Alt 18.02.2007, 10:00
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Glühkerze prüfen
Hallo Forianer,
wie prüft man eigentlich eine Glühkerze?
Glühkerze NGK 8851 10,5 Volt wird nicht heiss bein Vorglühen. Spannung ca. 11,0 V an Kerze. Also neue rein und wieder vorgeglüht. Wieder nüscht.
Beide Kerzen werden heiss, wenn sie am Ladegerät direkt angeschlossen werden.
Eventuell fehlende Masseverbindung? Wer hat noch Ideen?
Gruss katibert
Alt 18.02.2007, 10:12
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
so wie du das beschreibst, kann da nur die masse fehlen. mess doch mal vom plus des akkus zum fußpunkt der kerze, aber unter last (also beim glühen). eine faule verbindung kann dich täuschen, da bricht die spannung erst unter last ein.
bis denn
Alt 18.02.2007, 10:33
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Nimm doch mal ein Kabel und halte es am Pluspol der Batterie und an der oberseite der eingebauten Kerze, wenns funkt ist die Kerze in ordnung.
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 18.02.2007, 10:54
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
keinesfalls direkt mit batteriespannung betreiben (oder ladegerät)
die erzeuger werden sich freuen
glühstifte bis max 11 volt nur kurzzeitig testen >nicht aufglühen lassen
liebe grüsse aus wien
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
