Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 25.04.2021, 22:11
SmallCraft SmallCraft ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Erfahrungswerte Ostseetauglichkeit
Hallo ihr lieben, Ich habe vor im kommenden Sommer mit meinem Boot einer Inter 630 mit 90 PS Honda AB Über die Ostsee nach Südschweden zu fahren.
Nun meine Frage an die erfahrenen Ostsee Fahrer: Ist das bei intensiver, vorheriger Wetter Beobachtung überhaupt realisierbar mit so einem kleinen Boot ? Ich bin davor schon öfter mit dem 4,5M Vorgängerboot auf der Ostsee unterwegs gewesen nur eben maximal 5-6 Km von der Küste entfernt.
Meine Inter wurde vom Vorbesitzer so gut wie komplett restauriert. Das Boot hat also eine gute Substanz. Ich würde mich über eure Meinungen und Erfahrungswerte freuen. Im Anhang ein Bild der kleinen Inter.
Hits:	190
Größe:	81,7 KB
L.g Paul
Alt 25.04.2021, 22:14
Boot: Vetus Bellus 1200
16.530 Danke in 4.483 Beiträgen
Warum nicht? Geht doch flott mit der Büchse.
Alt 25.04.2021, 22:29
Nun Ja, Ich habe da wie gesagt wenig Erfahrungswerte. Aber stimmt. Theoretisch ginge es schnell ;D
Alt 26.04.2021, 06:01
60.842 Danke in 10.017 Beiträgen
Zwei Dinge sind sehr wichtig:
bestes Wetter und ein Motor der zuverlässig läuft,
dann kannst du auch mit dem kleinen Boot über die Ostsee rüber.
Rettungsweste, Kompass und ein Funkgerät wären nicht schlecht, als Mindestausrüstung.
Von wo nach wo willst du fahren?
Alt 26.04.2021, 08:45
Hallo Klaus,
Bis auf das Funkgerät ist natürlich alles an Bord. Das Funkgerät würde ich bis dahin noch anschaffen. Am liebsten würde ich vom nördl. Rügen z.B. Glowe zu einem der kleineren Marinas östl. von Trelleborg fahren. Also praktisch schon den kürzesten Weg nehmen.
Danke und Lg. Paul
Alt 26.04.2021, 08:55
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Hallo Paul,
ganz unerfahren bist Du auf der Ostsee ja nicht. Also -wie Klaus schon schrieb- sollte das bei ruhiger Wetter- und Wellenlage (nahes Hochdruckgebiet), zudem in flotter Gleitfahrt, gut und sicher gelingen.
Gruß Fun_Sailor, der bisher Ostsee-Erfahrung (mit einem 6,4-m-Kajütkreuzer/Verdränger) nur im Greifswalder Bodden/Insel Ruden/Vilm/Usedom aufweisen kann
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 26.04.2021, 09:06
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ein Handy sollte doch reichen. Da müßte doch überall Empfang sein, oder?
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 09:08
Nein, im "worst case" (also genau bei halber Überfahrt) wäre man ca. 40 km vom Festland entfernt. Da hast Du längst keinen Empfang mehr (außer mit einem sehr teuren Satelliten-Handy).
Alt 26.04.2021, 09:10
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.420 Danke in 1.310 Beiträgen
Mit einem Handy kannst Du Dich nicht mit der Grossschifffahrt absprechen. Wobei.... der BSU - Bericht der Mahdi zeigt, dass auch das nicht immer zum Erfolg führt. Dennoch nen tacken sicherer als Handy ist Funk allemal.
bis denne, Rainer
Alt 26.04.2021, 09:15
Boot: Amel Sharki
Das kommt denn wohl darauf an, wo er startet und wie er fährt. Oder?
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 09:17
@SmallCraft / Paul:
Hat das Boot evtl. eine zusätzliche Not-AB-Halterung ? Dann würde ich zusätzlich einen kleinen Außenborder (4-6 PS) + ausreichend Sprit dafür als Notreserve mitnehmen.
Selbst wenn es auch "nur" für einen Hauptmaschinenausfall-Ersatz kurz vor dem Hafen sein sollte.
@Gerhard: Ich habe die Strecke Glowe-Trelleborg nur per "Pi x Daumen" auf dem Bildschirm / google-map geschätzt. Und wegen der von Rainer oben schon angesprochenen Broadcast-Funktion eines Seefunkgeräts (Prinzip: einer sendet, alle können es hören) wäre mir persönlich das alleine mit 'nem Handy dort draußen zu unsicher.
Gruß Fun_Sailor
Geändert von Fun_Sailor (26.04.2021 um 09:26 Uhr) Grund: einige RS-Fehler etc.
Alt 26.04.2021, 09:26
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, die Vorredner haben schon alles gesagt.
Damit bist Du aber ziemlich Wetterabhängig. Hinfahrt mag noch gehen, du musst aber damit rechnen dass die Rückfahrt auch abhängig vom Wetter ist. Also Boot vor Ort liegen lassen und später bei gutem Wetter die Rückfahrt antreten.
Alt 26.04.2021, 10:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Moin Paul,
eigentlich ist alles gesagt. Wetterbericht muss stimmen/perfekt sein und du musst auf jeden Fall ausreichend Benzin in Kanistern mitnehmen. Diesel ist kein Problem, aber Benzinversorgung kann ein Problem sein.
Hier habe ich eine ähnliche Tour gemacht.....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208494
Gruß, Frank.
Alt 26.04.2021, 10:10
Boot: Amel Sharki
Zunächst einmal ging es um die Reichweite Handy zu Seefunk. Und da wird er mit dem Motorboot mangels einer Antenne hoch auf einem Segelboot-Mast mit Seefunk unter Umständen eine schlechtere Reichweite haben als mit Handy.
Ich selbst bin einer der Wenigen, der immer die direkte Strecke von A nach B segelt. Die Meisten segeln aber an der Küste entlang, weil sie sich fürchten, wenn kein Land mehr in Sicht ist. Somit wird er wohl auch über die dänische Südsee nach Schweden kommen.
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 10:21
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
Handy ist auf See immer die schlechtere Alternative.
Ich habe vor Stavanger einen Seenotfall eines Angelbootes miterlebt, aufmerksam wurden wir durch einen SAR-Hubschrauber, der das Seegebiet absuchte und uns kontaktierte. Grund war ein verstümmelter Handyanruf. Wir waren nur 2sm vom Havaristen weg und hätten schon früher eingreifen können - wenn der Havarist Seefunk gehabt hätte.
Ewald
Alt 26.04.2021, 10:30
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.821 Danke in 1.187 Beiträgen
Gerhard, lies dir seine Nachrichten doch bitte nochmal durch, er will direkt fahren und nicht über die dänische Südsee.
Und ein Gerät, welches ausschließlich Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit bekannten Teilnehmern (also nur die, von denen du die Telefonnummer kennst) unterstützt, kann Seefunk nicht ersetzen, bei dem du im Zweifelsfall gerne alle in der Nähe gleichzeitig erreichen willst, unabhängig davon, ob du weißt, wer das ist. Zumal es bei der Reichweite von Mobilfunk noch andere Beschränkungen gibt als die Wellenausbreitung, wie z.B. Laufzeit, Signalpegel, bidirektionaler Empfang, Störempfindlichkeit o.Ä.
Henning
Alt 26.04.2021, 10:36
Genau, und auch die extrem wichtige MOB-Tastenfunktion beim Seefunkgerät ist nicht zu vergessen, mit automatischer Aussendung der GPS-Daten für den Notfall.
Funkantenne natürlich möglichst hoch befestigen.
Zusätzliche Sicherheit beim Kreuzen des VTR-Gebiets wäre auch ein aktives AIR-Gerät. Aber mit Seefunk alleine ginge die Kommunikation/Absprache mit anderen Schiffen/Booten auch.
Alt 26.04.2021, 10:56
Zitat von SmallCraft Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Glowe kenne ich, ein schöner kleiner Hafen mit guter Slipanlage.
Einmal rüber nach Schweden in Richtung Trelleborg (immer Kurs Nord)
sind es rund 50 nm. Keine Ahnung wie lange du dafür benötigst (kenne deine Marschgeschwindigkeit nicht).
Zwischendurch hast du ca für eine Stunde kein Handyempfang.
Alt 26.04.2021, 10:59
Boot: Amel Sharki
Ich will euch eure VHF Geräte ja nicht madig machen. Natürlich habe ich auch eins. Aber laßt bitte die Kirche im Dorf. Das oben genannte Beispiel mit der Rettung vor Stavanger zeigt doch, daß es mit Handy auch geht.
Es ist zudem etwas fahrlässig, jemandem mit kaum Ostsee-Erfahrung den direkten Weg über See zu empfehlen anstatt über die dänische Südsee. Denke mal darüber nach...
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 11:04
Boot: Amel Sharki
Seefunk Empfang aber auch nicht, wenn keiner in der Nähe ist, der CH16 abhört.
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 11:07
Bitte was?
Ich denke, dann musst du mal deine Funke checken.
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Aber den einen der gerade CH16 abhört, den erreichst du auch mit einer Blindsendung.
Ohne Handynetz erreichst du ziemlich geneu NIEMANDEN...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 26.04.2021, 11:09
Wie kurz ist denn der Weg in die Dänische Südsee von Glowe aus?
Haste mal in die Karte geguckt?
Und von der Dänischen Südsee an die schwedische Südküste muss man wo rüber?
Man, man, man ...
Geändert von Fronmobil (26.04.2021 um 20:47 Uhr)
Alt 26.04.2021, 11:11
Leute, wart ihr schon mal mit dem eigenen Boot auf der Ostsee?
Erzählt doch nicht so ein Zeugs!
Alt 26.04.2021, 11:29
Ich war tatsächlich noch mit keinem Boot auf der Ostsee aber das ich ohne Handynetz (wenn es denn in dem Seegebiet so ist) wirklich niemanden erreiche ist naheliegend oder?
Bei einer Funk-Blindsendung habe ich zumindest eine kleine Chance das ich gehört werde.
Oder liege ich da jetzt falsch?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Erfahrungswerte zum Volvo Penta 3.0lGS Bj.95 150PS tommyc Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2007 12:02
Anker-Erfahrungswerte in Berlin/Brandenburg Bärlinskipper Allgemeines zum Boot 24 13.04.2007 22:36
Was haltet ihr von den folgenden Produkten? Erfahrungswerte. Wolle56 Allgemeines zum Boot 6 19.11.2005 15:20
Erfahrungswerte zu Drago und Coverline lion_1962 Allgemeines zum Boot 3 27.09.2004 17:36
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
