Alt 31.05.2021, 21:45
Hansi911 Hansi911 ist offline
Boot: Sea Ray 190A
Rufzeichen oder MMSI: Hansi
Standard Evinrude Außenborder hat Aussetzer.
Hallo Leute,
Hab ein Problem mit einem Evinrude Außenborder. ist ein 3 Zyl.
70 PS, Bj. ca. 92 mehr weiß ich leider nicht.
Er läuft, hat aber laut Lampe auf allen 3 Zyl. im selben Tackt kurze Aussetzer.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wonach ich schauen soll??
Kompression ist ok und auf allen 3 gleich.
Habe von AB's leider keine Ahnung.
Danke euch schonmal im voraus,
Lg. Hansi911
Alt 01.06.2021, 07:08
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
hallo Hansi911, das ist ein mechanisch robuster 2Takt Motor, bisweilen mit gelegentlichen Schwächen in der Zündung (Stator->Timer-Base->CDI-> Spulen).
Generell ist zu empfehlen, Anfragen mit Videos oder Bildern zu versehen, Ferndiagnose ist Blackbox.
Gruß Joerg
Alt 01.06.2021, 07:17
ich würde mal mit einer Stroboskope Lampe ob die Zündung ausfällt wenn der Motor seine Aussetzer hat, wenn ja auf welchem Zylinder
Alt 01.06.2021, 16:36
Boot: Sea Ray 190A
Hallo Joerg,
Vielen dank für die schnelle Antwort. Ich denke das es ein 4 Takter ist?!
Werde jedenfalls die sachen mal Prüfen.
Danke......
Alt 01.06.2021, 16:44
Boot: Sea Ray 190A
Hallo ralfschmit,
Danke für die info.
Ich hatte ja die Lampe dran, und er macht es auf allen 3 Zylinder.
Das ding hat auch pro Zyl. eine Zündspule. Deshalb finde ich es ja so Kurios
das es auf allen 3en gleichzeitig ist??!
Gruß Hansi
Alt 01.06.2021, 19:51
hallo Hansi911, Evinrude hat immer 2T gebaut bis zum bitteren Ende. der eTec ab 2004 war Einspritzung, aber ebenfalls 2Takt. prima, dass Du abgeblitzt hast, aber ohne Video bleibt die Fehlerbeschreibung etwas böhmisch.. vG
Alt 01.06.2021, 23:04
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
das ist falsch. Evinrude hat auch 4takter im Programm gehabt. Zum einen die unseligen Eigenproduktionen in der 5 & 15PS-Klasse, später hat man dann bei Suzuki bauen lassen. Zudem gab es umgelabelte Tohatsus.
-the mechanic-
Alt 01.06.2021, 23:17
nabend das waren Johnson check mal Joerg
Alt 01.06.2021, 23:30
https://m.youtube.com/watch?v=4Y7bqg...ature=youtu.be
-the mechanic-
Alt 01.06.2021, 23:43
https://de.wikipedia.org/wiki/Evinrude_(Außenbordmotor) s. unter "Motoren" naja, sei's drum, Hansi911 hat einen 2T. gute Nacht
Geändert von CapeHorn (02.06.2021 um 06:37 Uhr)
Alt 02.06.2021, 08:21
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Du sagst er hat auf allen 3 Zylinder im selben Moment (Zünd)-aussetzer, was du durch prüfen mit der Lampe festgestellt hast.
Ich stell mal die Frage, wie hast du die alle drei zeitgleich abgeblitzt (mit drei Lampen?) um das festzustellen, oder hab ich was falsch verstanden
Martin
Zitat von Hansi911 Beitrag anzeigen
Hallo ralfschmit,
Danke für die info.
Gruß Hansi
Alt 02.06.2021, 11:32
Boot: Sea Ray 190A
Hallo Leute,
Da das Boot bei meinem Bekanten steht, kann ich nicht jeden Tag da dran.
Bleibt mir nur wieder das W-ende. Ich mache dann mal ein Video falls ich es dann
auch hochgeladen bekomme.
Ich habe die Lampe nacheinander an jedem Zündkabel dran um zu sehen, welcher die Aussetzer haben könnte.
Gruß Hansi
Evinrude 115 VRO hat Aussetzer unter 3000 U/Min nd500 Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2015 10:28
Mercury ME-F60ELPT EFI hat Aussetzer Piper Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2011 19:08
OMC Motor hat Aussetzer weiki Motoren und Antriebstechnik 13 06.06.2008 21:07
Autoradio im Boot hat Aussetzer ... ? Müritzer Technik-Talk 0 06.08.2007 09:13
brauche mal Hilfe. Ford V8 hat Aussetzer videoman Motoren und Antriebstechnik 10 27.07.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
