Suche Was ich suche...
Alt 10.05.2021, 22:17
Andrei Andrei ist gerade online
2.235 Danke in 1.180 Beiträgen
Standard Suche Kabelkanal aus Edelstahl
Für eine Wallbox suche ich einen Kabelkanal, um die Kabel an der äußeren Garagenwand zu verdecken.
Kunststoff kommt nicht in Frage, weil auf der Süd-Westseite der direkten Sonne ausgesetzt.
Also, bleibt nur Edelstahl. Und mind. 40x40 mm. Länge ca. 1 m.
Aber ich finde nichts.
Heute bei einem Elektro-Fachhändler angerufen, aber er hatte nur verzinktes Stahlblech.
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Alt 11.05.2021, 05:24
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Rohr DN 50 in 1.4404. Ist auch deutlich günstiger.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 11.05.2021, 07:18
Coal Coal ist offline
1.476 Danke in 745 Beiträgen
Kanten lassen. Geht bei ebay schnell und billig.
Alt 11.05.2021, 09:49
Die Lösung mit dem Rohr habe ich angedacht und erstmal nicht weiter verfolgt, weil ich keine sichtbaren Schellen für die Befestigung an der Wand nutzen möchte.
Alt 11.05.2021, 09:57
skibo skibo ist offline
2.864 Danke in 1.475 Beiträgen
Ankleben
Alt 11.05.2021, 10:09
Boot: Variant 707
Dann machst eben keine Schelle dran, sondern bohrst oben und unten je ein Durchgangsloch quer durchs Rohr. Eine Seite etwas Größer für den Schraubenkopf und fertig.
Gruß Marco
Alt 11.05.2021, 10:13
Emotion Emotion ist offline
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Vierkantrohr und kleben geht wunderbar!
Alt 11.05.2021, 10:18
uli07 uli07 ist offline
7.809 Danke in 4.735 Beiträgen
Kannst du nicht innen in der Garage langgehen und direkt an der Wallbox nach außen durchbohren?
Gruß Uli07
Alt 11.05.2021, 11:57
Nein, weil das Kabel aus dem Haus aussen an der Garage geführt wird. Wir stellen die Autos nicht in den Garagen ab, die sind sowieso schon voll
Alt 11.05.2021, 12:17
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Das kenne ich mit den Garagen
Jede Menge Krempel und im Winter die QuickSilver.
Aber ein Kabel durch die Garage zur Außenbox währe mal ein Grund die Garage auszumisten
Alt 11.05.2021, 16:26
Ne-ne, ich habe den einfacheren Weg gewählt
Alt 12.05.2021, 09:11
Ok, dann laß dir ne Hutschine als Kanal biegen und schraub das an die Wand.
Gruß Uli07
Alt 12.05.2021, 09:58
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Niedax bietet so etwas an
https://products.niedax.de/edelstahl...16-llk-26.html
oh sorry, die sind kleiner
oder so...
https://www.google.com/search?q=mini...h=860&dpr=1.09
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 12.05.2021, 10:49
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Kannst doch einen Alu-Fensterbank-Kanal nehmen, ist zwar deutlich größer aber "rostfrei".
Ich habe bei mir an der Hauswand (Westseite) einen Kunststoffkanal verbaut und seit 15 Jahren keine Probleme mit Sonne und Wetter
Gerwin
UV beständiger Kabelkanal für Außen flachzange Kein Boot 6 25.02.2021 14:53
Suche Bilgestopfen / Bilgeröhrchen aus Edelstahl gesucht Padrino Restaurationen 0 31.07.2015 20:04
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 12:03
Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl Balticproducts Werbeforum 0 12.02.2009 09:28
Suche Befestigung aus Edelstahl oder Alu für Vierkantrohr 25x25mm blaue-elise Allgemeines zum Boot 0 25.06.2008 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
