Alt 07.06.2021, 20:05
Benutzerbild von Colonia72
Colonia72 Colonia72 ist offline
Boot: Marathon V 470
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson 2takt V4 springt nur mit Startpilot an
Motorenhersteller: Johnson
Modell: J90TLCNB
Leistung: 90 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
heute wollte ich endlich mal meinen Johnson 90PS V4 2takter laufen lassen.
Leider springt er nicht an, mit Startpilot springt er an und läuft ganz kurz.
Also muss ich davon ausgehen das ich jetzt den Vergaser ausbauen darf um den zu reinigen?
Die Benzinpumpe fördert Benzin.
Wie ist denn die beste Vorgehensweise?
Beste Grüße
Sascha
Geändert von Colonia72 (07.06.2021 um 20:15 Uhr)
Alt 07.06.2021, 22:02
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Sascha,
dazu würde ich raten. Wenn der Motor schon einige Zeit stand, kann es sein, daß an den Düsen wie eine harte Wachsschicht hängt und diese verstopft. Auch wenn der Motor z.B. nachdem die Vergaser mit Petroleum durchgespült wurden, laufen würde, ist es zu gefährlich, daß eine Düse nicht ganz offen wäre und dadurch der Zylinder zu mager läuft.
Gruß Micha
Alt 07.06.2021, 22:21
Okay ich habe es befürchtet.
Muss ich dafür Eden ganzen Vergaser ausbauen?
Gibt es dann die Dichtungen noch außer in USA oder China ?
Sascha
Alt 08.06.2021, 07:18
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
läuft er denn ohne Startpilot weiter, wenn er mal läuft?
Choke arbeitet wie er soll?
In der Schwimmerkammer kommt er Sprit an?
Markus
Alt 08.06.2021, 07:53
Hallo Markus,
nein er geht dann wieder aus.
Ob der Chioke richtig arbeitet weiß ich nicht.
Schwimmerkammer muss ich heute mal schauen ob man
da ohne Vergaserdemontage dran kommt.
Sascha
Markus
Volvo Penta V6 springt auch mit Startpilot nicht an pyrospider Motoren und Antriebstechnik 14 22.03.2014 22:54
Mercury Mariner 75 startet nur mit Startpilot msovereign Motoren und Antriebstechnik 12 22.05.2011 07:25
motor läuft nur mit startpilot sudden Motoren und Antriebstechnik 22 05.08.2010 19:00
HONDA - BF 2A - mit Startpilot starten. PS-skipper Technik-Talk 17 16.06.2008 08:30
Volvo Diesel springt an mit Startpilot ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 11.05.2003 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
