Alt 30.05.2021, 14:39
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercruiser Benzinpumpe hat Öltröpfchen
Mercruiser 3.0L mit Alpha one Gen.2:
Habe heute bei der ersten wirklichen Probefahrt festgestellt, das sich im Überlaufschlauch(durchsichtig) von der mech. Benzinpumpe zum Vergaser feine Öltröpfchen (Motoröl) befinden. War mir letztes Jahr gar nicht aufgefallen.
Habe schon hier rumgesucht, aber da dürfte ja wohl nur Benzin rauskommen, wie ich hier las.
Nun bin ich etwas verwundert.
Auch wenn ich den Schlauchstutzen an der Pumpe bei laufendem Motor zuhalte kommt sofort nachdem ich den Finger wieder wegnehme feinste Öltröpfchen raus.
Membran undicht und neue Pumpe 8M0073435 mit Dichtung 27-8M0108647 bestellen? Oder ist das immer so und ich habe es vorher noch nie bemerkt?
Preiswert sind die Pumpen ja nicht gerade.
Arnd
Alt 30.05.2021, 16:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Hallo Arnd,
in selten fällen kann es schon vorkommen, das sich dort Öltropfen bilden, denn der Schlauchstutzen endet im Unterteil der Pumpe und das liegt im Bereich von Öl Nebel und Ölspritzern aus dem Kurbeltrieb.
M.f.G.
Bo
Alt 30.05.2021, 19:18
Habe mal 2 Bilder davon gemacht.
Bedenklich?
Hits:	39
Größe:	40,3 KB
ID:	923472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	44,1 KB
Arnd
Alt 30.05.2021, 22:15
alles was da raus kommt deutet auf ein Undichtigkeit hin,
mache die Pumpe am besten neu dann hast du die nächsten 30 Jahre Ruhe
die Pumpe gibt es auch als Nachbau für einen guten Preis
Wieviel PSI hat eine 6,2 MPI Benzinpumpe Wellpaper Motoren und Antriebstechnik 18 14.07.2015 08:38
Optimax Benzinpumpe hat sich zerlegt wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 4 22.12.2008 20:53
Mercruiser 4,3l,Benzinpumpe searay170 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2003 17:29
Weiter Fragen zum Thema Benzinpumpe Mercruiser 4.3LMPIA1 Ralf Motoren und Antriebstechnik 0 14.05.2003 09:37
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
