Alt 10.05.2021, 10:05
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.323 Danke in 456 Beiträgen
Standard Problem mit Vergaser (AQ130)?
Guten Morgen in die Runde,
mit dem eigentlich Lauf des Motors unter Last bin ich nun eigentlich zufrieden - die Temperatur ist auch stabil - schwankt halt in einem sehr schmalen Band nach Lastwechsel, was aber normal sein dürfte, wenn der Thermostat öffnet und schließt. Nach dem Abstellen des Motor geht die Temperatur hoch, bleibt aber im grünen Bereich der Anzeige. Ich glaube, dass das soweit normal ist (?).
Es gibt aber ein paar Dinge, um die ich mich noch kümmern muss und ich vermute, dass es mit den Vergasern zu tun haben könnte. Vielleicht ist es aber auch etwas ganz anderes.
1) Im Leerlauf kann ich die Drehzahl ganz gut und mäßig geschmeidig über das Drehzahlband regulieren. Wenn der Gang eingelegt ist, klappt das leider nicht so gut. Heißt: Schiebe ich den Gashebel aus dem Standgas etwas vor, passiert erstmal nichts, noch ein Stück und wieder nichts, dann noch ein Stück und die Drehzahl geht von ca. 800 auf 1200 U/min, noch ein Stück und nichts passiert, und erst nach weiteren Zentimetern geht die Drehzahl dann auf 1900 U/min usw. Bei der Gaswegnahme ist es genau das gleiche Spiel. Das war aber - solange (kurz) ich das Boot jetzt habe - immer so. Sollte so aber m.E. wohl nicht sein.
2) Gestern ging der Motor im Standgas im warmem Zustand und nach einlegen des Rückwärtsgang wiederholt aus, was beim Anlegen nicht schön war. Ich konnte den Motor zwar jedes Mal wieder starten, aber ein ungutes Gefühl bleibt.
Ich vermute, dass beide Probleme miteinander in Verbindung stehen und habe den Vergaser im Blick. Am Samstag (da waren die Außentemperaturen noch niedriger) trat das Problem zu 2) übrigens nicht auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber bereits neue Dichtung für Öleinfüllstutzen und Ölfänger montiert und einen neuen Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung montiert. Daher vermute ich, dass es nichts mit der "besseren" Dichtheit des Motors zu tun hat (mag mich aber täuschen).
Meine Herangehensweise wäre nun, dass ich die Vergaser mit neuen Dichtungen, Düsen, Beschleunigungsmembran (oder wie das Ding heißt) überhole und einstelle (bzw. beides machen lasse, wenn das nichts für Laien ist). Könnte die Ursache nach der Beschreibung der Probleme aber auch woanders liegen oder haben beide Probleme ggf. nichts miteinander zu tun?
Sollte es der Vergaser sein; kann man anhand der Fotos beurteilen, welche Vergaser das sind (genauer Typ) und welche Reparatursätze ich benötige? Über einen Link würde ich mich natürlich freuen.
PS: Die Kraftstoffpumpe ist neu.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche.
Philip
Hits:	38
Größe:	54,2 KB
ID:	921276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	56,1 KB
ID:	921277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	50,1 KB
Alt 10.05.2021, 10:24
Benutzerbild von turbopapst
4.142 Danke in 2.817 Beiträgen
Hallo Philip,
das sind Solex 44 PAI Vergaser.
hast Du schon mal versucht das Gemisch einzustellen, vielleicht läuft der Motor im Standgas zu mager.?.?
Werner
Alt 10.05.2021, 10:56
Hallo Werner,
vielen Dank. Dann weiß ich jetzt, wonach ich suchen muss. Der Vergaser wurde eingestellt. Das sollte eigentlich passen.
Ein etwas fetter eingestellter Vergaser würde aber nicht das Problem mit der eher "digitalen" Gaseinstellung lösen - oder?
VG Philip
Alt 10.05.2021, 11:54
??? was für "Gaseinleitung" ???
ist der Motor mit Benzin und Gasbetrieb ???
Werner
Alt 10.05.2021, 12:00
Gaseinstellung. Ich meine die Regelung der Drehzahl mit eingekuppeltem Antrieb. Wenn ich (eingekuppelt) die Drehzahl anheben möchte, geht das nicht flüssig. Die Drehzahl folgt nicht dem Befehl über den Gashebel. Erst nach ein paar Zentimetern steigt die Drehzahl dann jeweils um ein paar Hundert U/min an.
Alt 10.05.2021, 12:14
Das der "Gaszug" erst verzögert anspricht ist NORMAL, damit man beim Rangieren (im Hafen) nicht aus Versehen zu viel Gas gibt.
Werner
Alt 10.05.2021, 12:24
Hallo Werner,
das wusste ich nicht. Aber ist es auch normal, dass sich das so über das gesamte Drehzahlband verhält. Ich kann die Drehzahl zwischen Standgas und 1200, 1200 und 1900 usw. quasi überhaupt nicht fein justieren.
VG Philip
Alt 10.05.2021, 12:43
uli07 uli07 ist offline
7.814 Danke in 4.739 Beiträgen
So richtig normal ist das nicht. Schau mal was bei leichten Gasbewegungen am Vergaser passiert. Eventuell ist das Gasgestänge ausgeschlagen und oder das Gestänge von den Beschleunigerpumpen. Das sollte sich 1 zu 1 mitbewegen.
Gruß Uli07
Alt 10.05.2021, 12:52
Danke.. Werde ich machen. Bekommt man da notfalls Ersatz oder lässt sich das wieder zurecht biegen?
Alt 10.05.2021, 13:02
Kann ich dir nicht sagen. Einiges wird es schon noch geben. Schau mal bei Google wenn du weißt welche Vergaser verbaut sind.
Gruß Uli07
Alt 10.05.2021, 13:15
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.433 Danke in 794 Beiträgen
das dürften Solex PAI sein; aber welche genau ????.
Setze Dich mal mit Andy in Verbindung. Hoffmann Wassersport im I-Net resp. WINDY0386 hier im Forum. Das ist der Papst für alle alten Volvo Teile.
Kennt und hat (fast) alles für die B20/B30 Motoren und Teile.
Viel Erfolg
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 10.05.2021, 13:52
Hallo Werner,
VG Philip
Prüfen ob der Gaszug leichtgängig ist.?.?
wenn nicht schmieren/erneuern.
Werner
Alt 13.05.2021, 06:37
ich habe mir nun ein Teil für das Schmieren von Bowdenzügen bestellt. Kann man WD 40 Spezial für Ketten und Seile verwenden oder ist das nicht gut für die Kunststoffteile bei Bowdenzügen?
Im Juni dann Termin mit Fachmann von Propellerschmidt für den Vergaser. Traue mich da nicht so recht ran.
Vg Philip
Alt 13.05.2021, 09:01
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
658 Danke in 401 Beiträgen
Standard Vergaser
https://www.ruddies-berlin.de/index4.html
Hier könnte man eventuell noch einen Überholungssatz für deine Vergaser bekommen.
Ich würde mir auch mal die Schaltung ansehen. Dieses stuckende gasgeben könnte auch am Mechanismus der Schaltung liegen. Die hat ja warscheinlicht wie auch dein Motor und Boot sein alter. Erwarte bei dem Motor nicht zuviel was Startverhalten ,Gangwechsel usw. Angeht. Man kann so einen alten Vergasermotor nicht mit seinem Pkw vergleichen. (Ich gehe mal davon aus dein Altagspkw hat keinen Vergaser und ist jünger). Der Motor in nunmal ein Oldtimer.
Alt 13.05.2021, 09:51
jörn jörn ist offline
Boot: fairline sunfury
hallo bootsfreunde ,
ich heiße jörn und fahre eine fairline mit zwei volvo penta aq120b .
ich suche dafür dringend wenigstens einen vergaser solex 44 phn
kann jemand helfen ?
danke - jörn
Alt 13.05.2021, 10:11
Den bei e-bay hast du gesehen?
Gruß Uli07
Alt 13.05.2021, 10:17
Vg Philip
Normales WD40 kriecht überall hin. Wäre also garnicht schlecht. Dann würde ich den Bowdenzug nach ein paar Tagen mit normalem Motoröl eventuell auch Nähmaschinenöl nachschmieren. Fett oder Öl für Ketten und Seile ist kleberig. Der Bowdenzug wird da eher schwergängig.
Gruß Uli07
Alt 15.05.2021, 07:51
Vielen Dank. Werde mich heute mal an den Zügen versuchen und wenn ich weiterkomme berichten. Vg Philip
Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt?? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2021 07:39
Problem mit der Schaltung Volvo Aq130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 3 18.08.2013 17:52
VOLVO Penta AQ130 Solex Vergaser 44PAI A1 HarryB1 Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2013 09:13
AQ130 Vergaser Solex 44 PAI Johann Motoren und Antriebstechnik 11 24.10.2012 09:21
Passt der Zylinderkopf vom AQ130 A auf einen AQ130 C freeman Motoren und Antriebstechnik 7 11.08.2008 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
