Alt 09.05.2021, 09:04
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Mercruiser Lichtmaschine liefert 16V
Guten Morgen zusammen,
da meine Lichtmaschine 16V Ladespannung ausgibt, möchte ich gern einen neuen Regler kaufen.
Die 16V stimmen wirklich, mit dem Bootsanzeigevoltmeter, einem Digitalen Voltmeter im Zigsarrenanzünder und mit dem Multimeter gemessen.
Habe da bei Lima-Shop auch den Regler für die Mando-Lichtmaschine gefunden:
https://www.lima-shop.de/site/produc...cc7adeece03b7a
Da kommen aber 3 Kabel hinten raus, bei mir nur 2.
Was mache ich mit dem Lila Kabel? Aus dem Motorkabelbaum kommt auch nur:
Rot als Steckverbindung
Schwarz als Masse mit Schrauböse
Plus mit Schrauböse.
Wozu ist eigentlich der kleine schwarze Kasten, wo Mando draufsteht?
Kann man den prüfen?
Nicht das ich den Regler ersetze und dann ist noch das Ding defekt, da kann ich mir ja gleich eine neue Lichtmaschine kaufen.
Hits:	41
Größe:	81,8 KB
ID:	921132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	71,5 KB
ID:	921133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	76,2 KB
Hits:	40
Größe:	59,0 KB
Arnd
Alt 09.05.2021, 09:13
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Das könnte ein Entstörkondensator sein. Die Lima funktioniert auch ohne den. Dessen Aufgabe ist es evtl. drehzahlabhängige Pfeifgeräusche im Radio zu minimieren.
M.f.G.
Bo
Alt 09.05.2021, 09:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Da sitzt dein Regler
Gruß Rüdiger
Alt 09.05.2021, 12:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.423 Danke in 3.542 Beiträgen
So wie es aussieht, sitzt da schon ein Elko der mit dem dicken wohl Plusausgang der Lima verbunden ist.
Ich tippe da eher auf einen Sense Anschluss, Spannungsreferenz zur Batterie, berücksichtigt den Spannungsabfall/verlust Ladung Lima - Batterie wenn mit Batterie verbunden oder einfach bei B+ an Lima mit dran, dann natürlich kein Ausgleich,
wie gesagt > Vermutung, muss nicht richtig sein,
gruss dieter
Geändert von diri (09.05.2021 um 13:08 Uhr)
Alt 09.05.2021, 13:35
Na zur Not lege ich noch ein Lila Kabel (Geschalten Plus) aus dem Motorkabelbaum zum Anschluss am Regler.
Arnd
Alt 16.05.2021, 17:49
Lila Kabel liegt, habe ich vorn am Motorkabelstecker mit abgezweigt. Der neue Regler ist auch drin. Jetzt geht wieder alles wie es soll.
Warum der alte nur 2 Kabel und der neue ein zusätzliches lila Kabel hat weiß bestimmt auch keiner.
Hits:	26
Größe:	26,9 KB
ID:	921939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	47,2 KB
Arnd
AB Lichtmaschine über 16V normal? lutzen Motoren und Antriebstechnik 22 03.07.2022 20:35
Lichtmaschine lädt mit 16V und mehr Fraenkie Segel Technik 20 27.09.2012 14:32
Johnson 60PS.. wieviel Strom liefert eigentlich die "Lichtmaschine"..? Kami Technik-Talk 3 10.08.2010 13:11
Ab wann liefert die Lichtmaschine soviel Strom Fischhunter Technik-Talk 22 18.07.2010 17:24
Lichtmaschine liefert 17 Volt ! Skimischi Motoren und Antriebstechnik 4 01.10.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
