Alt 05.04.2021, 12:26
Tomlif Tomlif ist offline
Boot: Tjeukemeer de luxe 11.80
Rufzeichen oder MMSI: 269057769
Standard Kartenplotter mit Echolot
Guten Tag
Zurzeit bin ich am Teilrefiten einer Stahlyacht. Im Bereich Navigation möchte ich mir einen zeitgemässen Kartenplotter mit Echolot (9") zulegen. Mein Schiff hat zwei Steuerstände. Muss ich nun zwei Karteplotter bestellen, oder kann ich zwei Halterungen montieren und mit dem Gerät switchen? Falls zwei Kartenplotter notwendig wären, kann dann der Geber an beiden Geräten angeschlossen werden, oder braucht es auch zwei?
Besten Dank für Eure Antworten.
Alt 05.04.2021, 12:42
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Bei meinem Lowrance Elite TI 2 gibt es die Möglichkeit ein Netzwerk zu erstellen und dann z.B. ein IPad mit einzubinden. Dann braucht man ggf nicht zwei Geräte kaufen.
Hoffe Dir hilft das etwas weiter.
Alt 05.04.2021, 12:49
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Bei meinem Simrad NSS evo2 kann man ab der 9"-Version weitere Displays anschließen. Aktuell ist evo3S.
Alt 05.04.2021, 13:45
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die meisten Plotter von einem Hersteller kann man zusätzlich zum NMEA2000 auch noch mit Ethernet verbinden. Dann kann ein Plotter die Daten des anderen verwenden, zB die Karten oder den Echogeber. Es können dann auch zwei verschiedene Echogeber eingebaut werden und je einer an einem Plotter, benutzbar aber an beiden. Einmal der normale Down/Side Scan und einmal ein Forwardscan.
Alt 06.04.2021, 11:58
Besten Dank für alle Eure Antworten. Ich werde bei der Selection des neuen Gerätes darauf achten, ob es vernetzt werden kann. So spare ich nicht unbedingt Zeit, aber Geld.
Alt 06.04.2021, 13:30
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
225 Danke in 122 Beiträgen
Bei meinem Garmin 922xs plus kann man mit WLAN und der APP ActiveCaptain den Plotte auf ein Mobilgerät Spiegeln und von dort bedienen
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/573254
Grüße aus Potsdam, Norbert
Kaufempfehlung Kartenplotter mit Echolot Marina23 Technik-Talk 21 23.04.2023 12:01
Kartenplotter Binnen mit Echolot - Vergleich Einsteigergeräte ST1100 Technik-Talk 72 30.03.2021 08:38
Echolot / Kartenplotter/GPS mit NMEA2000 und Motorinstrumenten in 5" gesucht Tommy G Technik-Talk 15 23.12.2016 22:18
Kartenplotter mit Echolot Mecke Technik-Talk 7 10.03.2015 20:45
Kartenplotter, Funk, Echolot, AIS... wer mit wem? Hannibal-Lecter Technik-Talk 30 22.01.2015 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
