Alt 02.06.2021, 11:04
Chili Chili ist offline
22.009 Danke in 7.084 Beiträgen
Standard Volvo Penta Diesel - Ölkühler: was tun?
Hallo meine Lieben.
Ich stehe vor einem Problem und bin ratlos.
Hier nimmt das Thema seinen Anfang: https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5147408
Das Thema "Ölkühler" möchte ich hier mal seoarat eröffnen, um ihm mehr Raum zu geben. Vor vielen Jahren hatte schon enmal ein User das gleiche Problem: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161873
Allerdings blieb offen, was draus geworden ist.
Ich fange mal so an.
Beim AD31B scheint es zwei Varianten vom Ölkühler zu geben - eine mit glattem Gehäuse:
https://www.volvopentashop.com/epc/d...og/7745910_129
.. und eine mit dem gerippten Gehäuse:
https://www.volvopentashop.com/epc/d...og/7745910_133
Unschwer zu erkennen, dass ich letzteres habe:
Name:	2021-06-01 Ölkühler 001.jpg
Hits:	71
Größe:	101,4 KB
Soweit ich das bis jetzt recherchiert habe, ist das rausgedrückte Teil Bestandteil das Rohrpakets innen.
Wenn man bei dem glatten Ölkühler auf "Komponenten" klickt, sieht das Bild plötzlich identisch aus zum gerippten.
Dummerweise haben die Rohrpakete der beiden Varianten trotzdem unterschiedliche Nummern:
https://www.volvopentashop.com/epc/d...og/7745910_890 - hier ist es die 859522
Und hier
https://www.volvopentashop.com/epc/d...og/7745910_127 - die 860634
Frage 1: sind die Ölkühlereinsätze tatsächlich unterschiedlich?
Carl Baguhn hat diese Unterscheidung nicht bei sich.
Hier wird auch nicht unterschieden:
https://www.schwartinsky24.de/Einsat...-876551-859522
Gleichwohl ist dort die Teilenummer des ersten Einsatzes genannt.
Bei dem Preis verunsichert mich das natürlich.
Schwartinsky bietet auch auf Ebay an:
https://www.ebay.de/itm/324502633140 (PaidLink)
Frage 2:
Sind die Gehäuseformen untereinander tauschbar?
Gebrauchte Ölkühler mit glattem Gehäuse sind öfter zu finden...
Frage 3:
Wenn man sich das Rohrpaket mal anschaut, dann scheint das fragliche Ende aus zwei Schalenhälften zu bestehen.
Eine Hälfte mit den den ganzen Kühlröhrchen und eine zweite Hälfte mit dem Anschlussstutzen. Beide Hälften scheinen ineinander verpresst zu sein und sind bei mir nun auseinander.
Glaubt hier jemand daran, dass das reparabel ist?
Alt 02.06.2021, 11:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...zu Frage 3: wenn das Material noch vollständig vorhanden ist (ohne größere Löcher), dann kann man das Material und den Deckel höchstwahrscheinlich zusammen(hart)löten
zu Frage 1: sieht so aus, als ob der eine Einsatz eine andere Länge hat.
Es war zumindest bei meinem D3 so, dass die 160 PS- Variante ein kürzeres Rohrbündel (und Gehäuse) verbaut hatte als die 190 PS- Variante
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.08.2021, 13:15
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Hallo meine Lieben.
Anhang 923805
Und hier
Frage 2:
Frage 3:
Guck mal hier:
https://www.volvopenta.com/shop/5228...tions/54154566
und
https://www.volvopenta.com/shop/5228...tions/54156344
Alt 05.08.2021, 15:11
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
oder hier bestellen, habe ich auch schon , geht fix.
https://www.swedenmarineparts.com/sp...-recoilcooler/
Claudia & Jens
Alt 05.08.2021, 22:18
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Ich glaube, der Motor läuft schon wieder
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 07.08.2021, 09:05
Es ist natürlich unschick, das Thema hier so verhungern zu lassen. Die Frage nach der Baugleichheit konnte nicht geklärt werden.
Aber die Reparatur ist hier zu verfolgen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...306731&page=10
Ab Beitrag 186 ungefähr.
Alt 08.08.2021, 16:45
Das ist aber das Gehäuse nicht der Einsatz.
Bei meinen Links sieht man das es zwei unterschiedliche Teilenummern gibt.
Ölkühler ist undicht Volvo Penta TAMD31A fjordattache Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2021 23:45
Ölkühler dicht? Volvo Penta 260A dinomaus Motoren und Antriebstechnik 6 29.06.2020 20:49
Volvo Penta - Ölkühler Funktionstest wie? Linus-Bodensee Technik-Talk 2 19.04.2020 19:53
Volvo Penta D3 -- dauernd kaputte Ölkühler achimha Motoren und Antriebstechnik 55 16.07.2015 19:05
ölkühler beim volvo penta v8? motens Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2006 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
