Alt 26.05.2021, 18:16
Benutzerbild von Colonia72
Colonia72 Colonia72 ist offline
Boot: Marathon V 470
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson Schaltbox Schaltzug Problem
ich habe mir neue Züge gekauft diese sollen für Johnson sein, aber so passen die nicht.
Wo liegt mein Fehler?
Das ist der neue
Und das der alte
Alt 26.05.2021, 19:10
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
der neue ist Evinrude / Johnson, den habe ich in meiner Box vorne verbaut, Bj. 1985.
Joerg
Alt 26.05.2021, 19:14
Meiner ist Baujahr 1982 finde aber nur diesen Zug online.
Alt 26.05.2021, 20:08
Du hast bei Deiner Altversion einen Retainer (s. Bild) montiert, Teilenummer 323464, steht ja drauf (-: Den Retainer kann man separat erwerben, als Komplettzug wie in Deiner Altversion wird es schwer, den zu finden. Keine Ahnung, wie der Retainer montiert wird. Der könnte auch zum Aufschrauben auf ein Gewindeende am Zug vorgesehen sein, also ggf. mit Gewinde !? Bekommst Du Deinen alten runter also demontiert ?
Die Frage ist, ob er in Deiner Box zwingend notwendig ist. Das kannst nur Du vor Ort mit dem neuen Zug und vor allem mit einem passendem Steckbolzen für das Hebelloch (s. ab 1:00 im Video) in der Box herausfinden, also gaaanz eventuell ohne Retainer mit dem neuen Zug... paar Unterlegscheiben, kurze Schraube. Mußt Du selbst beurteilen. der Kollege hier hat die gleichen Sorgen wie Du -> https://www.youtube.com/watch?v=ue-LxUfzcb8 gute Kommentare darunter ..
etwas tricky ... Gruß Joerg
Hits:	30
Größe:	73,4 KB
Alt 26.05.2021, 20:25
Du bräuchtest bei Deinem neuen Zug "OEM regulär" wahrscheinlich den Bolzen Nummer 12 ->
https://www.marineengine.com/parts/j...Remote+Control
zum schlappen Preis von 17,99USD je Zug zzgl. Weltreise. schau vielleicht mal in Deine Schraubenkiste ..
ciao
Joerg
Alt 27.05.2021, 08:12
Super das hat mir schon mal geholfen, also sind die
Züge schon mal nicht ganz falsch, muss mir "nur" was basteln.
Danke und beste Grüße
Sascha
Alt 27.05.2021, 11:03
Ich hab das Rätsel gelöst.
Auf beiden Seiten die Enden sind mit Inbus Madenschrauben fixiert.
Passender Imbus ist 3/32.
Zur Info falls das Problem noch mal jemand haben sollte.
Alt 27.05.2021, 17:48
das man die Teile abbauen kann, hatte ich dir in deinem ersten Tröt schon geschrieben
Alt 27.05.2021, 18:33
Ja das stimmt da war es aber nicht klar das es eine Madenschraube ist sondern ich hatte das so verstanden das man das ganze Teil abdrehen sollte.
Alt 27.05.2021, 18:58
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Jeder weiß nicht alles...
Beim nächsten mal nach einem Reparaturhandbuch fragen...
Und auf deinen anderen Treat zur Antwort... Du hast das mit den Verschraubungen erkannt...aber warum soll denn der Bowdenzug gewechselt werden ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.05.2021, 19:14
Ich hab leider für den Motor kein Reparaturhandbuch gefunden.
Die Hülle von beiden Zügen ist gerissen.
Sascha
Alt 27.05.2021, 20:17
Sascha,
sollten die Bowdenzüge noch laufen...lass die so und dichte die ab...
Es gibt die Bowdenzüge noch die Du bräuchtest...dort kannst Du auch die/Deine Anschlüsse festklemmen....aber vom Preis her...
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.05.2021, 21:42
Hallo Gunar,
Danke für den Tip.
Was empfiehlst du zum abdichten?
Sascha
Alt 02.06.2021, 22:27
Schrumpfschlauch...Du kannst ja das Führungsrohr Schaltboxseitig runterschrauben...rausschrauben...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (02.06.2021 um 22:32 Uhr)
Alt 02.06.2021, 22:45
einfach Isolierband würde ja auch gehen,
wenn man sich richtig was gönnen möchte kann man auch Kaltverschweisendes Isolierband nehmen z.B. von 3M
Johnson Schaltzug wechseln Colonia72 Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2021 15:13
Schaltbox / Schaltzug verlängern. M. K. C17 Motoren und Antriebstechnik 8 13.04.2021 15:34
Schaltzug wechseln Problem faun Technik-Talk 7 03.09.2019 20:56
Verschraubung Schaltzug, Problem! mofi Motoren und Antriebstechnik 11 17.05.2019 06:54
Schaltzug Gaszug wechseln Volvo Penta aber an der Schaltbox... beratungs-shop Technik-Talk 24 11.02.2018 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
