Alt 04.04.2021, 16:23
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Was könnte das sein
Mein Kollege fährt eine Stingray 225 Baujahr
2017 mit Volvo Penta V6 4.3 lt 280 PS.
Beim auswintern ist im dieses aus oder abgerissene
Teil in der Bilge aufgefallen,ist aus Gummi.
Hat jemand eine Idee wo das fehlt und was
daran befestigt wird?
Gruss Housi
Hits:	96
Größe:	46,8 KB
ID:	916890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	68,3 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 04.04.2021, 16:39
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
In der Seewasserpumpe ist so eine Gummi Buchse, wo der Bügel gegen verdrehen rein geht. Könnte sein, dass da dein Fundstück abgerissen ist.
Enno
Alt 05.04.2021, 07:51
Boot: Chaparral 240
Hallo Enno,
Werde deinen Tipp gerne weiterleiten,Danke. ��
Housi
Zweiter Benzinfilter/Wasserabscheider könnte das Problem sein ? Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 20 29.03.2013 10:31
Was könnte das für ein Boot/Hersteller sein? db4u Allgemeines zum Boot 4 30.12.2009 13:06
was für ein "Schwede" könnte das sein? therealtwister Allgemeines zum Boot 13 12.08.2009 11:14
Was könnte das sein? antons-mechaniker Technik-Talk 38 07.10.2008 19:00
Was könnte das sein Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 11 05.09.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
