Alt 28.05.2021, 16:34
ragga.king ragga.king ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 5,7 v8 Impeller wechseln
Hallo liebe Bootsfreunde und Technik Fans. Ich bin neu hier und habe gleich mal 2 bis 3 Fragen. Kurze Info. Ich habe mir gerade ein Boot (Gleiter) BJ 1992 mit einem Mercnruiser 5,7l V8 gekauft. Das Boot selber ist in einem vernünftigen Zustand aber der Motor macht mir zu schaffen.
Also hier mein Problem:
Der Motor läuft grundsätzlich sehr gut und rund... das Problem ist der Kühlkreislauf. Die rechte Seite wird deutlich wärmer als die linke und es kam weißer Rauch aus dem rechts abgehenden Abluftschlauch zum Vergaser. Also kühlt nicht richtig. Meine Recherchen haben ergeben, dass es an der Kühlung liegen wird also hab ich überprüft ob Wasser ankommt. Es kam natürlich keins. Danach hab ich den Impeller gewechselt... alles ordentlich wieder zusammen gebaut und im Regenfass getestet.
Das ist absolut schief gegangen!
Es kam wieder kein Wasser an und nach 10 Minuten im Standgas war der neue Impeller wieder kaputt
Jetzt meine Fragen:
Funktioniert es im Regenfass nicht? Der Einlass fürs Wasser war meist komplett verdeckt (allerdings nicht immer)
Muss ich den Kühlkreislauf vorher mit Wasser füllen damit er richtig saugt?
Was könnte es noch sein? Nur falls der Fehler nicht schon in meiner Beschreibung steckt.
Danke für die Aufnahmen und in voller Hoffnung auf hilfreiche Antworten.
Gruß Marcel
Alt 28.05.2021, 16:44
das Wasser in deinem Behälter muß bis über der Pumpe stehen sonst saugt die Pumpe kein Wasser an, da das meistens nicht gegeben ist gibt es dafür einen Spülanschluß für kleines Geld zukaufen, damit kann man aus einer Wasserleitung Wasser zuführen oder man benutzt dafür eine Bilgenpumpe wenn man das Wasser im Behälter im Umlauf benutzen möchte, das macht man z.B. zum Einwintern so wenn man den Motor mit Frostschutz versorgen möchte bis der Thermostat offen ist, die Hilfsauspuffe verschließt man dann dafür oder leitet die durch 1" Schläuche in den Behälter
Alt 28.05.2021, 19:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von ragga.king Beitrag anzeigen
... Mercnruiser 5,7l V8 gekauft. ...Die rechte Seite wird deutlich wärmer als die linke und es kam weißer Rauch aus dem rechts abgehenden Abluftschlauch zum Vergaser. Also kühlt nicht richtig. Meine Recherchen haben ergeben, dass es an der Kühlung liegen ...
Falsche Recherche, und falsche Ergebnis.
Grundsätzlich ist es nicht schlimm wenn der rechte Krümmer wärmer wird als der linke. Hat aber nichts mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun und auch nicht mit den Dämpfen die dort raus kommen.
... Das ist absolut schief gegangen!
Kann ich verstehen...
... Es kam wieder kein Wasser an und nach 10 Minuten im Standgas war der neue Impeller wieder kaputt
Jetzt meine Fragen:
Alpha oder Bravo?
Beim Alpha könnte es funktionieren, aber nicht wenn der Wasseransaug nicht im Wasser ist.
Beim Bravo wird das so nicht funktionieren!
... Muss ich den Kühlkreislauf vorher mit Wasser füllen damit er richtig saugt?
Häh? Wie willst Du das machen?
...in voller Hoffnung auf hilfreiche Antworten.
Recherchiere richtig, oder geh in eine Werkstatt
Gruß Stefan
Alt 28.05.2021, 19:47
Erstmal danke an Ralf!
Alt 28.05.2021, 19:56
Alpha oder Bravo?
Also erstmal warum so unfreundlich????
An welcher Stelle hab ich was von Kurbelwellengehäuseentlüftung erzählt!
Die Dämpfe können sehr wohl was mit der Wasserzufuhr zu tun haben. Wenn zu wenig Wasser ankommt wird dieses verbrannt!
Es ist übrigens ein Alpha one gen.1
Was ist das für frage…. Wie will man einen Wasserkreislauf befüllen?
Über irgendeine Leitung vielleicht!
Zum letzten Punkt. Wozu gibt es Foren wie diese ??? Um Fragen zu stellen oder unfreundliche Antworten zu schreiben!
Ralf war recht deutlich und fachlich… können sie sowas auch?
Alt 28.05.2021, 20:18
Ich war weder unfreundlich noch frech, ich hab nur Fehler aufgezeigt!
... es kam weißer Rauch aus dem rechts abgehenden Abluftschlauch zum Vergaser. ...
Nennt sich Kurbelgehäuseentlüftung!
Der verträgt keinen Trockenlauf, also entweder Wasser im Kübel bis 10 cm über der Kavitationsplatte, oder Spülohren.
Ja, aber über welche?!
Ich war weder unfreundlich, noch unsachlich, aber wenn man keine Kritik am eigenen handeln verträgt sollte man keine Frage in einem öffentlichem Forum stellen und gleich in eine Werkstatt gehen.
Gruß Stefan
Alt 29.05.2021, 09:01
Vielen Dank für die Antworten.
Das nächst mal vielleicht nicht gleich kritisieren… hilft ja keinem weiter.
Alt 29.05.2021, 09:40
... und in voller Hoffnung auf hilfreiche Antworten.
Du wolltest doch das Dir Deine Fehler aufgezeigt werden und hilfreiche Antworten!
Welche Antwort war nicht hilfreich?
Gruß Stefan
Alt 29.05.2021, 16:53
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Noch eine Idee, falls Alpha oder MR Antrieb: Wurde das Wasserpumpengehäuse gleich mitgewechselt? Falls sich das verzogen haben sollte pumpt auch ein neuer Impeller nicht richtig wie ich vorletztes Jahr erfahren durfte.
Ach ja, aus nem Fass hatte er bei mir damals gut angesaugt, das Wasser stand allerdings deutlich über den Ansaugöffnungen. Spülohren gehen einfacher, schneller und sicherer, hab ich jetzt auch.
Lasse
Alt 31.05.2021, 09:27
Hi, Ja das Gehäuse wurde gleich mit gewechselt. Ich werde jetzt beides nochmal wechseln und gleich noch ein Ölwechsel mit machen.
Alt 31.05.2021, 09:30
Bevor ich jetzt loslege hab ich noch zwei Fragen.
1. Auf was muss ich unbedingt noch achten? Spezielle Dichtungen die gern vergessen werden zum Beispiel.
2. Muss man bei der Stellung der hinteren Welle (zum Gang einlegen) was beauchten? Ich habe das Unterteil im Leerlauf ausgebaut.
Gruß Marcel
Alt 31.05.2021, 09:41
Noch eine Frage.
Kennt jemand die genaue Ölmenge die rein gehört?
Alt 31.05.2021, 11:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
In den Alpha geht knapp über 1 Liter rein.
Nimm das Mercury Racing 85W - 90.
Stefan war jetzt wirklich nicht unfreundlich, da gab es hier schon andere Äußerungen
Gruß Alex
Alt 31.05.2021, 12:05
Gruß Marcel
Gerne wird der kleine Öldichtring vergessen, oder der verrutscht gerne.
Wenn Du den Antrieb komplett ziehst, schaltet man beim Alpha Gen. II in den Vorwärtsgang.
Wie das beim Gen. I ist, weiß ich nicht.
Wenn Du nur das Unterteil abbaust, muß man beim Gen. II nur schauen, daß man die Führung der Schaltung wieder trifft.
Achtung, die Schaltwelle ist ruckzuck verbogen.
Gruß Alex
Alt 31.05.2021, 12:19
Gen 1 hat knapp nen Liter Öl und da nur das Unterteil abbauen ist nicht von Vorteil, da das Kreuzgelenk gefettet werden sollte
Gruß Stefan
Alt 31.05.2021, 12:56
Ok, danke erstmal für die schnellen antworten.
Wenn ich jetzt noch rausbekomme wie ich das mit dem Schaltgestänge am sichersten löse dann wäre ich sehr froh.
Es wäre schön wenn es jemand kurz erklären würden.
Für mein Verständnis:
Gashebel in Leerlaufstellung --> Schraube müsste frei drehen. Oder lieg ich da Falsch?
Alt 31.05.2021, 13:33
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
in den Vorwärtsgang schalten..... 6 Muttern an Antrieb entfernen und den Antrieb abziehen.... geht manchmal ein bisschen schwer....
Denn die Schrauben am Antrieb lösen (ich glaube 4 oder 6 Stück) .. einfach mal schauen...
denn Antrieb auseinander ziehen..... und viola hast du alles vor dir.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 31.05.2021, 13:35
Das Problem ist der Antrieb wurde im Leerlauf abgebaut.
Alt 31.05.2021, 13:38
Ist kein Problem.. nur beim Anschrauben die Schaltklaue gerade stellen.
und natürlich in Vorwärts schalten am Gashebel......
René
Alt 31.05.2021, 13:58
genau da hängt es... es ist das Modell ohne Schaltklaue.
Das hier.
https://shop.bootshalle-braunschweig...one%20Gen.%20I
Alt 31.05.2021, 15:06
Dann musst du die klaue oben einsetzen und Antrieb und Schaltbox müssen im Leerlauf sein.
Dein Antrieb hat schon eine Klaue, die siehst Du nur nicht
Gruß Stefan
Alt 01.06.2021, 09:38
Das heißt ich muss das Oberteil auch auseinander schrauben? Da geht ja das Rohr rein was rumwackelt aber nicht rauszuziehen ist.
Alt 02.06.2021, 11:03
Bitte um Rückmeldung!
Alt 02.06.2021, 11:21
Der ist gut
Du musst überhaupt nichts auseinander schrauben, sondern das Oberteil vom Boot ab machen!
6 Muttern, Trimmzylinder und Vorwärtsgang...
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 12:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Das ist aber auch eine Unverschämtheit, dass es einen ganzen Tag dauert, bis jemand antwortet ....
Götz
Wie oft Impeller wechseln bei Mercruiser? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 5 20.08.2015 21:28
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
