Alt 14.02.2007, 11:53
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard OMC 400 Tiltgetriebe und Zwischengetriebe
Hallo liebe OMC-ler,
war gerade im Winterlager und habe mir arbeit mit nach hause gebracht.
Gummibalg demontiert!!
Dabei ist mir aufgefallen das der Deckel des Tiltgetriebe nicht dicht ist.
Wenn ich den Deckel abschraube kommt mit da irgendwas ausser ÖL entgegen.(Wenn noch welches drinn ist!)
Habe mir die Explosionszeichnung schon angeschaut. Bin mir aber nicht schlussig!!
Und bei der Gelegenheit habe ich die ÖLABLASSSCHRAUBE für das Zwischengetriebe gesucht und nicht gefunden
Wo soll die Brühe raus kommen.
Vielen dank schon im Vorraus für eure Hilfe
Gruss Micha
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.02.2007, 15:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.972 Danke in 4.224 Beiträgen
Hallo Micha, was für ein Gummi-Balg????Den da: tauschen
Tiltgetriebe ist eine andere Sache: Simmerring(e) an der Zahnradseite erneuern, Link kommt gleich...
Nelson Mandela
Alt 14.02.2007, 17:36
Boot: Keines Mehr
Hallo Stephan, danke fur den Balglink aber das is kein Problem.
das kleine Getriebe woran der Tiltmotor geflanscht ist der dann auf den 90°
Zahnkranz geht. Der ist gemeint.
Und wo lass ich im Zwischengetriebe also da wo der Gummibalg drum herum ist. Das Öl ab. Wo ichs einfülle sehe ich kanz klar.
Gruss Michael
Alt 14.02.2007, 17:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Mach mal boatman oder Alex N. auf deine Frage aufmerksam..
Grüße Andi
Alt 14.02.2007, 18:40
Boot: Keines Mehr
Danke Andi!!! wie meinen Per PN
Hier erstmal Bilder von der Sachlage
Hits:	254
Größe:	32,1 KB
ID:	39896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	36,3 KB
Alt 14.02.2007, 18:47
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich helf dir...sind bereits verständigt..
Grüße Andi
Alt 14.02.2007, 20:03
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Also:
Die Ölablassschraube für das Zwischengetriebe findest Du rechts, an der oberen der Auspufföffnung. (Nr 23 auf der Zeichnung)
Das Problem des Ölverlustes lässt sich leicht lösen:
Du brauchst je nach Baujahr einen Dichtsatz für das Tiltgetriebe, bis 1980 ist die Nummer #87660, ab 1981 #87670, Nr. 7 & 8 auf der Zeichnung!
Hits:	275
Größe:	42,2 KB
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 14.02.2007, 20:42
Trotzdem habe ich "15" auch gleich neu gemacht. Rest hat ja Alex schon geklärt.
Nelson Mandela
Alt 14.02.2007, 20:52
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Die Nr.15 ist in der Regel der Hauptgrund,warum Wasser im Tilt-Getriebe is
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 14.02.2007, 22:03
Boot: Keines Mehr
Na da sind doch alle klarheiten beseitig!!
Ich danke euch !
Und er Dichtngssatz ist schon fast bestellt!!
Alt 15.02.2007, 05:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich danke euch !
Na wenn du den fast noch eingebaut hast, wird wieder alles fast dicht sein...
Grüße Andi
Alt 15.02.2007, 18:46
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
ich habe in diesem Zusammenhang eine bescheidene Frage:
Ist das Zerlegen und Zusammenbauen des OMC Tilt-Getriebes kompliziert und sind spezielle Werkzeuge dafür erforderlich? Ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher noch nie das Tiltgehäuse und dessen Ölstand geprüft habe. Möglicherweise kann bei meinem Antrieb inzwischen auch eine Undichtigkeit entstanden sein.
Liebe Grüße
Nico
Alt 15.02.2007, 21:45
Hallo Nico, nööööö is nicht schwer Nur machen mußt es
Also den Antreib abstützen,und bitte gut sichern!! Sonnst gibst AUA!
Eimer drunter,fürs Öl,falls da noch eins drin ist
Die vier Schrauben aufmachen,und den Deckel runter machen.
Das kl.Zahnrad von der Welle runter machen,Welle raus ziehen,Simmerring wechsel,genügend Fett auf die Welle und wieder alles
in anderer Reihenfolge zusammen bauen! Luuuft hohl.
Ach ja, die Dichtung und den O-Ring von Deckel auch noch wechseln.
FERTIG
Gruß Harald
Alt 16.02.2007, 07:30
Boot: Keines Mehr
Hallo Harald,
ne ganze kleinigkeit haste vergessen.
Öl wieder auffüllen und zwar Motoröl.
Gruss Michael
Alt 16.02.2007, 08:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Plattner
Hallo Harald,
Gruss Michael
Ich dachte das ist selbstredend...
Achja- bevor ich vergesse: Die Abstützung und den Eimer musst noch wegnehmen....
Grüße Andi
Alt 16.02.2007, 10:39
Zitat von Plattner
Hallo Harald,
Gruss Michael
Das ist so nicht ganz richtig: teilweise wird auch Getriebeöl empfohlen.
Nelson Mandela
Alt 16.02.2007, 13:32
Boot: Keines Mehr
Hallo Stephan,
uuuund warum steht dann auf dem Deckel
In feinstem Amerikanisch versteht sich 4Tackt Motoröl
Ein sich fragender Michael
Alt 16.02.2007, 13:35
Boot: Keines Mehr
@ andi
siehst du,selbstredend geht es weiter!!!
Gruß Michael
Alt 16.02.2007, 16:41
Zitat von Plattner
Hallo Stephan,
Naja, in der Bedienungsanleitung steht: OMC Premium Blend 4T
Ich habe trotzdem nach der Revision seinerzeit auf den Rat eines erfahrenen OMC-Menschen da das OMC-Getriebeöl reingemacht. Soll besser das Wasser verdrängen oder so. Und der Funktion des Teils hat es bisher keinen Abbruch getan. Ich denke, was in einen Antrieb gut ist, kann in solch einer Mimik nicht schlecht sein.
Nelson Mandela
Alt 16.02.2007, 17:04
Zitat von Plattner
Hallo Harald,
Gruss Michael
Öhhmm,erwischt
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
