Alt 22.04.2021, 11:10
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
151 Danke in 97 Beiträgen
Standard Ventildeckel Wechsel links
Tach so kleine frage hab für mein mercuser V8 5l Bj ca 85 rum neue Ventildeckel gekauft.
Rechts ist es gewechselt links bekomme ich neuen nicht drauf da sehr eng bzw unterer Kühlsclsuchbim weg ist und noch etwas elektrisches, bzw dicke Verbindung ( siehe Foto ) wie bekomme ich dieses ab ohne etwas kaputt zu machen? Denn dann hätte ich Platz Kühlerschlauch ein wenig nach oben zu drücken um Ventildeckel drauf zu bekommen. Oder gibt es einen anderen Trick noch. Danke für eure Hilfe.
Hits:	97
Größe:	27,1 KB
Alt 22.04.2021, 11:18
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Elvis,
  1. Schlauchschelle lösen
  2. Zentral-Stecker abziehen
Werner
Alt 22.04.2021, 11:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.839 Danke in 3.076 Beiträgen
Die Position des Zenztralsteckers sieht sehr ungünstig aus (auch, weil die abgehenden Kabel geknickt aussehen). Kannst Du nciht den Zentralstecker etwas verlegen ?
Wenn ich micht recht erinnere, ist der original parallel zu den Zylinderköpfen (bzw. den Deckeln) angebracht (da kann ich mich aber täuschen).
Götz
Alt 22.04.2021, 11:55
Boot: Sunbird 220XL
@werner Schelle hatte ich gelöst aber konnte Stecker net wirklich lösen wobei ich es sehr Vorsichtig angefasst habe da ich nichts kaputt machen wollte. Ist also eine normale Steckverbindung!? Könnte ja leicht mit einem Schraubenzieher es leicht runter heben.will nur nichts kaputt machen.
Die Kabel selber sind nicht unter Spannung kann aber schauen ob ich Position verändern kann. Danke
Alt 22.04.2021, 15:54
der Zentralstecker ist nur gesteckt, wenn die Schlauchschelle ab ist kann man ruhig etwas hebeln mit einem Schrauben Dreher
Alt 22.04.2021, 15:56
wackeln und dabei feste ziehen, dann geht der Stecker schon auseinander.
Werner
Alt 23.04.2021, 13:39
Boot: Sunbird 220XL
Hallo und dank euch. Durch euren Ratschläge hat es geklappt und beide Ventildeckel sind drauf. Ergebnisse siehe Foto
Hits:	60
Größe:	46,1 KB
Alt 23.04.2021, 16:14
skibo skibo ist offline
2.971 Danke in 1.528 Beiträgen
Früher, also als es kein Internet und keine Foren gab, hat man das durch Nachdenken gelöst......
Schöne Grüße an den August
Alt 23.04.2021, 19:52
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Böse, seeehr böse.
Aber ich kenne auch noch Telefon mit Wählscheiben und Viertelanschluß.
Da musstest sogar vorher überlegen, was du sagst bevor der Nachbar klopft.....
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 24.04.2021, 14:08
Boot: Sunbird 220XL
@skibo
Ich weiß nicht was dieser Kommentar bewirken soll?? Ich bedankte mich für die Hilfe und werde dafür als "Idiot" der nicht nach denken kann hin gestellt!!WOW!! Manchmal wäre es besser nichts zu schreiben!!
Alt 24.04.2021, 17:04
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
@skibo
Ignorieren. Hast Alles richtig gemacht
mfg Andy
Alt 24.04.2021, 21:50
@skibo
Alles ok von Dir. Dafür sollte ein Forum doch da sein, oder?
Aber ging mir schon genauso.....
Ventildeckel verzinken? XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 5 11.02.2008 11:55
Ventildeckel Small Block 4 u. 8 Zylinder gleich? Glastron V-174 Technik-Talk 6 12.08.2007 20:34
Loch im Ventildeckel... Bärlinskipper Motoren und Antriebstechnik 21 26.07.2007 13:06
Ventildeckel für OM636 Stebasti Technik-Talk 3 27.09.2005 11:20
AQ 200 D Ventildeckel nicht mehr bei Volvo erhältlich maui Allgemeines zum Boot 3 12.11.2004 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
