Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 21.07.2021, 13:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.587 Danke in 1.206 Beiträgen
Somit sind die 12V nicht belastbar. Der 12V Kreis, der übers Zündschloss geschaltet wird, sollte schon mit mind. 25W belastbar sein.
Der Grund für hohen Spannungsabfall schon bei geringer Belastung sind sehr oft oxidierte Verbindungsstellen, aber auch das Zündschloss selbst
Direkt an KL. 30 am Anlasser gemessen, darf diese im Startmoment max. nur bis 10 V abfallen, sonst sind hier sämtliche Verbindungsstellen zu reinigen, auch die Batterieklemmen.
Eine gefüllte und leistungsstarke Batterie für den Motorstart kann mit mehreren 1000W für mind. 60 Sekunden belastet werden.
M.f.G.
Bo
Alt 24.07.2021, 10:12
Metallbauer Metallbauer ist offline
Boot: Draco 1800 St
10 Danke in 3 Beiträgen
Kann der sSpannungsabfall daher kommen, weil das Lila Kabel welches vom zündschloss kommt mal richtig heiß wurde? Lag an nem defekten E-Choke. Habe festgestellt dass die Isolation teilweise geschmolzen ist.
Soweit ich weiß geht das Kabel direkt zur zündspule, E-Choke und zum lichtmaschine regler.
Sämtliche Kontakte habe ich jetzt gereinigt und es hat sich nix geändert.
Schönes Wochenende!
Edit: habe das Kabel jetzt durch ein neues ersetzt.. Immer noch 5,1V sobald ich an die zündspule anlege..
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Mercruiser Pre Alpha
Geändert von Metallbauer (24.07.2021 um 13:02 Uhr)
Alt 24.07.2021, 14:01
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.520 Danke in 1.069 Beiträgen
klar kann das vom Verschmortem Kabel kommen....es kann ja irgendwo (wo man es nicht Sieht) fast durch sein...zb. am Zentralstecker oder Zündschloss....
Ich habe jetzt keinen Schaltplan vom 3,7er
bei den anderen Merc. 3,0 4,3 5,0 unsw. ist das aber immer gleich....deshalb *warscheinlich* auch beim 3,7er.
also das Zündschloss bekommt Strom (+) vom Motor (am Motor von der Hauptsicherung) und die Haupsicherung bekommt den Strom vom Anlasser (von dem Pol am Anlasser an dem das Batteriehauptkabel Angeschlossen ist)
also wenn Du jetzt Zündspule Plus direkt am Anlasser Plus (da wo die Batterie dran ist)
Provisorisch Anklemmst, hast den ganzen *Umweg* übers Zündschloss umgangen.
um mal zu Testen ob er dann Anschpringt....
sollte es so sein ist in der Verkabelung zum oder vom Zündschloss was Faul )
Bier im Glas Gruß Rolf
  #54
Alt 09.08.2021, 15:09
Boot: Draco 1800 St
War jetzt mal wieder bisschen am Boot dran, es lag glaube ich am drehzahlmesser, dieser war auf minus der zündspule angeschlossen.. Sobald ich den abgenommen habe und auf plus gelegt habe ging alles Problemlos
Jetzt steht auch schon wider das nächste Problem an, mein impeller zieht kein Wasser mehr..habe jetzt mal einen Schlauch direkt am Kühler angeschlossen..
Habe festgestellt dass aus dem Bereich der auf dem Foto zu sehen ist bisschen Wasser kommt. Darf das sein?
Hits:	48
Größe:	21,7 KB
Draco 1800ST
Mercruiser 470
Alt 11.08.2021, 07:13
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
kann man jetzt leider nicht genau sehen wo das Wasser rauskommt, das Wasser könnte aus den Hilfsauspuffen raus kommen, dann wäre es egal da ja das gebrauchte Wasser über den Auspuff entsorgt wird,
das Wasser führt man am besten über den Impeller zu, dafür braucht man Spülohren oder der Antrieb muß bis über das Unterwaserteil im Wasser sein sonst saugt der Impeller kein Wasser an, weil er nicht selbstansaugend ist
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Zylinder noch zu retten? champion99 Motoren und Antriebstechnik 14 08.03.2010 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
