Alt 12.05.2021, 11:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Gefrierfach im Kühlschrank wölbt sich nach oben
In unserem Gefrierfach im Kühlschrank (Kompressor) mussten wir heute feststellen, das sich plötzlich der Boden wölbt,
und das nicht unerheblich. Sollte man da was unternehmen, ist das ein Problem?
Vielleicht kennt sich jemand damit aus.
Hits:	198
Größe:	23,3 KB
ID:	921448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	16,8 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 12.05.2021, 11:50
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
den wirst Du wohl entsorgen können. Läuft der Kompressor jetzt ständig oder schaltet der sich aus? ich würde vermuten, daß da die Hochdruckseite des Kältekreislaufes Kaputt gegangen ist und die Innenschale sich durch den Gasdruck wölbt - die wölbt sich ja nicht nur unten sonder auch oben. Was anderes kann ich mir eingentlich nicht vorsteleln, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch ne Idee.
MfG, Frank.
Alt 12.05.2021, 12:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Osmose Ein Lehrbeispiel
Wasser ist eingedrungen, kann nimmer raus, drückt dann und bildet Blasen (in dem Fall halt recht grosse).
Ne im Ernst: Ist das der Kühli vom Gartenhaus, Fest-Wohnwagen oder was auch immer den du nach nem langen Winter wieder eingeschaltet hast?
Alt 12.05.2021, 12:30
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Hochdruckseite des Kältekreislaufes ist auf der Verflüssiger und nicht auf der Verdampfer Seite.
Ich vermute das die Verdampfer Schlange im TK-Fach verist war und das Eis die Schale deformiert hat.
Grüße Sead
Alt 12.05.2021, 12:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Tja Dieter, Frank hats ja schon beschrieben.
Möglichkeit 2 könnte sein und ist eher selten, wenn der Kühlschrank noch ordentlich läuft und kühlt, dass die Isolierung "geplatzt" ist.
Aber auch da, sollte das Gerät ersetzt werden.
Bei Möglichkeit 1 würde ich das Gerät spannungslos machen.
Alt 12.05.2021, 13:20
Erstmal Danke für Eure schnellen Antworten und Infos, ich beantworte dann mal eure Gegenfragen:
... der Kompressor läuft nur ab und zu, s haltet ein und aus, wie es eigentlich sein soll
Die Vereisung im Gefrierfach war auch nicht sehr stark, einfach normal nach ca. einem Jahr.
... ist das der Kühli vom Gartenhaus, Fest-Wohnwagen oder was auch immer den du nach nem langen Winter wieder eingeschaltet hast?
es ist der Kühlschrank in der Einbauküche ... läuft immer
... dann vermutl. die zweite Möglichkeit. Ich abe gerade meinen Fachbetrieb angerufen, er wird die Tage mal vorbeikommen und sich das ansehen.
servus
dieter
Geändert von dieter (12.05.2021 um 13:26 Uhr)
Alt 12.05.2021, 13:23
Es ist schon unglaublich, wie die Zeit vergeht !!!
Ich habe gerade die Bedienungsanleitung dazu herausgekramt....
da wird von mir immer der Kauf/Einbau notiert.... Dez. 1988 !!
Die Kiste hat dann wohl ihr Geld mehr als verdient.
Dann soll der Techniker, wenn er kommt, gleich ausmessen, damit der neue wieder gut reinpasst.
Danke Euch
servus
dieter
Alt 12.05.2021, 13:46
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Danke Euch
Dieter, das siehst Du völlig richtig! Ein Kühlschrank aus 1988 ist nach heutiger Betrachtungsweise selbst in optimalem Erhaltungszustand ein richtig arger Energiefresser und gehört schon deswegen entsorgt.
Übrigens: 1988 waren die Maße der Küchen-Einbaugeräte schon genormt.
Da braucht der Techniker eigentlich nix ausmessen.
Gerd
Alt 12.05.2021, 14:20
Boot: Vetus Bellus 1200
15.753 Danke in 4.285 Beiträgen
Für mich sieht das so aus, als hätte jemand mit dem Föhn einen Abtauversuch unternommen.
Alt 12.05.2021, 14:56
definitiv nicht
servus
dieter
Alt 12.05.2021, 15:57
Ich war mal so schlau. Dann klingelte es an der Tür.....
Danach sah der Kühlschrank ähnlich aus. Deshalb...
Alt 12.05.2021, 16:01
uli07 uli07 ist offline
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Ich habe schon öfter so eine Wölbung gesehen. Da ist die Isolierung über dem Gefrierfach gerissen oder zerbröselt. Somit bildet sich Eis und dann wölbt sich der Deckel. Den Kühlschrank auszutauschen ist ein guter Gedanke.
Gruß Uli07
Alt 12.05.2021, 16:04
Erstmal Danke für Eure schnellen Antworten und .
Irgendeine grössere Kraft muss ja von aussen auf das Formteil gedrückt haben.
Wasser das gefriert wurde ja schon genannt. (Ich wüßte nicht warum ne Isolation sonst nach 30 Jahren ihre Form ändern sollte).
Vielleicht schaust du mal, wo das hergekommen sein könnte. Oder Kondenswasser
Alt 12.05.2021, 16:35
,,, sollten wir den Grund finden oder erkennen, werde ich es hier berichten.
servus
dieter
Alt 12.05.2021, 16:47
Vielleicht hat sich da außen am Gerät schon ein Eisklotz gebildet.
Ich bin gespannt.
Alt 12.05.2021, 18:40
Ich bin gespannt.
der hätte aber jetzt abtropfen müssen, und Naß ist es in der Küche jetzt nicht geworden...
seit 15 h läuft der Kühlschrank wieder, ganz normal, Kompressor schaltet nur kurz ein und ist dann stumm. Warten wir mal den Fachmann ab (ein kleines Geschäft vor Ort, seit Jahren mein Lieferant und falls rentabel auch Reparaturbetrieb).
servus
dieter
Alt 12.05.2021, 20:48
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich denke auch dass es "Aufbaueis" aufgrund von Kondeswasser ist. Früher waren die Kühlschränke noch nicht so konstruiert wie heut und schon mal undicht. Da musste man alle 2-3 Wochen das Gefriefach freikratzen und dann den Kühlschrank "Abtauen".
Ich würder den Stecker ziehen (Schalter oder Sicherung) und den mal Abtauen. Dann mit sanfter Gewalt die Schale wieder in ihre Form pressen. Dann einschalten und alles sollte bis zur nächsten "Eiszeit" gut sein. Ab und zu abtauen sollte dann reichen.
Udo
Alt 12.05.2021, 21:19
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Bullshit
Alt 13.05.2021, 07:47
Mein guter Fachmann ist abends noch aufgetaucht und hat sich das angesehen.... vermutlich ist unter der Beule die isolierung gerissen...
Jetzt kommt gleich ein neuer ins Haus mit neuester Technik ...
Biofresh heißt das Zauberwort
servus
dieter
Geändert von dieter (13.05.2021 um 09:08 Uhr)
Alt 20.05.2021, 11:48
Es war die geplatzte Isolierung unter dem Frostfach - warum kann niemand sagen, evtl. das Alter - der neue Miele (Liebherr) läuft schon.
Danke für die Mithilfe.
servus
dieter
Alt 20.05.2021, 20:12
Es war die geplatzte Isolierung unter dem Frostfach - warum kann niemand sagen.....
"Die aufgetretene Beanspruchung muss höher gewesen sein als die zulässige."
Ganz klar.
Hat man mir im Studium so beigebracht. Das würde im Schadensfall immer erstmal stimmen und..... der Laie staunt.
Glückwunsch zum neuen Kühlschrank. Ist also ein Miele ein umgelabelter Liebherr
Alt 21.05.2021, 07:18
Liebherr konnte nicht liefern, dann hat man uns Miele empfohlen und im Web kann man lesen:
Was uns der Händler auch bestätigt hat.
Hits:	1097
Größe:	20,8 KB
servus
dieter
Alt 21.05.2021, 11:27
... und die Techniker können per Diagnose Software auf die meisten Geräte zu greifen.
Alt 21.05.2021, 11:30
Im Grundsatz ist doch eh nur eines wichtig:
Ein Danfoss Kompressor hängt hinten drunter.
Alt 21.05.2021, 12:26
... die Chefin ist von "Biofresh" begeistert ... bei Miele heißt es halt "Perekt Fresh"....
warum und wie er funktioniert ... egal
servus
dieter
Cruiser mit Spüle, Kochplatte und Kühlschrank oben Sportskipper Allgemeines zum Boot 4 03.07.2015 08:32
hi olaf setze meine antwort mal nach oben (volvo aq170 ) pearse Motoren und Antriebstechnik 3 23.09.2003 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
