Alt 26.05.2021, 20:54
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Standard Beiboot semirigid mind. 10 PS bis max 2,85 Meter gesucht
Hola Forum, suche wie erwähnt ein Beiboot mit Fiberglas Rumpf welches nicht länger als die 2,85m ist (ohne Luft , mit geht etwas mehr) , Breite nicht mehr als 1,55 (wie oben) , Motorisierung idealerweise mit 15PS.
Ich weiss, es ist schwierig, vielleicht hat Jemand Ideen. Es muss in eine Princess V42 in die Garage passen.
Bin fuer alle Ideen Dankbar.
Beste Dank schon mal vorab für eure Ideen,
Dressi
Gesendet von meinem SM-G780F mit Tapatalk
Alt 26.05.2021, 21:32
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.004 Danke in 456 Beiträgen
2,85m mit 10-15PS? Sicher? Wenn du was findest, dann wäre ich auch interessiert. Darf aber nicht länger sein.
Udo
Alt 27.05.2021, 07:56
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ok, 0,1 PS zu wenig
https://store.vergaplast.com/de/prod...35275319017639
Ansonsten musst du schauen was von der Physik her überhaupt geht. Schwerer Fahrer, schwerer Motor, beides am Heck wird irgendwann schwierig.
Chris
Alt 27.05.2021, 08:50
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.531 Danke in 849 Beiträgen
2.85 mit 10 PS? Willst Du fliegen?
Olli
Alt 27.05.2021, 09:22
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.480 Danke in 937 Beiträgen
Dieser Anbieter hat ein kleines Rib (250er) wahlweise mit GFK oder Aluboden...
Ein Paar Zentimeter zu breit, aber mit reduzierter Luft in den Schläuchen beim Einladen dürfte es in die Garage passen; motorisierbar bis 15PS.
Habe seit 2019 ein 320er Alu-Rib der Marke und bin damit sehr zufrieden.
Pluspunkt: die Unterseite der Schläuche ist komplett durch eine zweite "Walhaut" geschützt.
https://www.mare-boote.de/sharkline-rib-details
https://static1.squarespace.com/stat...ten_Preise.pdf
Geändert von MV-Zausel (27.05.2021 um 11:07 Uhr)
Boot gesucht mit mind. 3 Schlafmöglichkeiten wieslr Allgemeines zum Boot 14 26.09.2016 14:35
Suche kleines Schlauchboot bis 3,30m (mind. 10Ps) Dennis+Anita Allgemeines zum Boot 1 17.06.2015 12:24
Zugfahrzeug mind. 3T gesucht am 02.09.11 Smarty Kleinkreuzer und Trailerboote 6 02.09.2011 19:03
AB mit mind. 25" Schaft und 4PS bis 10PS gesucht britschler Motoren und Antriebstechnik 3 17.04.2009 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
