Alt 17.05.2021, 08:24
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Standard Yamaha Drehzahlsignal woher
Moin, mir ist ein 25er zugelaufen, Modell nach Typenschild 25DM aus 86.
Da soll ein Dzm. ran. Nur, woher das Signal nehmen.
Als Dzm habe ich nen Kleinen der kein Anschluss für die Ladespule hat sondern nach der Anzahl der Zylinder eingestellt wird. Es ist dieser hier
https://www.ebay.de/itm/DREHZAHLMESS....m46890.l49286 (PaidLink)
Kann ich den einfach zwischen die Cdi und Zündpickup klemmen? Oder zwischen Cdi und Zündspule?
Marco,
Alt 17.05.2021, 08:25
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Den Signaleingang des Instruments hängt man auf die Minus Klemme der Zündspule mit drauf.
Alt 17.05.2021, 08:41
Wie jetzt? Also praktisch an Masse?
Marco,
Alt 17.05.2021, 08:45
Ja.
Eine Zündspule hängt mit der Plus Klemme auf Zündungsplus und auf der Minus Klemme bekommt sie das Signal vom Motorsteuergerät.
Diese Impulse zählt der Drehzahlmesser mit, teilt sie durch die Anzahl der Zylinder und zeigt dann die Drehzahl an.
Alt 17.05.2021, 11:27
Mal Bild von der Rückseite des DZM ??
beim Aussenborder:
Anschluss: üblicherweise an den Wechselstrom-Anschluss der Licht-Ladespule (Eingang Gleichrichter)
Es wird die Anzahl der Pole/Pulse eingestellt.
Anzahl Zylinder: interessiert nicht!
Oder ggf. per kapazitiver Abnahme n einem Zündkabel. (dann aber keine Einstellung der Zylinder..)
Anzahl der Zylinder: beim Innenborder…
Son Teil würde ich mir nicht kaufen: wenn der Anbieter keine weiteren Angaben machen kann!
Aussenborder: nie mit der CDI verbinden, das kann den schnellen Defekt der CDI bedeuten.
(Und die sind bei Yamaha in der Regel: "Ganz besonders günstig..")
Grüße von Herbert
Drehzahlsignal mercury Saschi Motoren und Antriebstechnik 10 19.02.2014 19:43
Drehzahlsignal abnehmen wo bei Außenborder Diter Motoren und Antriebstechnik 6 23.02.2013 00:21
Drehzahlsignal Johnson 70 Ps Motor Shetland536 Motoren und Antriebstechnik 6 22.06.2010 23:16
Drehzahlsignal Außenborder BigMac Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2008 18:46
Drehzahlsignal AB BigMac Technik-Talk 0 01.08.2008 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
