Alt 29.04.2021, 08:20
Benutzerbild von volker1165
6.320 Danke in 2.685 Beiträgen
Standard Ankerwinde neu, reparieren oder mit leben???
In der letzten woche habe ich ja das erste mal mit Minchen geankert. Das hat auch ganz gut geklappt, bis zu dem Moment des Anker aufholens.
Am Schiff ist diese alte Lofrans Winde montiert. Die war mal elektrisch, der ganze Motorpart fehlt aber. Ich habe da auch nirgendwo mehr Ersatzteile gefunden. Die Knarrenfunktion überträgt die Kraft nur in eine Richtung, damit den Anker hochholen dauert recht lange. Bei einem Nachbarschiff habe ich eine sehr ähnliche Winde gesehen, bei der wirkt aber die Knarre beim aufholen in beide Richtungen, also hin und her bewegen des Hebels dreht die Nuss immer aufwärts. Die war aber nie elektrisch, wahrscheinlich liegt es daran.
Jetzt habe ich das ganze Bugspriet schon fertig, nicht mehr so, wie auf dem Bild, und würde ungern irgendeine Winde kaufen, Löcher neu bohren, alte zumachen etc....
Also zur Eingangsfrage...
Eine neue Winde suchen, die exakt in das Lochbild passt? (Gibt es die?)
Irgendeinen andern Motor dran oder weiter versuchen, E-Teile aufzutreiben?
Vermutlich sind die Motorteile schon lange weg und die Winde gar nicht immer auf diesem Schiff gewesen, es gibt nämlich überhaupt keine elektrische Infrastruktur. Die zu schaffen wäre aber kein Problem.
Hits:	183
Größe:	86,3 KB
new boat coming soon
Alt 29.04.2021, 08:54
Coal Coal ist offline
1.476 Danke in 745 Beiträgen
Bist du sicher, dass die mal elektrisch war? Sieht mir aus wie die normale Royal.
Alt 29.04.2021, 08:56
Ja, bin ich, von unten gibt es eine Führung, die auf eine Antriebswelle geht, ausserdem steht die Motorleistung auf dem Typenschild
Alt 29.04.2021, 09:01
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
984 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Volker,
vom Lochbild sollte die Cayman 88 von Lofrans passen.
Motor ist anstatt unten, hinten angeflanscht.
Zeichnungen findest du online bei SVB.
Kalle
Alt 29.04.2021, 09:07
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Guten Morgen Volker,
nach bzw. durch meine erst kurze und immer wieder unterbrochene Bastelerfahrung hat sich gezeigt das solche Reparaturen eines Alteisens meisten teurer werden als der zähneknirschende Ersatz.
Es bleibt meistens ein Gebastel mit Kompromissen, was am Ende genauso teuer wird wie gleich neu oder gut gebraucht.
Aber um wirklich hier nicht in das blaue zu schwadronieren müsste man sehen wie dein Bugspriet jetzt aussieht um zu überlegen wie mit dem wenigsten Aufwand an Reparaturen/Umbauten der Nippel durch die Lasche geht.
Mit kameradschaftlichem Gruß
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 29.04.2021, 09:15
Danke Kalle, leider scheint die vom Lochbild nicht zu passen, breiter, das wäre zu verschmerzen, und kürzer.
Alt 29.04.2021, 09:20
Ich mach am WE mal ganz aktuelle Bilder von oben und von allen Seiten.
Gerade wo ich so drüber nachdenke, ich muss mir mal die Antriebswelle genau ansehen, dafür das Ding nochmal abbauen. Wenn ich da in meiner Bastelbude ein Gegenstück für finde, bastel ich mir eine Aufnahme für einen Akkuschrauber. Bugspriet ist nur vorne auf der Spitze befestigt und an dem Pfosten dahinter, von unten komme ich problemlos dran. Unter dem Gitter, was man da sieht sind bestimmt 40cm Platz
Alt 30.04.2021, 09:03
Ich hab nochmal ein bischen recherchiert, als Motor soll angeblich die SVB Nr 14022 passen. Für meine Winde (heißt übrigens Lofrans Panther) gibt es auf der Lofrans Seite wenigstens noch eine Explosionszeichnung, daraus ist leider ersichtlich, dass noch ein paar Teile fehlen.
Das Rohr (32) ist noch da, alles darunter fehlt. Der Motor alleine kostet bei SVB 270€.
Die einzige Winde, die vom Borbild genau passt, ist die Royal, die ist aber manuell, immerhin doppelwirkend, und kostet 500.
Eine Winde, die so groß ist, dass die mein altes Bohrbild komplett abdeckt, und wo der Kettenablauf in meine vorhande Bohrung passt, ist recht teuer.
Ich denke weiter......
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Installation And User’s Manual ~ Panther [RETIRED PRODUCT].pdf (156,9 KB, 67x aufgerufen)
Alt 30.04.2021, 09:16
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Vielleicht mal nach Second-Hand suchen. Ich habe mir sogar mal was aus Frankreich über ein Gebrauchtteile-Portal schicken lassen. Hat gut geklappt.
Gruß Gerhard
Alt 30.04.2021, 09:38
User 46996
Ich meine ich habe noch eine gebrauchte manuelle Royal im Schuppen liegen, die ich veräußern könnte - welches Lochbild / Abstand brauchst du da ?
Bei Interesse mail mir einfach mal die Maße und ich prüfe das - Fotos von der Winde gibt's dann natürlich auch.
Daniel
Alt 30.04.2021, 09:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.026 Danke in 4.857 Beiträgen
Das Rohr (32) ist noch da, alles darunter fehlt. Der Motor alleine kostet bei SVB 270€. ....
Und einfach bei SVB anfragen, ob die die Teile 33,34 und 35 und wenn ja zu welchem Preis beschaffen können
Da Du noch keine Elektrik hast, kommen zum Motor noch ca. 70,- bis 100,- € für die Relaisbox dazu.
Bei meiner Lofrans Kobra war der Motor fest-/ verrottet.
Der Austausch war mechanisch kein Problem, nur musste auch noch die Relaisbox getauscht werden, weil der Motor ursprünglich 3-polig und jetzt nur 2-polig angesteuert wird.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.04.2021, 09:54
Habe ich dran gedacht....
Ist vielleicht auch ein Plan C. Im Moment denke ich, bevor ich in so eine mindestens 20 Jahre alte Winde ~600€ reinstecke, kaufe ich lieber für das doppelte eine neue. Da ist dann auch schon Relaisbox und so alles dabei.
Gruß Lutz
Alt 30.04.2021, 10:17
... Im Moment denke ich, bevor ich in so eine mindestens 20 Jahre alte Winde ~600€ reinstecke, kaufe ich lieber für das doppelte eine neue. Da ist dann auch schon Relaisbox und so alles dabei.
Das ist der "Kasus Knacktus", der Rest würde alt bleiben.
Bei mir sah außer dem Motor noch alles paletti aus.
Eine neue Kobra hätte ca. 1.030,- € gekostet und so waren es "nur" ca. 400,- €.
Gruß Lutz
Alt 30.04.2021, 10:21
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Volker , schmeiß den Gammel weg und kauf dir ne Hand Royal . E Winden werden eh deutlich überbewertet, sind teuer und verleiten zur Faulheit .
Es grüßt GINA ,
Alt 30.04.2021, 10:24
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
... E Winden werden eh deutlich überbewertet, sind teuer und verleiten zur Faulheit .
Wegen der Anti-Faulheit am besten auf ein Ruderboot umsteigen, dann brauchts auch keine Ankerwinsch
Gruß Lutz
Alt 30.04.2021, 10:47
Gruß Lutz
Auf Ruderboot kann ich nicht umsteigen , dann wird meine Ankerwache doch arbeitslos. Ich natürlich nicht , denn seit fast 40 Jahren sitzt da eine Handwinde. Damit laufen die Ankermanöver auch viel leichter und gefühlvoller, als beim Drücken von Knöpfen .
Hits:	76
Größe:	105,9 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 01.05.2021, 22:22
So, heute hab ich mal die Winde fotografiert. Das Gehäuse scheint der Royal zu entsprechen, Meine ist wie oben schon gesagt Typ Panther und hatte wohl mal einen 800W Motor
Dummerweise ist dieser Marterpfahl recht nah hinten dran, so dass die Typen mit Motor hinten alle nicht passen
Hits:	67
Größe:	82,2 KB
ID:	920266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	91,5 KB
ID:	920267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	71,7 KB
Hits:	61
Größe:	82,0 KB
ID:	920269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	88,7 KB
Alt 21.06.2021, 14:56
User: 3512
Moin!
Wir haben auch eine (vollständige) Lofrans Panther auf der Birch.
Falls du noch irgendwelche Maße oder Fotos vom Motor etc. brauchst, gerne per PN.
Oder auch hier, egal!
Grüße!
Chrischan
Alt 21.06.2021, 19:43
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.395 Danke in 705 Beiträgen
Mach Dir doch eine Adapterplatte, dann kannst Du auch mit anderen Lochbilder arbeiten.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Leben auf dem Boot: Länge oder Höhe? Borafan Allgemeines zum Boot 21 06.12.2019 10:28
Schraube neu? reparieren? oder lassen? Maasmann25 Allgemeines zum Boot 7 02.11.2015 08:25
Erste Fahrt heuer und Schock fürs Leben, oder doch nicht? panda Allgemeines zum Boot 24 05.05.2006 09:17
Ein Trick,der Leben retten kann DeBehr Kein Boot 4 23.12.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
