Alt 02.05.2021, 19:28
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Standard Welchen Ölfilterschlüssel für Mercruiser 4.3 MPI
Hallo liebes ,
am nächsten Wochenenende steht der Ölwechsel bei der 607 an. Heute habe ich festgestellt, dass der Filter sich von Hand nicht bewegen lässt. Da ich bereits beim letzten Mal den Filter komplett zerstören musste (wurde vom Vorbesitzer unglaublich fest angezogen), werden alte Erinnerungen wach. Aus diesem Grund suche ich nach einem passenden Ölfilterschlüssel, der insbesondere auf die Maße des Standard-Ölfilters von Mercruiser passt.
Hat jemand einen Tipp?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 02.05.2021, 20:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.450 Danke in 3.514 Beiträgen
Einer von den, je nach platz passt immer.
https://www.ebay.de/itm/124490471262...QAAOSwHXRf2xzE (PaidLink)
oder
https://www.ebay.de/itm/251535480136...AAAOSwz~JdTTBC (PaidLink)
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.05.2021, 20:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Ich hab mehrere, aber da unten drin hab ich mit dem die besten Erfahrungen gemacht.
Hits:	48
Größe:	26,2 KB
Gruß Stefan
Alt 02.05.2021, 20:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.845 Danke in 3.079 Beiträgen
Nach einigen Fehlkäufen, bin ich auch bei genau diesem gelandet.
Alt 02.05.2021, 22:26
funktionieren tun die alle wenn der Bandschlüssel rutscht legt man einfach ein Stück Schleifpapier zwischen Band und Filter dazu das Schleifpapier einmal falten beide Schleifseiten nach außen, dann rutscht da nichts mehr
Alt 03.05.2021, 05:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist auch meine Wahl.
Gruß Alex
Alt 03.05.2021, 10:37
Boot: Bertram 28
Perfekt! Danke für Eure vielen Tipps
Der von Jürgen ist bestellt. Mal sehen!
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Welchen Prop für 19" Boot mit 4,3 MPI JPCool Allgemeines zum Boot 31 27.02.2011 17:42
der allerbeste Ölfilterschlüssel ? hilgoli Technik-Talk 18 10.10.2007 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
