Alt 06.04.2021, 19:37
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard 290 Dp Volvo Penta Wasser im Getriebe
Hallo Allerseits!
Habe Öl aus dem Z Antrieb abgelassen und milchhaltiges Öl festgestellt. Würde gerne den Antrieb neue abdichten. Soweit ich es sollten die Wellenringe an den Propellern ausgetauscht und an dem oberen Teil da wo der Gangschalter sitzt auch dort einmal den Ring und die Wellendichtung austauschen ausgetauscht werden.
Hat jemand eine Anweisung vielleicht in Bildern oder eine exakte Erklärung was genau zu tauschen wäre?
Vielen Dank!
Alt 06.04.2021, 20:16
Chili Chili ist offline
20.458 Danke in 6.545 Beiträgen
Hab ich.
Schaffst du aber ohne Werkstatt eh nicht.
Bring weg das Dingens.
Alt 06.04.2021, 20:22
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.650 Danke in 905 Beiträgen
Die Wellendichtringe der großen Propellerwelle sind kein Problem, der Dichtring der Schaltung ebenfalls nicht. Lediglich die Dichtringe der kleinen Propellerwelle sind nicht "mal eben" gemacht.
Wie siehts mit deinen technischen Fähigkeiten aus?
Alt 06.04.2021, 20:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist gerade online
alias Diesel
16.808 Danke in 3.814 Beiträgen
Hab ich.
Wieso nicht?
Alt 06.04.2021, 20:41
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Wieso nicht?
Jedes zweite Wort heisst "Spezialwerkzeug"...
Hits:	180
Größe:	39,2 KB
ID:	917286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	38,0 KB
Alt 06.04.2021, 21:02
alias Diesel
Dann ist jedes zweite Wort maßlos übertrieben
Alt 06.04.2021, 21:50
Boot: Sunquest 40“
Hallo Jungs, erstmals vielen Dank für die Infos und die Hilfe!
Alt 06.04.2021, 21:53
Boot: Sunquest 40“
Ich denke ich kann schon einiges mit der Werkstattanweisung anfangen. Nur dazu eine Frage, muss ich wirklich das ganze Getriebe auseinander legen oder reicht es aus wenn ich die drei Dichtungen Welle/Welle/Schalhebel austausche?
Alt 06.04.2021, 21:56
Boot: Sunquest 40“
Ich werd mal prüfen was ich für die ganzen Spezialwerkzeuge zahlen muss, ich habe schließlich zwei Antriebe deshalb sollte der Kauf der Werkzeuge sich eigentlich auszahlen.
Alt 06.04.2021, 21:57
Boot: Sunquest 40“
Tommy worauf soll ich achten bei der kleinen Wellendichtung? Warum ist diese nicht ohne?
Alt 07.04.2021, 08:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.962 Danke in 1.910 Beiträgen
Kannst gerne rumkommen
Alt 07.04.2021, 20:27
Weil du dafür die Innere Welle ausbauen musst. Wofür "Spezialwerkzeug" erforderlich ist.
Die anderen sitzen in der Brille, ist problemlos zu demontieren
Alt 07.04.2021, 21:30
Boot: Sunquest 40“
Gibt es da eine Beschreibung/Video dazu? Vielleicht einen Link oder irgendwas wo ich die Arbeitsschritte sehen kann? Ich habe übrigens das Werkstattbuch für den Z-Antrieb, habe dort aber nichts verständliches wegen dem Ausbau der Innenwelle gefunden?!
Danke!
Alt 08.04.2021, 07:51
15.527 Danke in 8.116 Beiträgen
... unter Hilfestellung von windy0386 hab ich das alles schon hinter mir, ich würde sein Angebot annehmen. Lohnt sich ....
Sprichwort:
Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in
den Verdacht, ein Würstchen zu sein
Alt 12.04.2021, 19:16
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Habt Ihr euch das Werkzeug selber gebaut um den WLH auszubauen ?
Bei mir ist der Simmering de Propellerwelle undicht, also Ring und O Ring wechseln.
Gibt es ein Anzugsmoment des Halters oder nur fest ?
Achso Volvo sx m
Alt 12.04.2021, 22:17
Ich mache an meinem DP-A1 gerade das gleiche durch (siehe meinen Sealine-Thread).
Da könnten wir alle zusammen eine Gruppentherapie bei Andy machen. Mit Worscht vom Werkstattgrill und Äppelwoi.
Alt 13.04.2021, 13:36
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
5.915 Danke in 1.038 Beiträgen
Da wäre ich dabei ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Öl Verlust - Wasser Eintritt Z Antrieb Volvo Penta 290 sealine290 Technik-Talk 12 01.06.2016 06:24
Volvo 171C/290 lässt Wasser durch! filius Motoren und Antriebstechnik 8 28.09.2011 08:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Wasser im Antrieb Volvo 290 DP Sprint Motoren und Antriebstechnik 12 09.02.2009 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
