| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hallo Folks,
mein Boot hat zwei Wassertanks. Laut Händler sind beide Tanks verbunden, der eine würde in den anderen „nachlaufen“. In der Praxis steht Tank 2 laut Anzeige festgemauert bei 100%, Tank 1 wurde leer, kein Nachlaufen des Tank 2, Pumpe lief trocken. Bei anderen Jeanneaubooten gibt es durchaus ein Umschaltventil. In meinem sehr überschaubaren Manual gibt es nur ein Absperrventil, kein Umschaltventil zwischen den Tanks. Ich sehe auch kein solches Ventil, allerdings ist das Boot auch recht „verwinkelt“. Hat jemand eine Idee? Bin ich irgendwie zu blöd? 😳 Danke!!! |
Ist das Absperrventil denn offen ? Sonst sind die Tanks nicht miteinander verbunden.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Das Ventil vorn im „Keller“ steht waagerecht/horizontal, was laut Manual offen bedeutet. Ich habe dann auch mal kurz vertikal gedreht, aber das nach nichts geändert. Jetzt wieder waagerecht.. weitere Ventile zu einem Umschalten zwischen den Tanks habe ich nicht gesehen, wird auch nicht im Manual erwähnt.
Hallo pioberlin,
bei meiner Prestige 440F (auch 2 getrennte Frischwassertanks, also nicht miteinander verbunden) ist im Technikraum die Pumpe und der Druckausgleichsbehälter platziert. Dort ist auch ein 3er Anschluss (großer Tank und kleiner Tank, einer ist Blind) mit jeweils einem Öffnungs- und Schließhahn (Weiß und Kunststoff) angebracht. Wenn beide Hähne auf offen stehen, dann wird der eine Tank nie leer da die Pumpe Luft aus dem bereits leeren Tank zieht. Schau mal nach, möglicherweise hast Du das gleiche System verbaut. Gruß Carsten |
Danke Carsten.
Leider habe ich keine Ventile gefunden. Ich habe wohl jetzt alle Untiefen des Bootes erkundet. Die Tanks sollen angeblich verbunden sein. Ich habe auch nur einen Einfüllstutzen für Frischwasser. |
Wo genau liegst Du denn ?
Vielleicht kann man mal zusammen gucken ? Mit Endoskopie.......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Tourenvorschläge jeaneau nc14 hoehe circa 4.30 TG 1.15 | Bootsfrau40 | Deutschland | 3 | 02.05.2021 13:56 |
| Flexible Wassertanks | capitano02 | Technik-Talk | 7 | 16.04.2008 12:35 |
| flexible Wassertanks | Jörg L. | Technik-Talk | 5 | 22.06.2005 12:37 |
| Flexible Wassertanks für Heckdusche | boatman | Allgemeines zum Boot | 15 | 26.08.2004 16:27 |
| Wassertanks | hakl | Selbstbauer | 7 | 28.02.2004 14:03 |
