AQ130/Z270 - Fragen zum Seewasserfilter
mein Seewasserfilter ärgert mich. Hatte die Dichtung gereinigt und es schien als wäre er danach dicht, aber nun bilden sich wieder Luftblasen. Welche Größe sollte der Filter haben, falls ich einen neuen kaufe? Und sollte der Schlauchinnendurchmesser relativ genau dem Außendurchmesser der Anschlüsse entsprechen, oder sollten die Anschlüsse etwas dicker sein? Sprich Schlauch mit 16mm auf Anschluss mit 16mm oder besser 19mm? Vg Philip |
Filter
Oft hilft es die Dichtfläche mit etwas Vaseline einzustreichen. Oder mal ne neue Dichtung nehmen/zuschneiden. Wenn es z.b. ein 3/4 Zoll ca.19mm Schlauch ist sollte die Tülle wo der Schlauch rauf kommt auch 19mm haben. Kleinerer Schlauch auf grössere Tülle verursacht später oft unnötige Fehler durch aufreissen des Schlauches. Da zu doll gedehnt. Umgekehrt das gleiche. Zu grosser Schlauch auf zu kleine Tülle ist auch nicht richtig.
Welchen Filter hast Du verbaut ?
Ist es noch der originale mit dem VA Deckel ? Dann schmeiss den raus und besorge Dir Ersatz von Vetus
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Irgendein No-Name mit Sichtfenster. Schlauchdurchmesser ist 16mm. Hatte überlegt bei Hoffmann Wassersport einen neuen zu bestellen. Habe es dann aber sein lassen, da ich dachte, dass Dichtung wieder gut abdichtet. Habe jetzt mal gesucht. Bei 16mm ginge wohl ein Vetus 140 mit 15,9mm Anschluss (35 Liter/Minute). Dann sitzt der Schlauch mit 16mm halt nicht ganz feste ohne Klemme. Die Variante mit 19,1mm (50 Liter/Minute) könnte allerdings knapp werden. Reicht der kleinere für den AQ130 ZA270? Anderenfalls müsste ich die Schläuche auch erneuern.
I.d.R. reicht der kleine, ich würde allerdings den etwas größeren bevorzugen.
Schläuche sollten sowieso neu wenn die schon einige Jahre auf dem Buckel haben.
Danke. Habe heute mal Dichtungsfett verwendet, was ich noch von meinem WMF Vollautomaten hatte. Nun ist es dicht. Schläuche habe ich auch heute alle getauscht (und auf Dichtheit geprüft ). War dringend nötig - mehr sage ich nicht. :-P.
Ähnliche Themen | ||||
AQ80, AQ100, AQ115, AQ130, AQ170, Z270, Z280 | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 149 | 27.02.2014 07:06 |
volvo-penta aq130/z270 | jogibär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.01.2014 17:30 |
Aq130/z270 | m.glingener | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 11.03.2013 12:15 |
Propeller Z270 AQ130 Wasserski | dr.huppertz | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.05.2008 13:35 |
Volvo Penta AQ130/Z270 | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.06.2005 09:10 |
