Alt 05.04.2021, 20:13
Benutzerbild von seitze
seitze seitze ist offline
Boot: Abbate Tullio 32 Elit
35 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bravo 1 Malheur bei Wasserschlauch montage
Liebe Bötler
Beim reindrücken des Gummi Doppelkonus vom neuen Typ Wasserschlauch
wurde zu viel Kraft verwendet. "Wo ein Hebel ist, ist auch viel Kraft"
Ergebnis: Schrauben abgedreht.
Lösung:
Alte Schlauch Ausführung mit der Kunststoff Dicht Schraube eingebaut.
Messing Hülse D19/D18 mit Araldite eingeleimt. Verbindung zum Wasserschlauch für die pick up Pumpe hergestellt.
Durchfluss menge ist i.o. Der kleinste Durchmesser beim Flansch ist
18,5 mm und hat vermutlich wenig Einfluss für die Menge Kühlwasser.
Auch die Kühlwasser Temperatur ist bei den 2 Motoren gleich.
Ich war glücklich für diese Lösung, die nun schon ein Jahr läuft.
Jetzt bin ich am Boot polieren.
Mit lieben Grüssen vom Bodensee
Edwin
Name:	alte Ausführung.jpg
Hits:	44
Größe:	82,8 KB
ID:	917085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	57,7 KB
ID:	917086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hülse eingeleimt.jpg
Hits:	42
Größe:	69,6 KB
Name:	Messinghülse D19,18.jpg
Hits:	36
Größe:	31,6 KB
ID:	917088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neue Ausführung.jpg
Hits:	41
Größe:	36,9 KB
ID:	917089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Neue Montage.jpg
Hits:	40
Größe:	67,5 KB
Hits:	42
Größe:	60,4 KB
Malheur beim Verdeckreinigen rammidammi Allgemeines zum Boot 13 17.04.2014 20:02
Ein Malheur kommt selten allein.... outtime Technik-Talk 16 03.09.2012 19:16
Malheur beim Maststellen inando Segel Technik 7 24.05.2010 20:53
Peinliches Malheur bei Volvo Pressekonferenz...... BadWolfi Kein Boot 9 13.05.2010 15:13
Grosses Malheur Mutiny Mittelmeer und seine Reviere 10 28.01.2008 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
