Alt 04.05.2021, 09:38
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Standard DAF 475, Boiler an Motor anschließen
Hallo Forum, ich bräuchte etwas Hilfestellung. Ich möchte endlich meinen Boiler an den Motor anschließen. Zum Anschluss an meine Kielkühlung sehe ich 2 Möglichkeiten hier im Foto in Rot und in Blau eingezeichnet. Wo wäre der Anschluss besser? Wie würdet Ihr es machen?
Auch die Anschlüsse bereiten mir etwas Sorgen, was verwende ich da, woher bekomme ich die Kühlwasserschläuche?
Über Eure Tipps wäre ich sehr erfreut!
Bis dann
Klaus
Hits:	83
Größe:	139,7 KB
Alt 04.05.2021, 10:44
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.560 Danke in 6.362 Beiträgen
Was du da markiert hast sind Ölleitungen am Ölfilter. Wie es aussieht ist das ein Kombifilter für Motor- und Getriebeöl. Der Boiler mit Motoröl aufheizen geht zwar prinzipiell, würde ich aber nicht machen.
Die Anschlüsse für Kühlwasserentnahme sind auf der anderen Seite des Motors (Steuerseite). Vor nicht allzu langer Zeit wurde das Thema hier schon mal behandelt, vielleicht suchst du mal unter DAF 575.
Schläuche bekommst du im gut sortierten Kfz_Zubehörhandel oder bei einem Hydraulikladen.
Ewald
Alt 04.05.2021, 11:38
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.295 Danke in 1.377 Beiträgen
Du bist auf der falschen Motorseite An der Wasserpumpe sollte es explizite Anschlüsse geben, um einen Boiler an den Kühlwasserkreislauf anzuschließen.
Und Ewald meinte wahrscheinlich den Thread: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279638
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 05.05.2021, 10:23
Danke für die Hinweise, scheint doch nicht so einfach zu gehen. Ich muss mir das alles noch mal genauer ansehen, leider komme ich an menem Motor kaum an die Wasserpumpe heran. Gruß Klaus.
Alt 05.05.2021, 14:56
Da muss ich nochmal den Korinthenkacker rauskehren Ewald meinte sicher im Blindflug seiner Finger über die Tastatur einen Ölkühler, nicht einen Ölfilter.
Alt 05.05.2021, 16:30
Da hast du natürlich Recht, ich hatte kurz davor eine ausgiebige Angelegenheit mit einem Ölfilter. Das raffen die alten Gehirnzellen nicht immer so fix
Schön, daß du die Korinten gekackt hast. Ist nicht mehr mein Ding, mußte ich früher beruflich auch öfter mal .
Ewald
Alt 05.05.2021, 23:42
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Geht das nicht vom Thermostat aus?
Bei mir (Volvo-Penta) sind die Anschlüsse am Thermostat vorgesehen.
Alt 06.05.2021, 09:16
ich habe mir die anderen Trööts zum Thema angesehen, und einige Infos mitgenommen. Wie der Boileranschluss bei mir jedoch machbar ist kann ich jetzt noch nicht sagen. Werde den Motor mal von allen Seiten ablichten (soweit möglich). Melde mich dann wieder. Bis dahin erstmal Danke an alle! Klaus
Alt 06.05.2021, 09:23
Achso, eine Frage hätte ich noch: wozu dient der blaue Schlauch der links oben am Motor angebracht ist?
Danke für eure Hilfe. Klaus
Hits:	60
Größe:	113,4 KB
Alt 06.05.2021, 12:49
Kann ich verstehen Ich hatte mal 'ne Visitenkarte mit dem offiziellen Titel "Erster und allgemeiner Generalanzweifler". Kam bei Kunden gut an
Alt 06.05.2021, 12:50
Ich glaube, dass das die Kurbelgehäuseentlüftung ist.
Alt 06.05.2021, 12:55
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.458 Danke in 4.048 Beiträgen
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist es nicht.
Die Antwort wird dem TE nicht gefallen:
Das Dings links neben der Einspritzpumpe ist der original Luftpresser (Kompressor) aus dem LKW; von dort geht die abgeschnittene Leitung zum Lufttank und ins Bremssystem.
Bei einer Marinisierung wird der Luftpresser ausgebaut und durch eine Zwischenwelle ersetzt bzw. ist bei direkter Auslieferung des Motors in den Marinebereich erst garnicht vorhanden.
Insofern muss leider davon ausgegangen werde, dass der Motor irgendwann mal einen schnellen Weg vom LKW ins Boot gefunden hat.
Aber, think positiv, deshalb muss er ja nicht schlecht sein.
Gruss, Dirk
Alt 06.05.2021, 13:30
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
574 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Das Dings links neben der Einspritzpumpe ist der original Luftpresser (Kompressor) aus dem LKW...
Das sieht tatsächlich nach einem Luftpresser für die Bremsanlage eines LKW aus.
Den würde ich einfach wieder in Betrieb nehmen.
Pressluft braucht man eigentlich immer...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 07.05.2021, 09:14
Vielleicht eine gute Idee! Aber wie kann ich diese Pressluft nutzen?
Ich habe festgestellt, dass dort (aus dem blauen Schlauch) gelegentlich auch etwas Öl raustropft. Wenn ich etwas an dieser Stelle anschließe, muss ich wohl zuvor einen Filter dazwischensetzen. Tja, leider kenne ich mich damit nicht aus - aber vielleicht wird mir ja geholfen?
Bis dann
Klaus
Alt 07.05.2021, 10:14
skibo skibo ist offline
3.110 Danke in 1.590 Beiträgen
Klaus
Um einen Motor anzutreiben
Schöne Grüße an den August
Alt 08.05.2021, 00:09
Das ist in der tat nicht so einfach wieder in Betrieb zu nemen. Vorausgesetzt der Luftpresser ist technisch noch ok bräuchtest du Kessel, Leitungen, Sicherheitsventile etc.
Im Prinzip alles was auch an einem Baumarktkompressor verbaut ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 08.05.2021, 09:10
Na ja, dann bleibt es wie es ist. Funzt immerhin seit 46 jahren so. Wegen der Boilergeschichte melde ich mich aber nochmal.
Erfahrung DAF 475 Motor Fury26 Motoren und Antriebstechnik 2 14.12.2018 21:33
DAF 475 Dieselleck XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 15 14.07.2018 00:19
DAF 475: Öl- und Filterwechsel Pidjei Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2018 07:57
DAF 475 Thermostat XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 2 04.11.2014 16:53
DAF 475 Kopfdichtung botanicus Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2014 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
