ich hatte die Frage bereits im "Quicksilver-Thread" geschrieben, aber möglicherweise dort nicht richtig platziert.... Wenn mein Boot mit Mercury-Motor und SmartCraft-Instrumenten (SR1000) ausgerüstet ist, kann ich das jederzeit noch das "ActiveTrim-System" nachrüsten? Oder fehlt da neben der Bedieneinheit und dem entsprechenden Kabel noch irgendein Bauteil, am Motor? Danke und viele Grüße! Chriistoph |
Der Motor muss dafür geeignet sein und neben dem Bedienteil benötigst du noch eine ECU und diverse Kabel.
Im Handel gibt es für die unterschiedlichen Motoren entsprechende Kit's.
Viele Grüße Andreas |
neben der ECU benötigst du aber auch einen GPS Sender, da Active Trimm GPS basiert funktioniert. Das SC1000 kann als Bedieneinheit funktionieren, muss aber nicht. Es gibt übersichtliche Kits die alles enthalten. Einbau ist kinderleicht!
Wenn du Fragen hast schreib mir gern eine PN VG Tobias
In Hamburg sagt man Tschüss |
So wie ich es verstanden habe, hat die Steuereinheit vom Active Trim einen GPS Empfänger verbaut.
Zumindest meine ich, das so in der Installationsanleitung gelesen zu haben. Gruß Rüdiger |
Ist auch so und mit G3 kann man das GPS auch für die Geschwindigkeitsanzeige SC 1000 frei schalten, dann braucht man keine zusätzliche GPS Antenne.
Ok, Danke für die Info.
Bekomme ich von dem GPS auch die Geschwindigkeit auf dem SC1000 Drehzahlmesser unten in dem digitalen Bereich angezeigt? Habe zwar die Geschwindigkeit im N2k und auf den Plottern, wäre aber auch nett zu sehen, was denn das Mercury System meint, wie schnelle man gerade unterwegs ist. Gruß Rüdiger |
ja...
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Dann habe ich also richtig verstanden, das die SC1000-Instrumente umgekehrt keine Voraussetzung sind, um AktiveTrim zu installieren, richtig? Danke und viele Grüße! Christoph |
Meines Wissens muss aber der Trim-Geber am Motor/Antrieb digital sein, also Smart Craft fähig.
ActiveTrim muss ja wissen wie der aktuelle Trim eingestellt ist. Was bei dir verbaut ist bezüglich Trim-Anzeige wissen wir nicht.
Richard En Gruess vom Bodensee |
...ich habe den Motor noch nicht.
Bei uns steht ein Wechsel an, Grund meiner Frage war, dass ich mir bei der Bestellung nicht den "Weg verbaue" AktiveTrim irgendwann nachzurüsten... Nach dem Motto "Du hast kein SC1000, dann geht das nicht"... Aber ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter, danke an Euch! Viele Grüße Christoph |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Geber für Öltemperaturanzeige Mercury Außenborder Smart Craft defekt? | hbl | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.03.2020 18:12 |
| Mercury smart craft auf garmin gpsmap 7410 drehzahl regeln | Marlin41 | Technik-Talk | 0 | 06.12.2015 14:51 |
| Mercury Smart Craft an Garmin Plotter anschliessen für Dummies | ruessel10_1 | Technik-Talk | 4 | 08.10.2015 18:19 |
| Mercury Smart craft | Bergsteiger82 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.10.2012 15:25 |
| Smart Craft 1000 Instrument | Mark1 | Technik-Talk | 2 | 19.03.2003 06:59 |
