Alt 03.04.2021, 14:42
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Z-Antrieb ausrichten
Moin moin und Frohe Ostern.
Habe ein Problem mit meiner Ausrichtung vom Motor zum Z-Antrieb.
Hatte letztes Jahr mein Motor für eine Instandsetzung ausgebaut und danach wieder so eingebaut.
Als ich aber auf dem Wasser war, hatte ich bei Einschlag der Lenkung ein Geräusch, das wohl durch nicht richtig sitzenden Motor zum Z-Antrieb kommt. (Mercruiser 4,3 L v6 mit Z.Antrieb Gen1)
Habe mir ein Zentrier Dorn gebaut und versucht an den beiden Füssen den Motor auszurichten, sodass der Dorn so reinrutschst, aber ich muss in immer mit etwas widerstand einführen.
Hoffe, ihr könnt mir anhand der Bilder Sagen wo ich dran schrauben muss.
Das erste ist der Dorn von oben nach dem Herausziehen, das zweite Bild von unten.
Hits:	118
Größe:	39,4 KB
Hits:	100
Größe:	35,8 KB
Vielen dank in voraus.
Gruß Thomas
Alt 03.04.2021, 14:49
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Thomas,
dann gehört dein Motor entweder vorne etwas höher, oder hinten etwas nach unten...
oder Beides.
Werner
Alt 03.04.2021, 15:02
Boot: Bayliner 2255
Am Transum kann ich den Motor ja nicht verstellen, also bleibt ja nur vorne bei den Füßen.
Müssen diese dann hoch oder runter gedreht werden.
Alt 03.04.2021, 15:10
Boot: Bayliner 2255
Hab in jetzt die Motor Aufnahmen runter gedreht. Jetzt hab ich überall ein gleichmäßiges Bild der Zähne.
Kann ich das so lassen ??
Video: https://www.youtube.com/watch?v=86gUZXZYtWY
Werner
Alt 03.04.2021, 15:11
Boot: Bayliner 2255
Hits:	54
Größe:	70,6 KB
Hits:	57
Größe:	82,3 KB
Alt 03.04.2021, 15:12
wenn dein Dorn jetzt leicht rein geht, und die Abdrücke von der Verzahnung gleichmäßig sind, sollte es passen.
Werner
Alt 03.04.2021, 15:24
Boot: Bayliner 2255
Dorn geht einfach rein, wobei ich den Dorn ein klein wenig heben muss bevor er dann in die Verzahnung geht.
Wenn er in der Verzahnung ist, kann ich in ganz leicht bis zum Ende einführen, und auch ganz locker wieder herausziehen.
Vielen Dank für das Video
Alt 03.04.2021, 15:27
wenn die Welle vom Antrieb jetzt ohne Probleme in den Coupler geht ist alles i.O.
Werner
Alt 03.04.2021, 17:30
Boot: Bayliner 2255
Antrieb ging ran.
Wenn ich aber in einer Richtung bei laufendem Motor den Z-Antrieb einschlage bekomme ich beim Anschlag ein Geräusch.
Alt 03.04.2021, 18:04
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
Antrieb ging ran.
Wurde dein Gimballager gewechselt?
Das Lager ist nicht symmetrisch!
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.04.2021, 18:51
Boot: Bayliner 2255
Gruß Mani
Nein da habe ich nichts dran gemacht.
Alt 04.04.2021, 02:48
dann solltest du das Lager demnächst mal tauschen
Alt 04.04.2021, 08:18
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen,
meinst das kommt nur daher ?
Frohe Ostern
Alt 04.04.2021, 20:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Möglicherweise auch von den Kreuzgelenken. Mach ein Video mit Ton vom Geräusch das Gimballager heult mehr und die Kreuzgelenke rattern.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 05.04.2021, 13:06
Boot: Bayliner 2255
LG Michael
Werde morgen mal schauen, dass ich ein Video mache.
Die Kreuzgelenke sind aber erst 3 Jahre alt, die werden es also aller Wahrscheinlichkeit nicht sein. (sind auch frisch gefettet)
Aber nichts Genaues, weiß man nicht :-/
Das Geräusch habe ich auch erst seit der Motor wieder eingebaut ist.
Gruß Thomas
Alt 06.04.2021, 12:26
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit
Hier im Norden, ist es grade bitterkalt, da wird es mit dem Video noch etwas warten :-(
Hab mir aber vorsichtshalber schon mal ein neues Gimballager bestellt.
Wobei es komisch ist, dass das Geräusch so plötzlich nach dem Motoreinbau da ist.
Schönen Start in die kurze Woche
Alt 06.04.2021, 12:42
Hallo Thomas,
vielleicht ist das Geräusch nach dem Ausrichten des Motors auch weg.?.?
Werner
Alt 06.04.2021, 13:38
Boot: Bayliner 2255
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Habe in ja schon so gut wie möglich ausgerichtet.
der Antrieb ging auch ao rein.
Gruß Thomas
Alt 17.04.2021, 12:11
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit,
kann mir jemand auf die schnelle sagen, ob es wichtig ist an welcher stelle die Markierung am Lager stehen muss ?? (links/rechts/oben/unten)
Es handelt sich um ein neues Original Lager ohne Schmiernippel.
Die Einbaurichtung auf dem Bild sollte ja richtig sein.
Gruß Thomas
Hits:	130
Größe:	81,2 KB
Alt 17.04.2021, 12:57
Hallo Thomas,
die Markierung muss nach rechts Richtung Schmiernippel zeigen...
siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dj9LLfJEikA
Werner
Alt 17.04.2021, 13:26
Boot: Bayliner 2255
Hallo Thomas,
Aber eine Möglichkeit zum Schmieren hat das lager ja nicht mehr.
Hatte in einem anderen Video gesehen, das der Punkt nach oben zeigt.
Jetzt bin ich etwas verwirrt ???
Alt 17.04.2021, 13:54
schau mal in diesen Thread: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208978
auf dem Bild sieht man den Kanal vom Schmiernippel bis zum Lagergehäuse.
Werner
Alt 17.04.2021, 16:29
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
In diesem Service Bulletin steht
IMPORTANT: When installing the gimbal bearing, the identifying dot on the gimbal bearing should be positioned at 10 o'clock
as viewed from the stern.
Also gehört die Markierung auf 10 Uhr Position wenn man von außen drauf schaut. Warum das so wichtig ist weiß ich nicht, aber es wird schon einen Grund geben.
Markierung ohne Farbe bedeutet ein Lager mit Schmierung von außen
Gelb bedeutet Alpha One mit permanenter Schmierung
Hits:	72
Größe:	72,0 KB
ID:	918384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	73,2 KB
ID:	918394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	36,7 KB
Geändert von MichaelBC (17.04.2021 um 17:48 Uhr)
Alt 10.05.2021, 11:08
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen,
Am Wochenende ist mein Boot mit neu eingebauten Gimballager wieder zu Wasser gelassen worden.
Leider ist aber immer noch ein leises Klackern zu hören, wenn ich ganz Links einschlage.
Das Geräusch entsteht aber nur bei voll Einschlag und nur in einer Richtung.
Bin jetzt etwas ratlos, da ja mein Antrieb auch erst vor ein paar Jahren komplett neu gemacht worden ist.
Auch ging der Antrieb gut ran
Hatte auch nach dem Wechsel vom Gimballager den Motor wieder mit dem Fluchtdorn ausgerichtet
Werde wohl Jetzt erst mal so fahren, da ich eigentlich die Lenkung nie komplett einschlage.
Gruß Thomas
Ausrichten Antriebswelle!Antrieb Volvo Penta SX-M mirrk Motoren und Antriebstechnik 12 27.06.2020 09:46
Ausrichten Antrieb nach 20 Betriebsstunden Sāmpēra Technik-Talk 24 25.12.2016 16:44
Grande Disaster Alpha One Gen 2 Z-Antrieb zum Motor ausrichten monette999 Motoren und Antriebstechnik 13 05.05.2013 17:48
Motor zum Antrieb ausrichten Hoehrather Technik-Talk 27 16.05.2007 22:14
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
