Für was ist dieser Anschluss gedacht?
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Ich glaube so ein Bild hatten wir vor kurzem schon mal. Das war da ein Landanschluss für Wasser um in der Marina direkt Wasser vom Land im Boot zu nutzen.
Schau mal das Ding an: https://www.compass24.de/sanitaer/in...asseranschluss
Gruß Jörg Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.06.2021 um 09:30 Uhr)
Hatte ich mir auch gedacht,da man das aussenteil drehen kann. Also wenn das zu
Geführte nicht drehbar ist kann man es trotzdem anschliessen. Wozu zum Wassereinfüllstutzen wo man den Schlauch hinhalten kann,noch dieser ?Der hat auch ein Metallsieb unter dem Deckel.
Ist nicht zum Nachfüllen sondern zur direkten Nutzung. Geht über einen eingebauten Druckminderer direkt in das Wassernetz des Bootes hinter der Druckpumpe. Man nutzt also nicht das Tankwasser sondern das Frischwasser vom Land.
Gruß Jörg |
Mein Stegnachbar hat so ein ähnliches System, jedoch übern Wassertank, so ähnlich wie bei der Klospülung mit Abschaltventil so kann er den Wasserschlauch vom Land ständig angeschlossen lassen und der Wassertank wird nach Wasserentnahme ständig aufgefüllt.
Der Vorteil ist er hat immer einen vollen Wassertank wenn er ablegt.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bloss nicht auf drehen
Im Ernst, wie schon beschrieben, Wasseranschluss für Dauerdrucksystem.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Danke für Eure Hilfe.
Wider ein stk.schlauer. 👍
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Anschluss einer Mini-Bilgepumpe an 29 mm Schlauch | Kielholer | Technik-Talk | 12 | 19.02.2012 15:01 |
| Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 14:39 |
| ScheunFund !! Aber kein Plan Was das für ein Boot sein soll !!! | Shipper99 | Allgemeines zum Boot | 35 | 12.08.2008 15:16 |
| Hallo...hab überhaubt kein plan ;-( | puwakel | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 28.07.2006 15:26 |
| Yamaha AB Kabel Anschluss Plan | Aerodeck | Technik-Talk | 4 | 23.08.2004 10:36 |
