Belluna gekommen. Und brauche jetzt für den Kühli weniger Strom als vorher alleine für den WR
Alt 10.06.2021, 09:16
interessanter Laden...
Alt 10.06.2021, 10:14
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
Moin Ralf,
Schau mal bei Wemo.ch auf die Webseite. Da gibts eine Ausführung mit 2 getrennt steuerbaren Kühlfächern. Im kühlbetrieb können die glaube ich bis-18 Grad. Für den Industriebereich glaub ich sogar bis - 28. laufen auf 12/24/220 V. Ich habe von den einfachen 55l zwei Stück.
Für mich super Teile.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2021, 17:21
Danke euch!
Ralf
Alt 23.06.2021, 08:53
Bei dem ganzen Rumsuchen habe ich mittlerweile erkannt, dass mein ursrpünglicher Plan, so einen Kühli dann überhaupt nicht verkleiden zu müssen, wohl nicht funtkioniert. Evtl. geht das mit den Belluna-Modellen, aber selbst da muss ich mir wohl für die Rückwand etwas einfallen lassen. Womit verkleide ich so einen Kühlschrank (z.B. einen Dometic) dann rundum am einfachsten? Weiße GFK Platten? Woher?
Ralf
Alt 23.06.2021, 09:20
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Die Dometic CFX3 75DZ Kühlbox hat zwei Temperaturzonen.
https://www.youtube.com/watch?v=aiIP2HkXs2A
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 23.06.2021, 09:58
Ja, kenne ich. Läuft aber für mich wieder unter dem Begriff 'Riesentrum' - siehe Post #4. Die bekomme ich auf dem Boot nicht sinnvoll untergebracht.
Ralf
Alt 23.06.2021, 11:09
User: 3512
Was hast du denn vor, dass er sogar hinten verkleidet sein muss?
Als Tischfuß benutzen?
Dann wiederrum würde ich lieber eine Box nehmen, den Deckel entfernen und einen Isolierten und klappbaren Tischplatte bauen.
Alt 23.06.2021, 12:44
Er soll seitlich innen an der Cockpitaußenwand stehen und damit habe ich natürlich das Risiko, dass schon mal überfliegendes Spritzwasser gegen die Rückseite kommen könnte. Läßt sich wahrscheinlich sogar ohne vollkommene Rückwandabdeckung lösen, wenn ich nur die Elektronik etwas einpacke - würde lt. Belluna ausreichen und wäre dann bei Dometic wahrscheinlich genauso der Fall. Aber zumindest müßte ich dann einen Dometic CRX50, der wahrscheinlich platzmässig die beste Lösung für uns sein wird, seitlich und oben verkleiden. Frage - womit am einfachsten (und sollte dann natürlich auch zum weißen GFK oder/und den grau-weißen Polstern des Cockpits unserer Selva 7.1 Cabin Plus passen)? Position des Kühlis: an Backbord direkt hinter der festen Liege. Die Selva 7.1 ist übrigens baugleich zur Saver 690.
Hits:	33
Größe:	115,7 KB
ID:	926140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	118,1 KB
Ralf
Geändert von ralf-boote (23.06.2021 um 13:07 Uhr)
Alt 23.06.2021, 13:13
User: 3512
Ah...
Und eine Kühlschublade unter der Sitzbank ist dir vermutlich zu wenig?
Alt 23.06.2021, 13:18
Unter welcher Sitzbank Die Liege vor dem Kühlschrank ist das Oberteil der Unterflukabine, hinten die Quersitzbank ist die Öffnung zum Stauraum an der Bilge und die Rückseite bzw. Unterseite der Fahrersitzbank ist weiterer benötigter Stauraum. Da iss kein Platz für eine Kühlschublade (die mir auch, wie du vermutest, zu wenig ist....) Und der Kühlschrank soll auch unbedingt nicht in die Kabine.
Ralf
Alt 28.06.2021, 20:44
Hat den nun noch jmd. einen Tip, aus welchem Material ich dann am besten einen Kasten für den Kühlschrank baue? Und woher ich es am besten beziehe? Gibt es vorgefertigte GFK-Platten, die aussehen, wie mit Gelcoat überzogen?
Ralf
Alt 28.06.2021, 21:56
Wenn der rundum verkleidet ist, wo wird der dann seine Wärme los?
Alt 29.06.2021, 07:31
Ich werde Lüftungsschlitze einbauen, zwischen Kastenwand und Kühlschrank Luft lassen und ggf. auch ein Stück der Rückseite freilassen. So hat das auch auf unserer Aqualine gut funktioniert, sogar ohne Lüftungsschlitze.
Ralf
Alt 30.06.2021, 09:05
Aber wie schon gesagt - würde mich mal über Materialtips freuen.....
Ralf
Alt 30.06.2021, 09:57
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Wie würden Hartschaumplatten passen
https://kunststoffplatten.at/hartschaumplatte/
gibt es teilweise auch im Bauhaus https://www.obi.at/search/kunststoffplatte/#/
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.06.2021, 16:35
Danke für den Tip! Werde ich mal schauen, ob ich die auch bei uns in Baumärkten finde - vlt. ist das ja was.... Wäre zumindest einfach zu verarbeiten.
Ralf
QuickSilver 635 Commander verbrauch bis 60Ltr/Std normal?? dagoberto Motoren und Antriebstechnik 3 21.08.2008 06:43
Kühl- oder Wärmemittel Berggeist Technik-Talk 19 16.03.2008 17:45
BKA steht für Bier-Kühl- Akku angler1 Werbeforum 3 23.02.2008 09:23
Kühl-/Tiefkühlkombination mit einem Kompressor Tintenfisch Selbstbauer 6 08.10.2004 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
