Alt 02.06.2021, 17:59
fignon83 fignon83 ist offline
2.694 Danke in 1.596 Beiträgen
Standard Adapter für Phillipi-Landschluss
So, das nächste Mysterium, was sich der Erbauer meines Bootes einfallen hat lassen:
Ich habe drei Anschlüsse verbaut, wo ich die 230V ins Boot bekomme. Vorne, hinten und einer ist innen verbaut, warum auch immer. Kabelseitig ist der Anschluss ein Weibchen (k.A. ob man so sagt), der Anschluss am vorne Schiff entsprechend ein Männchen.
Die beiden anderen Eingänge am Schiff sind aber auch Weibchen, d.h. das Kabel passt nicht (Weibchen auf Weibchen). Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass der Vorbesitzer drei verschieden Landstromkabel mit sich führte, je nachdem, wo er sich den Strom ins Boot holt.
Gibt es evtl. so was wie einen Adapter?
Groetjes
Carsten
Alt 02.06.2021, 18:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Hallo Carsten,
landstrom Steckdosen am Steg sind, wie nicht anders zu erwarten, Weibchen, das Landstromkabel zum zur Steg Dose dann Männchen und bootsseitig Weibchen. Kann aber auch nicht anders sein und stelle dir vor, du steckst am Steg ein und gehst mit einem Männchen Richtung boot, kommst aber zufällig mit den Fingern auf die Steckerstift....dann geht der unfreiwillige Tanz los, mit garantiert unbekanntem Ausgang. Die 2 Bootseigenen Weibchen aber können auch Ausgänge sein....nur wer braucht sowas ?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (02.06.2021 um 18:42 Uhr)
Alt 02.06.2021, 18:41
Ja, ist schon komisch. Daher ja meine Frage nach einem Adapter, damit ich aus den beiden Weibchen hinten und innen Männchen machen kann.
Alt 02.06.2021, 18:47
Nein, einen Adapter benötigst du da nicht. Falls die beiden Bootseigenen Weibchen, Ausgänge sind, dann nur ein weiteres Kabel männlich/weiblich um zB. einen Polierer, etc. zu bestromen.
M.f.G.
Bo
Alt 02.06.2021, 19:13
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Das sind mit Sicherheit Ausgänge, alles andere wäre lebensgefährlicher Blödsinn.
Kann zum Beispiel für Verbraucher draußen sein oder auch für ein weiteres Boot beim Päckchen
new boat coming soon
Alt 02.06.2021, 19:39
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.106 Danke in 3.938 Beiträgen
Bist Du eigentlich mit Deinem technischen Fiasko schon im Wasser?
Weil.... wir hätten da noch was zu regeln
Gruss, Dirk
Alt 02.06.2021, 19:46
Das würde dann wieder Sinn machen. Leider ist das in der Dokumentation nicht aufgeführt. Aber dann müsste ja Spannung anliegen. Muss ich mal messen.
Phillipi BLS Set Erfahrungen?? Pommes Technik-Talk 6 18.11.2019 12:37
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Lenkrad-Adapter für Teleflex skump Motoren und Antriebstechnik 2 27.04.2008 10:24
Adapter für Stromanschluss Elduro Technik-Talk 8 08.08.2007 10:15
Adapter C14 Züge für Quicksilver Schaltbox jutesjefühl Technik-Talk 0 08.08.2007 07:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
